Author Topic: Саб на легендарных 75 ГДН 1-4  (Read 17997 times)
Offline Magnat93
Для одного динамика 25 ГДШ надо около 20 литров, но повторюсь, что всё зависит от конкретного динамика. А для "подсидельников" они наврядли подойдут - корзина достаточно глубокая и ГДШ - Головка Динамическая Широкополосная - т.е. проигрывает все полосы от баса до высоких частот. Т.е. если их устанавливать под сиденья - звуковая сцена получится неадекватная - как будто кто-то под сиденьем сидит... Выход конечно же есть - ФИЛЬТР на входе усилителя.
Но на мой взгляд достойной альтернативой динамикам, установленным под сидением являются Кик-панели - динамики в своеобразном оформлении, установленные в районе стыка парприза и пола. Но тут очень, очень много инсталляционных ньюансов - звуковую сцену можно просто напросто испортить.
Но всё сугубо индивидуально!
www.stomagnat.com
Offline Magnat93
А я изощрялся так:
В 10 фанере делал вырезы под уши иутапливал головки туда, чтоб вровеньвыпирали! Заклеивал карпетом до резинового подвеса. Центральный колпачек вырезал и вклеивал его наоборот, потом все красил в чОрный! Смотрелось очень красиво!
Я тебя понял. Можешь не сомневаться, я тоже так могу (фрезер есть) :-)
Я хотел добиться максимальной монолитности в системе динамик - корпус. Я специально не делал такие прорези для того, что бы в месте стыковки динамика с фанерой была максимальная жёсткость. Да и от саморезов я отказался - только болты с резьбой М6 и равномерная затяжка динамика крестХкрест, для того чтобы центровку не сбить. А карпет я подгонял под корзину уже после того как закрепил динамики на фронтальной панели - я нехотел чтобы между динамиком и фронтальной панелью был карпет - только маквимально жёсткое прилегание динамика к корпусу саба. Вот.
www.stomagnat.com
Ну я тебе так скажу у нас они стояли в Меганне, корпус для пары составлял 15-18 литров! На сцену подсиденники не влияют, ибо они подрезаны фильтрами и орентированы на лобовое стекло, а система была трехполосная с купольными СЧ!
Ну я думаю не мне тебе рассказывать про то что динамик эффективнее играет когда делает это в определенном иапозоне а не во всю ширину!
Я как найду фото - выложу все, а пока вот можешь посмотреть:
http://www.yrv.ru/forum/index.php?topic=3512.0
Правда я уже года 4 как этим не анимаюсь, другая работа, а когда-то это был мой хлеб!
Щас только друзьям если надо че - помогаю!
Offline Magnat93
www.stomagnat.com
Ипать у дуэта/стории багажник большой, больше ЯРВа!
Offline Magnat93
у дуэта от стенки до стенки багажника около 120 см! (только к низу он сужается до 100 см)
www.stomagnat.com
А чтож ты тыл оставил?
Offline Magnat93
Непонял??!!
www.stomagnat.com
Ну ты про сцену рассказываешь, а сам с тыловой акустикой систему построил!
Offline Magnat93
:-) Нее... тыл в моей системе фронту не помеха! Тыл достаточно круто обрезан по мощности с ГУ и служит только для подзвучки фронта и для Расширения сцены. Хоть у тыла огромный запас мощности, но основной акустический акцент идёт на фронт! С переди у мну стоит 2-х компонентная акустика+шумоизоляция дверей. Играют хорошо, но сам понимаешь, что без подиумов (т.е. доворота) локализация не там, где должна быть. Вот тут на помощь и приходят "довёрнутые" в направлении головы водителя и пассажира задние динамики в полке. Да, конечно верится в это смутно, но факт есть. Да и сцена субъективно кажется глубже, но, к сожалению не шире и не выше.
Но у меня работа только началась!
www.stomagnat.com
даешь три полосы? и без тыла!
Offline Magnat93
я тэбэ понимэ! :-)
www.stomagnat.com
Offline Magnat93
Фанера 20 мм 1 лист      - 800 р.
Карпет чёрный 1,5 п.м.   -600 р.
Саморезы 10 см. 80 шт.   - 60 р.
Саморезы 5 см. 60 шт.    - 52 р.
Болты М6 с гайками 8 шт. - 20 р.
Жидкие гвозди 2 тубы     - 200 р.
Провод медь Б/К 2 м.     - 40 р.
Паралон 0,5 кв. м.       - 20 р.
Клей Момент 1 тюбик      - 30 р.
Рейка 3х5 3,5 м.         - 100 р.
Клей ПВА 1 бут.          - 30 р.
Динамики 2Х75 ГДН 1-4    - 1500 р.
www.stomagnat.com
головки небось с карпетом на радиорынке купил за Тургеневским?
Так,  что получается в подседельники, ничего кроме Урала????
Offline Magnat93
:-) неа, я там многих знаю, в том числе и батю с сыном которые с микроавтобуса торгуют динамиками и в микрофон на весь рынок орут "Ремон динамикоу, тачествена с харантией" !!!
www.stomagnat.com
Offline Magnat93
Ну почему же??? А какую именно модель Урала имеешь в виду?
www.stomagnat.com
и йа там многих знаю, во у дяди на белом опеле универсале, недорошие хорошие провода! А  того что с сыном продает, если после ремонта - то лучшене брать, они вааще пипец по другому начинают работать!
Ворхэды наверно?
угу, они самые, а какие еще? Просто 1. Их в городе нет. 2. Они сейчас около 5000 рублей стоят и только под заказ. З. Подсидельники этп мой эксперемент... А места у меня под сиденьем много. А зачем фильтры? У меня в усилителе есть фильтр частот...
Offline Donys
Уважаемые подскажите где можно купить динамики ГДН 75 в Белгороде радиорынка нет-( Загорелся хочу ручками что-нибудь сделать-)
