Author Topic: Поменял резинки на стабе и рычагах. Эффект достигнут!  (Read 36774 times)
Ну может действительно на Турбо Р стабилизатор толще???  завтра замерю - напишу. Напишите какой на простой турбе
Ну раз пружины на R ках толще,может и стаб другой.
в пятницу на Московском ярвишнике проверим)))))))
у турбо эр всё толще... 8)
сегодня померил толщину стабилизатора на Турбо Р - 24 мм. проверьте кто-нибудь какая толщина на обычных турбо
о, совсем забыл, я замерял на ярвишнике отписываюсь - 23мм.
А у меня стаб немного погнут,сццууккаа.Эффект такой-на ровной поверхности не большой крен на правую сторону.Пока не выяснили(спасибо Саше WR+) было заменено фсе))) стойки,пружины(все новое) ессно не помогло.Щас поставил все обратно(штатные стойки и пружины). Снял стаб,обещали выправить без нагрева,посмотрим как сделают.
 :o а каким образом стабилизатор погнуть можно?
Например попасть в ямку))) Говорят,погнуть легко,а выправить огого))
Low
Что хотите сказать, что все-таки на турбо Р стаб толще???  (блин щас пойду у себя мерять!!!) тогда где взять резинки на него???
ПС сходил, померял, ...24 мм... :-\ чего делать?
« Last Edit: 10/06/09 by Low »
Забрал,поставил,машина стоит ровно,я сщастлив :) Цена работы 300р,это не за работу,а просто за внимание :)
если б ты был в Москве, я б тебе предложил бы махнуться на 23мм обычный))))
http://www.yrv.ru/forum/index.php/topic,6707.0.html  я ут каталожные номера указал
SOGRA
на толстый стаб натянуть резинки в плотняк не проблема, наоборот держаться будет бодрячком :)
не натянешь.
скобы фиг притянешь, и стаб зажмет так, что подвеска работать тупо перестанет.
да ладно, 1мм резинки?
Я так понимаю она и с наружи больше...
А сточить дэцл никак? ;)
Ато как опоры двигателя точить так это мы легко а тут караул... :)
На снятом стабе втулки сидят свободно,но когда ставишь,затягиваешь, распирает втулки не хило.
да зачем велосипед изобретать - на турбо Р резинки так же стоят - 250 руб оригинал
