Author Topic: ставим буст. Blitz SBC i-D и APEXi AVC-R  (Read 36744 times)
нету,
всмысле напрямую - схемы в факе.
3dFX
Пришли проверили предохранители ещё раз, все целые попробовали завезти, завелась и через 2 сек. заглохла. Больше не заводиться, кто что думает??? что делать???
P.S... Свечи просушили...
иммобилайзер??
3dFX
Старлайн б9 стоит по инструкции включили режим valiet... вроде не должен работать + там можно его отключать нажимая сервис кнопку
Offline TieX
  • Кирилл
Люди . Прошу подкинуть ещё каких ниудь идей... но почему то же не заводиться...
Lancer EVO 6 TME
Offline evg
нету,
всмысле напрямую
а может, у автора европейка - тогда через igniter подключается :)
ну мозг мотора попробовать сменить
Offline TieX
  • Кирилл
 В первом сообении писали , что переставляли мозги с живой ярвы... толку 0. скрепкой на ошибки смотрели ... их нет...  стабильно мигает индикатор ДВС...
Lancer EVO 6 TME
если есть вторая Ярва под рукой, звоните напряжения на всех предохранителях, везде ли совпадает на здоровой и твоей ярвах.
такая ситуация бывает еще из-за глюка в сигналке (или иммобилайзера), из-за низкого напряжения АКБ (при этом крутить еще может вполне бодро но уже не заводится)...
  Как определили что катушка сгорела? Ставили её на вторую машину и она начинала троить?
3dFX
Катушка тупо вздулась, и задымилась!
могло сгореть не что то одно, а несколько элементов, действуйте наоборот, каждый элемент с неисправной машины проверяйте на исправной машине, мозг, все катушки, датчик коленвала (чуть левее маслянного фильтра если встать перед машиной и смотреть на неё) и датчик давления (под интеркулером)
  Конечно неисправность больше похожа на электрическую, но все равно проверьте что бензин подается, снимите шланг где он к топливной рейке подсоединяется, и в сторону направьте (что бы в тазик какой нибудь лилось), как поворачиваешь ключ зажигания бензин должен 3-4 сек лить струёй на расстояние примерно 1 м
и все катушки и релюшки по одному снимайте, осматривайте контакты и корпусы на пригорелость, и снова на место. Клеммы масс снять, прочистить и снова прикрутить. Масса поводок на телевизор где воздушый фильтр, между акб и крылом такая пластиковая тонкая пластинка к крылу прикручена, где минус от АКБ
3dFX
Nail, попробуем, еще вопрос по поводу Ingiter кто нибудь его в глаза видел??? где он находиться??? это типо усилитель зажигания или как простой комутатор???
у тебя европа или сингапур?...япа же вроде раз p30
еще вариант менять полность "косу" вместе с мозгом...с другой авто
...(сто пудово она...)
« Last Edit: 29/05/10 by 2peek »
3dFX
Провода от катушки до мозгов звонятся форсы работают бензин льёт...
Пробовали только мозг другой подцепить...
ну тогда "заколдовали"...
(а с начало читать не стал...ты буст то обратно снял?)
...по поводу Ingiter кто нибудь его в глаза видел??? где он находиться??? это типо усилитель зажигания или как простой комутатор???
он находится под интеркулером, черная коробочка примерно 8х8см, с надписью IGNITOR
на сигнгапурках тоже есть. Он управляет катушками, если он есть то очень даже мог сгореть. Если он есть на машине, то действительно проще купить косу движка от праворульки чем игнитор (японскому мозгу (Р30, Р39, Р42, Р55) модуль зажигания не нужен). Мозг Р59 или от сингапурок/европеек можно определить по тому, что он больше по размерам, яповские мозги поменьше
3dFX
Усе, завели неконтачит провод от предохранителя engine... Теперь начинаем инсталяцию с продключением к форсунке(вывод 24)...
В сказки мы не верим :) Кто разбирал БП тот поймет.
Предохранитель - "Engine" под рулем.
8)
