Author Topic: Механика и 4WD на турбо. Какие могут быть проблемы?  (Read 12776 times)
Теоретически - да... но, как показывает практика, не муфта слабое место, а шестерни в раздаточной коробке.
Спроси у Тимофея с каких оборотов он стартует (правда, он не показатель, там и автомат, и машина жОлтая, ну и сам Тима чего стОит :) )
если на время (на гонки например), то наверно можно типа хомута на корпус вискомуфты какой нибудь выточить по типу как на трубы одевают когда течет, что бы раз и когда надо одел хомут, стянул болтами и хомут скрепит оба вала, выходящие с двух сторон из вискомуфты, и вот она - блокировка межосевого дифа, всеми четыремя (как минимум 2мя) лапками по асфальту скребсти :)
  Вот тут http://yrv.ru/forum/index.php/topic,5492.0.html
как раз парень вывешивал зад и кардан не вращался, значит точно нет в полноприводной ИРВ межосевого дифа в раздатке. Роль межосевого дифа играет вискомуфта, заблокировал её на время - получил полный привод с жестким распределением 50/50.
  Вот Beliy написал, я тоже так же как он думаю: http://yrv.ru/forum/index.php/topic,5492.msg121768.html#msg121768
« Last Edit: 13/03/09 by NaiL »
А ещё вопрос. получается при старте с 2000 оборотов (на драге) на механике - можно тем самым повредить эту самую вискомуфту? т.е. как бы сразу давая ей большую нагрузку ? или стоит учитывать что у нас подключаемый полный привод и вискомуфте ничего не будет? ну хотя бы теоретически.
мне кажется ей ниче не будет, только быстрее и сильнее заблокируется из-за бОльшей разницы скоростей
Offline КриК
  • РеалГонкО
ага, спасибо большое.
Стало: Evolution V - Гонка*2
По сухому асфальту, со старта с двух педалей, жопа очень быстро подключается, старт у меня с 3200-3300 оборотов, проворачивает одно переднее и одно заднее колесо! По мокрому, толи вискомуфта не обдупляет, толи че, букс страшный, я зарываюсь!
У меня еще такой вопрос/предложение на тэриосах тоже вискомуфта, но у них еще по мимо этого есть кнопка в салоне, межосевая блока!  Которая я так понимаю управляет вискомуфтой!
Дык вот, а нельзя ее нам прикрутить заместо нашей вискомуфты? А взять ее можно с бу-шную с разбитого...
какие мысли будут?
мысли будут такие: взять можно, но поставить - не получится.
На Териосе - мотор продольно расположен, и коробка находится в тоннеле, разные компоновки самой раздатки, коробки и машины в целом.
Раздатка CAMI turbo и Раздатка YRV/Duet
« Last Edit: 14/03/09 by Yurz »
....У меня еще такой вопрос/предложение на тэриосах тоже вискомуфта, но у них еще по мимо этого есть кнопка в салоне, межосевая блока!  Которая я так понимаю управляет вискомуфтой!...
мне кажется нет у Териоса вискомуфты, там вроде в раздатке межосевой диференциал и он как раз блокируется кнопкой
  абсолютно точно.
обычно у внедорожников полный привод не предназначен для больших скоростей...
также как и не предназначен он для постоянного использования и для езды по дорогам с хорошим сцеплением.
чем вискомуфта не нравится, не пойму? на асфальте она вполне пригодна, как показывает опыт Х4
каталог авто.ру сообщает что привод постоянный полный. если это так то 100% межосевой диф с блокировкой.
я бы сказал внедорожники не предназначены для высоких скоростей :) у них другая концепция
Offline КриК
  • РеалГонкО
URAN, нравиться, но боюсь что не выдержит. Вот поэтому и ищу замену
да ты попробуй сначала, а потом бойся :) спалишь - возьми от авто побольше, от Рав4, например
По сухому асфальту виска работает зашибенно, я имею ввиду при старте на драге!
Offline КриК
  • РеалГонкО
НУ ничего не остается, как ставить и пробовать)
GoodSpeed , работать то будет - не сомневаюсь, только как долго))
Quote from: Yurz
Что ты этот единичный случай за практику всюду пихаешь? ;D
Н я то уже 1,5 года стартую!
