Author Topic: Саб на легендарных 75 ГДН 1-4  (Read 18046 times)
Junior_63
Magnat93, я взял у товарища аналогичный саб, тоже из двух ГДНов 75, прицепил его на время к муз центру - играет на ура! так собственно вопрос какой усилок в машину купить чтоб саб кинуть на него?
можно взять простой 4-х канал, и мостом запитать каждую головку! или моно! Надо смотреть сопративление, может можно и 2-х каналом в мосту обе головки запитать!
Junior_63
GoodSpeed я в этом деле новичок, сори за тупой вопрос но начнем с того - мостом это как?
мостом - это значит на одну головку работают 2 канала усилителя в противофазе, т.е. когда у одного усилителя (1 канал усиления имеется ввиду) напряжение на выходе растет скажем в плюс, то у другого усилителя в то же время на точно такую же величину напряжение идет вниз. В результате мощность приложенная к головке удваивается т.к. 2 канала усилителя вдвоем качают 1 головку
Junior_63
NaiL, спасибо что то проясняется))
вот у меня в багажнике лежат 3 провода пучком: 2 толстых тюльпана и один тонкий маленький, это от ГУ на усилок проложены?
по этой инфе мало что можно понять, кроме того что по тюльпанам сигнал с магнитолы скорее всего идет, два это правый левый канал, а третий вероятно сигнал на сабвуфер, тонкий провод вероятно на включение усилителя "Remote", на магнитолах обычно есть специальный выход, что бы он работал только когда магнитола включена
  выход на динамики уже толстыми проводами обычно делается, там подписи типа Output или Channal 1  + и - что то типа того...тебе лучше посмотреть книжку по усилителю что куда цеплять
А лучше поехать к знающим людям и они все сделают. Не трож технику и она тебя не подведет. А если реально интересуешься, то есть куча форумов по музыке. ТАм все подробно расскажут и пакажут. Если не занешь как отличить + от -, то не лезь туда. Спалишь еще.
Junior_63
кароче если примечусь к усилку, кину сылку на него а вы мне подскажите пойдет он или нет, если пойдет то как подключить ^^
профиль заполни, ты кто и откуда?
Junior_63
GoodSpeed Самарская Область
