Author Topic: Самодельный буст-контроллер от NaiL  (Read 175004 times)
с завтрашнего дня в отпуск на 2 недели вышел, отдыхать...в смысле бусты делать :)
  замучался я с заглушками :( И матрица впролне приличного качества, и смолу вакуумирую, а все никак не получается без этих злосчастных пузырьков. 2 дня уже убил и на работе периодически, и дома на кухне до 1-2 ночи алхимией занимаюсь :(
 5 плат бустов спаяно, из них 1 буст настроен и проверен на машине, осталось заглушки и платки на заглушке сделать, и бусты в корпуса засунуть.
« Last Edit: 25/08/09 by NaiL »
Offline rop4ak
Хорошими новостями радуешь... надо подбивать финансы уже...
Nаil, вопрос, поставлю твой контролер на Р55, когда поменяю его на Р30, что изменится ?
сможешь дуть не до 0,85, а до 1кг стабильно!
+1
и говорят даже еще чуть больше
« Last Edit: 26/08/09 by NaiL »
Серьезный повод произвести трепонацию :)
я при мозге Р55 так и дую 0.8-0.85, но пики до 1.0кг прыгают, наверно при Р30 по аналогии пики до 1.2-1.3(обкакаться...)
Что ты имеешь ввиду Пики ? ? ? Они влияют на мощность ? На ускорение ?
что за пики до 1 кг?   :o
у тебя как давление себя ведет? Видео сможешь снять? или рассказать примерно по секундам как давление себя ведет.
 И по шкале посмотри если до платы контроллера недалеко лезть - какое сейчас дьюти у тебя стоит.
ну оно при резком наборе прыгает до ~1.0 кr, потом держиться примерно 0.8-0.85, но это 0.85 надо ловить крутилкой от утра к вечеру изо дня в день.
т.е. стабильности нет?
если крутилово не трогать, поставить 0.87, то с утра и к вечером дёргается, а чтобы ехала вдоль границы 0.85-0.87 и не передувала, надо вертеть......... у Вас на суперпупердавайсах(Тимофей не про тебя), в тупую ставиться 0.8-0.85 и никогда не передувает, а можно ещё чуточку, топливная карта позволяет ещё немного...
а если 0,83 поставить, что бы гарантированно ниже отсечки было? И дьюти уменьшить что бы давление не плавало
Дело в том, что когда колебается давление ты фактически немножко "обманываешь" мозг перезапуская счетчик отсечки по давлению, она наступает через 0,2 сек после превышения порога (Роджер не так давно мне сказал, он в логах еманжа смотрел). И имхо с утра по холодку балансируешь на грани отсечки по топливу, реальное давление у тебя то выше, то ниже порога, и когда температура воздуха ниже примерно 15 С уже срабатывает отсечка по топливу, а днем ты до неё не доходишь, т.к. теплее и топлива льет меньше, и ты уже натыкаешься на отсечку по давлению т.к. выставляешь регулятор чуть побольше. С колебаниями давления по жаре у меня дулось от 0,8 до 0,9, а как настроишь Дьюти что бы дуло без колебаний - мозг уже не будет обманываться и отсечка по давлению появится и будет стабильной, чуть ниже середины колебаний которые есть сейчас. Т.е. когда я настраивал дьюти что бы давление было ровным, стало дуть без отсечек не выше 0,83-0,84кг.
  Я не хотел об этом говорить, по крайней мере раньше времени, но придется в качестве доказательства того что говорю рассказать. Доказательства того, что по утрецу у тебя скорее всего отсечка по топливу, а днем отсечка по давлению, дальнейшее похолодание докажет так это или нет. Со многими я уже разговаривал через шепталки, по этому они и раньше это знали:
  Когда я проанализировал этот факт и понял что этим можно воспользоваться (тогда я еще не знал, но предполагал что отсечка по давлению срабатывает не сразу, а через некоторое время, потом Роджер документально это поттвердил) и мне сразу захотелось спаять обманку мозга имитируя кратковременное уменьшение давления до разрешенного порога что бы убрать отсечку по давлению (обманка искажает сигнал только когда давление выше 0,8кг, периодически опуская его до 0,8кг), спаял, поставил, - да, отсечку по давлению она убирала совсем, и я могу дуть и 1,1кг и больше, и никакой отсечки по давлению не будет (но больше 1,1кг дуть абсолютно не имеет смысла т.к. мозг не знает о давлении выше 1,1кг и соответственно абсолютно точно льет неправильную смесь).
