Author Topic: Самодельный буст-контроллер от NaiL  (Read 174818 times)
горит, когда буст есть... мыргает на максимуме
Offline autoselect
да по датчику видно что буст есть. именно так. лучше мигает когда максимум буст и не горит когда буст небольшой.
добавить это к варианту 4
не у всех есть датчик, я вот к чему.
Наиль, готовь комплекты - манометр+буст.
пока полной ясности в плане где купить манометры под переделку и почем нет, я купил на рынке на 4 атм (идеально было бы на 3 атм) одну шт. за 100р, вроде новый, подсказали мне магазин где манометры продают, но я еще не добрался туда, подозреваю что не стольник они там стоят.
   Переделывать манометр в датчик буста несложно (фотки тут http://www.radikal.ru/users/nappakov/samodel-nyj-bustkontroller?pg=1), а как сделать симпатичную подсветку пока не придумал хорошего варианта, единственный более-менее разумный в голову приходит - замена циферблата на матовый прозрачный, который изнутри будет подсвечиваться, вопрос как это сделать с нанесением шкалы. Надо попробовать из плотной бумаги 180-220 гр/м2 напечатать. Если без подсветки то вообще немного работы, сам манометр переделать, 2 отверстия с резьбой сделать под штуцер (что бы можно было вкручивать штуцер сзади или снизу)  и шкалу перемаркировать
шкала не перемаркирована, надо сдвинуть на один, на фото цифра 1 соответствует нулю или атмосферному давлению, стрелка как раз стоит на нем, а 2 - это как раз 1 кг
« Last Edit: 17/04/09 by NaiL »
Offline ROJER
Я думаю что верный вариант про светодиод: это вообще не горит когда овошь, и моргает когда максималка.
Offline To4e4ka
Наиль, ты ,сука, - монстр!
А.Б.Зингер
а сукой-то за что называть? :-\
Offline To4e4ka
это знак препинания
А.Б.Зингер
Offline PapaKGB
  • 2хYRV Turbo RED&BLACK
РЕСПЕКТ - МЕГА кулибин :)
В планах нет разглашения схемы? ;) и где взял соотношение показаний датчика, конкретному давлению?
ЗЫ странно... Даже в нашей деревне в каждом авто магазине монометры на 3 и 4 атм. по 75 рублеф...
Я дал, точнее подсказал где брать (первым Саша 3s-ge давал).
неа :)
не такие они :( , т.к. с фиксацией по максимальному давлению, я видел 2 типа таких - одни вообще не манометры по сути, внутри пружинка, такой вообще не подойдет:
а другие которые по 80р у нас - хоть и манометр по строению, но ход стрелки маленький всего градусов на 50 от 0 до 3 атм.
Если менять приводной механизм наверно можно было бы что то сделать но проще и дешевле имхо купить нормальный манометр. Для информативности надо что бы поворот стрелки был большим, идеал - 1 кг поворот стрелки на 90 или более градусов, но на 4 атм уже более-менее:
временно прям по штатной шкале наколхозил подписи ручкой и маркером :)
В общем надо манометр по типу такого, какой стоит в насосе, но на 3 атм
« Last Edit: 19/04/09 by NaiL »
в общем заказы на буст контроллер думаю посыпятся. молодчина!!!!!
Offline PapaKGB
это не контроллер - а датчик :)
Как раз тема то про контроллер, а датчик уже в конце начали рассматривать
http://www.teploizmerenie.ru/print/8.htm
 У нас в Казани оказываются на заводе теплоконтроль http://www.teplocontrol.ru делают какие нам нужно манометры МВТП-М, они показывают вакуум от -1 кг/см2 а верхний порог разный, есть как раз на 1,5 кг/см2,
Вот фотка, на ней  только манометр с другой шкалой от 0 до 4 кг:
сейчас позвонил им, МВТП-1М (это когда фланец вниз как на фото) есть один в наличии за 188,8р
на заказ говорят сделают сколько надо, работают только только в рабочие дни :(. Постараюсь купить и посмотреть как там со шкалой на счет того можно ли врезать подсветку, внушает надежду то, что оно литое и с наплывами, может сбоку светодиодом удастся посвечивать и свет разойдется по окружности стекла.
   Хочу сказать надо просто поискать в конторах, торгующих измерительными приборами, оказывается все есть и не надо изобретать велосипед, он уже есть в продаже и недорого :)
   Осталось найти жесткие трубки по адекватной цене
« Last Edit: 21/04/09 by NaiL »
Так что там с вашим буст-контроллером? он уже работает? и во сколько встает сооружение такого чуда?
он работает и давно. Буст 2500р где-то (самый простой вариант) - готовый продукт, датчик - еще не думал.
он работает и давно. Буст 2500р где-то (самый простой вариант), датчик - еще не думал.
Так датчик то у меня уже с японии стоит DEFI? значит можно будет приобрести??
