Author Topic: Самодельный буст-контроллер от NaiL  (Read 174930 times)
Вот заглушку сделал, лучше не получается, больно уж мелкое, я и так с этой заглушкой кучу времени потерял
вот такой будет вид днем:
такой примерно будет вечером
 я на фоне окна снял. На самом деле подсветка все равно будет неравномерная т.к. источники света (светодиоды) точечные, хочу 2 или 3 оранжевыми светодиодами выхода на буст подсвечивать верхнюю половину шкалы, а индикатор режима или будет подсвечивать нижнюю часть шкалы (под ручкой) или отдельной дырочкой в районе кнопки, посмотрю как красивее.
Или может по другому сделать? Подсветку шкалы сделать зеленого цвета когда режим спорт (т.е. когда ручкой регулируется), а оранжевый светодиод буста вывести между цифрами 8 и 9:
  дорисовал светодиод:
Как думаете?
Да в принципе оба варианта удобны. Лично мне параллельно. Делай как будет проще и надежней !
Offline MasterDS
  • Была Серебряная Пуля!
а скока максимум на этом можно будет накрутить буста?
сам буст до 1,1кг, точнее сколько штатный датчик давления держит. можно перестроить под другой датчик давления до более высоких давлений
штатный моск более чем 1,07 не кажет!
я штатный датчик проверял точным манометром и вольтметром, он 1,1кг показывает (напряжение 4,7в). Выше уже не видит. Не знаю по каким причинам вашими приборами регистрируется не выше 1,07. То ли приборы чуть врут, то ли мозг не дает выше 1,07 поднятся из-за того что рисково на самой грани балансировать, ведь когда на датчике 4,7в это может быть и 1,1кг, и 1,4кг т.к. при любом давлении равным или более чем 1,1кг датчик выдаст 4,7в.
   Не знаю, может 1,07кг это та грань, на ступеньку ниже максимальной границы которую гарантированно регистрирует мозг и еще может доверять ей.
   Я на всякий случай настроил максимальное значение не 4,7в, а на 4,67-4,68в (т.е. 1.085-1.09кг), что бы точно за 1,1кг не прыгнуть. Потому что Роджер говорил что в логах еманжа не выше 1,07кг регистрируется давление.
« Last Edit: 24/08/09 by NaiL »
SOGRA
Наиль, делай уже хоть как-нибудь и готовь отправку в Красноярск одной посылкой, мы уж тут разберемся, ставить все равно вместе будем ;-)
Все уже слюнями истекают...:):):)
Nail, так на когда примерно планируешь первые отправки ?
Уже ходовые образцы ездят - смотрите список первых заказавших, минуя тех, кому не очень срочно (типа меня или WR+).
Offline ROJER
выше 4,63В в логах никогда не было,  хотя там давление гарантированное 1,25
Offline SEKAS
Я уже мозг оголил для внедрения! :D
Паша, скальп снял?
может шаг 0,03?
Offline SEKAS
Паша, скальп снял?
А то! ;D
Я имел ввиду полностью готовое изделие. Как я понял ездят образцы типа Белого :)
Ну да))))
Вообщем мини отчётик по пользованию бустом.
Установить буст может человек, который хотябы раз скручивал 2 проводка между собой. Всё довольно просто если ЧЁТКО выполнять указанные действия в инструкции. Настраивать его то же довольно просто - то же есть инструкция, ну или я по ощущениям настраивал, в частности Дьюти.
По расходу на давлении 0.5кг скоро сделаю замеры.
Так же отпишусь, мозг Р55, выбитый катализатор, москвичёвский фильтр - позволяют дуть 0.8-0.9кг(колебания дьюти) постоянно, пики до 1.0(без отсечек). Грань передува очень чёткая и плавает ото дня в день, от времени суток так же, т.к. погода каждый день разная.
Так же предполагаю, что начнётся ажиотаж с Р30ми мозгами.........
Ну да))))
Леха, вобщем читая до этого твои месы, после установки, разница ощутима и ты доволен :)
Ну я так скажу, это конечно не Р30 со своим килограммом, но набор до этих 0.8-0.9 гораздо быстрее!
Ну вот, это и хотелось услышать :) передавай привет Каену :):):)
SOGRA
Хачу НаиБуст!
