Author Topic: Саб на легендарных 75 ГДН 1-4  (Read 18002 times)
Offline Magnat93
Получился очень мягкий и напористый бас. Экливалент заводских сабов, на которых написано 2 кВт и более. Сравнивал с сабвуфером Audio Art BSW 12 ( динамик 12 дюймов, цена 4000 руб) и с Infinity 12 дюймов - мой саб играет намного напористей и по частотам намного ниже звук выдает.Двухкатушечная 10-ка JBL в корпусе со щелевым фазиком тоже играет намного тише. Заинтересовавшимся могу, конечно, рассказывать что у меня от давления и вибрации сидения в спину ударяют и дворники на стеклах подпрыгивают, но лучше послушать в машине. Короб изготовлен очень качественно - после нажатия рукой на диффузор динамика он возвращается в исходное положение в течение 5 секунд. Корпус абсолютно герметичен, внутри поперечные распорки, швы зашпаклёваны жидкими гвоздями и т.д. и т.п. Цвет карпета - черный. Провода бескислородные.  Звучание очень хорошее - по АЧХ пропусков по полосам практически не слышно. Сабик проигрывает всё от интрабаса до высоких панчей идеально.
Размеры:
- ширина 1000 мм,
- высота 350 мм,
- глубина нижней стенки 320 мм,
- глубина верхней стенки 230 мм.
форма - трапеция.
Параметры  динамиков:
Fs=25 Hz,
Qts=0,41,
Vas=90 l
Номинальный диапазон частот не уже 27,5 - 1000 Гц.
Частота основного резонанса 25 +_5 Гц.
Сейчас я раскачиваю саб усилком Prology Club СА 400.
« Last Edit: 10/03/09 by URAN »
www.stomagnat.com
Offline Magnat93
Буду рад любым коментариям, в том числе и негативным, но с грамотным обоснованием :-)
www.stomagnat.com
Offline AVK
  • Саша
    • Viastyle на DRIVE2.ru
Дури наверное прибавилось, раз так бахает сзади ..)
А по теме, очень аккуратно сделано - уважаю.
Offline Magnat93
Я даже не о своей работе хотел рассказать.... По сравнению с ширпотребом, который разгребает молодёжь в супермаркетах по 2500-3000, которая потом "стучит" в багажниках, динамики серии ГДН 75-1-4 просто сказочно играет! Я сам не ожидал такой на слух ровной АЧХ. Никакого бубнения и стука вместо панчей! Корпус тоже конечно много дает, но сам факт того, что я на саб и динамики потратил ровно 3500 рублей и 1 день, а играет настолько качественно!
www.stomagnat.com
Offline КриК
  • РеалГонкО
прикольно придумано, а почему 3 динамика не поставил, вроде место есть.
я смотрю думаю , как это у тебя влезло. потом понимаю что это не ярв.
Стало: Evolution V - Гонка*2
Offline Magnat93
Три динамика не будут играть!!! Для трёх динамиков 75 ГДН-1-4 нужно объёма примерно 140-145 литров (в зависимости от измеренных параметров самих динамиков). Да и нечасто я встречал однообъёмник на трёх динамиках. Два - имхо максимум для однообъёмного ЗЯ. Жалко, усилитель у меня сейчас не очень.
А машинка у меня Toyota Duet.
www.stomagnat.com
Offline Magnat93
Кстати, саб продаётся!!! (КРАСНОДАР)
www.stomagnat.com
Offline алексй
  • 1,3 левый руль атмосферный
Отличная работа! На сколько я понял, объем ящика просчитан по параметрам конкретных экземпляров динамиков. Правильно говорят - семь раз отмерь- один отрежь. Поэтому и результат получился достойный!
Offline Magnat93
:-) Верно. Хотя 75-ки отличаются тем, что даже с одной партии подобрать динамики с одинаковыми параметрами Тиля-Смолла не всегда получается, а ещё 75-ки выпускало 5 заводов (!). А объем и тип оформления мне дала JBL спикершоп. При закрытом ящике в этой программе для моих динамиков получается самая ровная линия АЧХ.
www.stomagnat.com
ггг я такой саб раньше пользовал, но правда 1 час всего, потом сгорел почти открыытым пламенем.....особо он не нужен мне был, отдали сказали выкини..... но скажу вам качал я его усилком с номинальными 300 ватами, играл он Афигительно, но всё же не долго))))))))
Ай да молодец! Нижайший тебе пклон! Все правильно сделал, расписал, главное с цифрами! Сам факт того что разбераешся в параметрах тиля-смолла и АЧХ для тебя не прсто кривая - уже заслуживает уважения!