  Но отсечка по топливу никуда не делась. Т.е. по жаре в режиме не тапка в пол я могу дуть и 1,1кг и больше, в режиме тапка в пол по жаре мог дуть 0,95-1кг, а сейчас, когда на улице +12 +15 градусов я могу дуть без отсечки в режиме тапка в пол всего 0,85кг. Т.е. никакого Р30 из этого не получилось :(, и кроме того неизвестно что там творится со смесью когда дуешь 1,1кг в режиме не тапка в пол.
  вот видео:
http://appakov.narod.ru/MOV-84.mp4 - тут я кратковременно дую 1,2-1,3кг что бы зафиксировать на видео что отсечки по давлению нет, и сам отпускаю педаль газа т.к. дуть без подачи топлива под это давление нельзя.
http://appakov.narod.ru/MOV-85.mp4 - тут дую 0,9кг, т.е. в жару я так и оставил границу на 0,9кг от греха подальше т.к. что там со смесью творится я не знаю, вдруг все таки смесь бедная не смотря на то что 9/10 времени мозг все таки получает правильный сигнал с датчика давления, и рисковать мотором не хочу. Попробовал - на 1,1кг работает, хорошо, но лучше перебдеть чем недобдеть и я поставил крутилку на 0,9кг
http://appakov.narod.ru/MOV102_otsechka095.mp4 - в режиме тапка в пол отсечка на 0,95кг
http://appakov.narod.ru/mov11.mp4 - сразу же перестроил буст на 1,1 кг спокойно дую 1,1кг в режиме не тапка в пол.
На счет пиков - они вроде бывают когда выпускной тракт мешает, не хватает пропускной способности, т.е. чем выше пики - тем сильнее мешает. Я так понял. Проверить не могу т.к. у меня нет набора глушаков попробовать :D
   У меня пробег 89, выхлопная уже старенькая (отваливалась в районе входа в глушак, замучался варить - тонкое и проржавевшее уже), банка глушителя внутри кажется уже пустая (там минеральная вата обычно), т.е. у меня наверно выхлоп более "свободно дышащий" ;) чем на стоке. надо будет поставить дьюти 70% как у тебя и посмотреть как у меня будет.
  У друга тоже пробег маленький, около 40 тык, и тоже пики были, не такие большие (не упомню сколько), но я думал у него это из-за катализатора невыбитого, или из-за дьюти неправильно подобранного, у него оставили дьюти как было настроено под мою (78% где то) и на этом пока все, времени не было ни у него ни у меня разбираться из-за чего пики.
Видешь ли, бустконтроллеры разные бывают!
В более продвинутых ты просто ставишь нужное значение, и он держит его!
В моем надо сэт двигать! Ну я поправку сделал на лето только в режиме валиво, с 65 зимой на 70 лето!
Настройка сафки позволяет мне дуть хоть 1,4 в любой момент, поэтому 1 или 1,1 или 1,3 у меня дует в обычном режиме для меня не принципиально!
ну при разных темперетурах 1.4кг это разное количество воздуха, в которое бенз подаётся. и я так понимаю, что есть, как у тебя, бусты, которые Температуру воздуха учитывают? ???
Offline rop4ak
Наиль... вот это видео не кажет... перезалей пожалуйста... хочу увидеть вживую отсечку на датчике )))
Нее, у меня н учитывает! А ваще есть которые учитывают!
в шепталки напиши емайл, пришлю, чего то никак не получается залить на народ.ру, 40 минут пытался по всякому.
или в асю выйди, ею можно передать
отсечка просто выглядит, машина осаживается, стрелка давления резко падает до 0,5кг где то, потом опять начинает давление расти и так повторяется циклично
заглушка с зеленой посветкой шкалы, она немного ярче стандарной подсветки кнопок:
а это когда зажигается оранжевый светодиод выхода на заданный уровень буста
подсветка шкалы зажигается когда выбран режим спорт (кругленькая кнопка отжата)
можно сделать подсветку шкалы красной (а светодиод выхода на буст наверно тогда желтым), или оранжевой (тогда светодиод буста непонятно какого цвета, красный что ли...), или белой (тогда светодиод буста можно любым цветом, будет хорошо заметно и сочетаться с цветом шкалы)
Наиль, как смогу достать фотик выложу как всё сделал))) подсветки все спрятал, кнопку по "самолётному", крутилку - как всегда по колхозному! 2 режима: овощь - гарантированно 0.5, спорт - от 0.6 - до 1.1.
