Author Topic: Самодельный буст-контроллер от NaiL  (Read 174931 times)
за отсечку?
persh
за отсечку?
:) Шутники балин.. )
за отсечку?
апатсечку.
Димаскин
а для движка не вредно будет с таким буст-контроллером?
Димаскин
и для турбины как? Получается она ведь ещё больше раскручивается?
бустконтроллер не столько увеличивает мощность (зависит от версии мозга, например Р55 почти не будет максимального увеличения мощности), сколько сильно меняет распределение снимаемой мощности по скоростям,
цифры условны, скажем на стоке ты снимаешь на первой передаче 100л/с  в конце первой передачи когда подбираешься к 70 км/ч, а с бустом ты снимаешь уже 120-130л к концу первой передачи. Цифры условны, т.к. померять мне нечем. Субъективно с бустконтроллером сильное увеличение мощности именно до 100км/ч на мозге под 0,8кг (Р55, Р59), а на Р30 еще больше увеличение мощности, т.к. позволяет дуть до 1-1,07кг
с этим вопросом отсылаю тебя в темы, где с движка ЯРВа снимают 200-230 лошадей, и эти машины ездят уже давно
http://www.yrv.ru/forum/index.php/topic,1871.0.html
http://www.yrv.ru/forum/index.php/topic,4843.0.html
для турбины дуть по силам, для тубины газ плох, из-за повышенной температуры
Offline anapchanin
Наиль, а можно и меня в очередь вписать?
обычную комплектацию с красной подсветкой и белой - выход на буст.
Димаскин
красиво блин...Ставь меня в очередь. Тока пока не знаю брать манометр сам или нет? С ним прикольнее наверно, реально видешь скока турбина дует...
Димаскин
мне с красной подсветкой. Как думаешь, манометр нужен? Куда он подцепляется, сразу после турбины?
с красной или алой (в цвет приборки)?
манометр подключается после дроссельной заслонки, и показывает то давление (или разряжение), что подается в мотор,
Что полезного от датчика - сам по себе он конечно лишь показометр, инструмент для анализа, позволяет отпределить что не так с давлением, например на ХХ разряжение -0,7~0,5кг/см2  (у меня -0,7, а когда было -0,5 было не в порядке - нашел где сосет, стало снова -0,7),
  Когда едешь по трассе например, или просто катишься поддерживая скорость - если давление не выше (-0,3)кг/см2, то расход низкий, приучает к более экономной езде.
  Можно еще смотреть как быстро набирает давление, это помогает оптимально настроить дьюти, и если дьюти слишком большое можно это обнаружить по плаванию давления на установленной границе наддува. Потом например если дьюти маленькое, то установленный наддув вообще не достигнуть, это можно обнаружить легко по датчику, но можно обнаружить и по тому, что светодиод буста не зажигается и машина слабо или слабовато разгоняется
Димаскин
в цвет приборки. Думаю нужен и манометр. С ним получше будет. Разве ЯРВ может ещё лучше разгонятся с  контроллером? У меня и так не хило прёт. Сегодня зарубился с Лексусом, дак на 60 км. при тапке в пол колеса в букс пошли на сухом асфальте, аж руль трудно удерживать при этом...
ну сними уже трубочку то :), и узнаешь, может быть лучше чем сейчас, или не может...
Димаскин
завтра сниму трубочку- попробую. Напишу как впечатления.
Сматри,чтобы рядышком не оказалось апсклад :D
Димаскин
сегодня сниал трубочку с актюатора, когла тапку в пол- колёса в букс сразу на асвальте на любой скорости и отсечка срабатывает, так и не понял по динамике. Либо колёса буксуют, липа отсечка щёлкает и опять колёса буксуют... ???
Наиль скажи если щас в очередь вставать потом когда до дела дойдет, отказаться можно? (спрашиваю по причине, не охота оказаться потом пустословом, а обстоятельства разные бывают)
И сроки, к которым можно получить буст если не сложно огласи пожалуйста.
Димаскин
прикалываешся да??