У меня на самом деле большой опыт постройки корпусов на "наших" головках, правда правильно ты заметил найти 2 одинаковых достаточно тяжело, плюс их самих несколько видов было!
У моего отца в хонде был ЗЯ на 2-х головках! А я сам ездил с ШЕСТЬЮ такими, но недолго, ибо долго ездить было невозможно, да и в большом универсале это занимало все пространство под крышу за задними сидениями!
Но самый сладкоголосый вариант - это 2 головки в ЗЯ!
Главное ниому их не показывать до прослушивания - ибо если их сначала видят, то потом даже хороший звук не может сломать стереотип владельца 12пионера или кенвуда!
Молодцом!
у меня давнишний знакомый (тоже кстати Наилем зовут) делает сабы с ЭМОС (электромеханической обратной связью), звук конечно блин, не описать словами....Чрезвычайно чистый, кристально чистый и натуральный, никакого бубнения и завала, бас четкий, никакого запаздывания. Как зайду к нему, так свою систему выкинуть хочется... Причем результат не зависит от качества самого динамика. По логике работы если объяснять упрощенно, то получается связка усилитель + динамик заключены цепью авторегулировки по конечному результату. В самом динамике ставится пьезодатчик, измеряющий по сути реальное ускорение динамика, или внутри закрытого ящика ставится тоже пьезодатчик, только измеряющий давление, суть одна - по датчику вводится коррекция обратной связью по реальному звуковому давлению, выдаваемым динамиком, и соответствующая коррекция вносится в усилителе. Вот статья по ЭМОС на его сайте http://reanimator-h.narod.ru/emos.html
Russo-turisto
молодца, неплохо так получилось. Тока защитная решетку для своего сабвуфера поставь. А то чет даже боязно туда положить что то полезное)))
Offline Magnat93
Если честно, "количество" баса в моей системе получилось даже слишком много. Ни в переди стоящие компонентные Fly, ни стоящие с зади в дверях Blaupunkt GTO, ни встроенные в заднюю полку Prology TITANIUM не могут обеспечить достаточный уровень средних частот... А если слушать последний альбом Ассая в качестве 320 kbps или в VBR...
Наиль, я знаком с ЭМОС. Концепция очень интересная. Могу  точно сказать, что действительное запаздывание баса сводится к минимуму.
Если у кого-либо есть вопросы по постройке сабвуферных систем в Краснодаре и не только, с удовольствием попробую на них ответить.
www.stomagnat.com
Offline Magnat93
:-) Спасибо. Грили в конструкцию не вносил сознательно - на любителя как говорится, хотя вещь полезная!
Сейчас грили не ставлю намеренно - САБ ВЫСТАВЛЯЮ НА ПРОДАЖУ, а следующим шагом будут СТЭЛСЫ в боковых панелях! Жаль ГДН-ки обладают слишком высокой добротностью для установки в мои планируемые стелсики... (у 75-к Qts=0,41, а в мои стэлсы  нужны динамики с Qts до 0,3 и объем у меня получается каждого стэлса примерно 17 литров даже с заполнением на 2/3 синтепоном)
www.stomagnat.com
А я изощрялся так:
В 10 фанере делал вырезы под уши иутапливал головки туда, чтоб вровеньвыпирали! Заклеивал карпетом до резинового подвеса. Центральный колпачек вырезал и вклеивал его наоборот, потом все красил в чОрный! Смотрелось очень красиво!
И еще у этих головок есть слабое место, это проводки идущие от клем к катушке,при длительной эксплуатации они отваливаются, поэтому их желательно сразу заменить и перепоять!
А для стэлсов обрати внимание на ГДШ 25, по паре в каждую сторону! Я их слушал в подседенном варианте по паре с каждой стороны, ДЛС ОА12 стоявший в багажнике нервно курил в сторонке, ибо был просто не нужен!
о, я как раз две таких выкинул вчера :) захрюкали (стояли в s-30)
Захрюкали - плохо! А вот на них бы у тя все получилось, получше чем на уралах!!!!
Во, а сколько литров надо этим динамичкам и как на них подседельники, ОЧЧЕНЬ хочу подседельники попробывать, а норамальных динов нет...
