Author Topic: Самодельный буст-контроллер от NaiL  (Read 174783 times)
прикалываешся да??
Нее,не прикалываюсь,так ты трубочку снова одень,потом напиши,будет букс(на асфальте,на любой передаче) или нет :)
Димаскин
буксует, но ток на первых двух...
резину поставь нормальную. Или прекрати хвастаться тем, чего нет.
Сток на ровной дороге, без поворота руля сухом асфальте в букс не срывает колеса. Ни на какой передаче.
Offline Lifter
  • Дмитрий
Можно в очередь записаться на стандартную комплектацию?
Наиль скажи если щас в очередь вставать потом когда до дела дойдет, отказаться можно? (спрашиваю по причине, не охота оказаться потом пустословом, а обстоятельства разные бывают)
И сроки, к которым можно получить буст если не сложно огласи пожалуйста.
пока пустослов я пока ;), сроки выдерживать никак не получается :( И жить надо, и дела семейные решать, и бусты делать, что то обязательно страдает.
  Постановка в очередь ни к чему не обязывает, платить надо будет незадолго до изготовления, тогда человек и решит будет или нет заказывать в итоге
+1
резина скорее дерьмо, я на зимней нешиповке Пирелли пару недель поездил (с ЯРВом досталась), так испытал все чувства на свете, от недоумения, до глубокого испуга, буксует всегда и везде...
все, записал
И меня туда же)) в очередь в  смысле.
- обычная комплектация. Алая шкала с белым светодиодом выхода на буст (пока с цветом не решил...или зеленая шкала с алым выходом на буст, ближе к теме определюсь)
Таки нам же это надо, так что ждемС, а кому горит те могут заграниШный взять. А семейство дело святое:)
Димаскин
Наиль можно мне с зелёным светодиодом выходом на буст?
алая подсветка с зеленым выхода на буст, правильно?
ок
Димаскин
правильно!
andrey_reg31
Наиль и я хочу буст...запиши меня пожалуйста в очередь (только я с подсветкой не определился)
возможно, когда очередь дойдет, уже не надо будет ничего подсвечивать - будет буст на МикроПроцессорном управлении, один раз настроишь на свою машину и все...
ок
вчера подсоединился к соленоидам АКПП, и светодиодиками смотрел что на какой предаче включается. Составил таблицу:
ГТ блокируется только на 3 и 4 передачах, на 2ой не блокируется
Наиль, какова цель исследования? Хочешь сделать АКПП-контроллер?
Цель исследования - сделать буст, который будет управлять наддувом в зависимости от передачи/передаваемой мощности.
Хотя я говорил Наилю, что можно получать данную информацию по линиям обороты/скорость.
« Last Edit: 07/12/09 by Yurz »
хочу сделать бустконтроллер, у которого порог давления наддува будет разным на различных передачах. Ведь на первой передаче даже на мозге Р55 и Р59 можно дуть без отсечки примерно 1кг, на второй где то 0,8-0,83кг, а на третьей не знаю. Т.е. цель снимать как можно больше мощности даже на "слабых" мозгах.
  я уже сделал работающий бустконтроллер на микроконтроллере, на данный момент работают вот такие фичи:
1. переменное дьюти в зависимости от давления по заранее составленной карте дьюти/давление
2. старбуст для быстрого набора давления (до 0,7кг ничего не мешает турбине раскручиваться)
3. Ровное удержание выставленного порога давления (наддува)
т.е. он на данный момент работает с функциональностью управлением наддувом примерно соответствующую бустам за 8-10 тысяч.  Естественно в нем нет экрана и настроек которые вводит пользователь с кнопочек, управление пока отсутствует как класс, все настройки выставляются в исходнике программы, потом контроллер прошивается
теперь вот следующая задача сделать разный порог по передачам, потом возьмусь за автоматическое нахождение максимального порога наддува под каждую передачу (при обнаружении топливной отсечки автоматически снижать порог)
Хотя я говорил Наилю, что можно от получать данную информацию по линиям обороты/скорость.
попробую и так потом, для "механиков" другого варианта то нет, в принципе никаких проблем нет сделать карту "порог давления/скорость", 2-мерную наверно достаточно будет, хотя кто его знает...
Крут! :) Успехов!
