Author Topic: ставим буст. Blitz SBC i-D и APEXi AVC-R  (Read 36693 times)
попробуй на 3-й хотя б до 160-ти прокатись...
Offline ROJER
аааа... я знаю почему передувать почти перестало... я тут машину помыл, прибрался, внутри все пропылесосил, протер, промыл... вот ЯРВик в знак благодарности и с передувами справился :о)
Гляди почаще будешь убирать, он взлетать начнет у тебя)
"-Летят перелетные ярвы, а мы улетаем домой"
Vlad1g
ездил щас на обед, на улице жара, выставил 1.20
дует около 0.9... но машин много, получилось только до 110 разогнаться...
тут не от скорости зависит а от нагрузки на двиг.
чтобы убедиться что не будет отсекать, надо жарить тапок в пол на все бабки, выкручивая все передачи до талого.
карты не по скорости прописаны, а по нагрузке.
Немного теории.
В современных двигатялея подачей топлива управляет ком-
пьютер в памяти которого заложено время открытия форсунок
для различных условий работы двигателя. Эти данные очень на-
поминают таблицу, основными значениями, которой являются
обороты двигателя и нагрузка. Такая таблица называется кар-
той впрыска. Нагрузку на двигатель компьютер воспринимает,
как давление во впускном коллекторе. Чем больше давление тем
выше нагрузка. Для каждого из сочетаний оборотов двигателя и
текушей нагрузки есть свое значение открытия форсуки, но это
значение лишь базовое. К базовому значению будут добавлены
соответствующие коррекции в зависимости от многих других ус-
ловий, таких как температура охлаждающей жидкости. Но в лю-
бом случае базовое значение карты впрыска является осново-
полагающей величиной топливоподачи.
Vlad1g
ура! субару клуб казахстан ожил!
в ближайшие дни буду переделывать... только нужно мне знать, где на мозге " - " (минус). туда надо запитывать минус с буста и зеленый провод - тоже минус.
так же и " + " лучше взять с мозга, следовательно нужен провод зажигания, если такой имеется на мозге (я так думаю, что должен быть)
http://www.subaru-club.kz/forum/index.php?showtopic=5132&st=20&start=20
зеленый провод по мануалу как обзывается? Куда его надо подрубать по схеме?
Offline ROJER
все есть на мозге
+12 - конектор Д 7контакт
- я бы посоветовал прикрутить под болт, слева от мозга
Vlad1g
короче оставил + на прикуривателе, а черный и зеленый минусы цепанул к болту рядом с мозгом. стала гореть вот эта "горка" красная... хз чо она значит, но на 0.9 давануло 1кг ровно на 2-й передаче... до 3-й пока негде разогнаться.
походу это значит что она у тебя заработала ;)
Vlad1g
да нифига толком не работает... 1-я и 2-я передачи давит нормально...
а вот как только включается 3-я передача давление прыгает до 1.1-1.2 бара... что потом - думаю понятно...
на 402м после включения 3-й передачи успеваю словить 3 отсечки и скорость на финише 140км/ч (у меня такая была на стоке + 100кг лишнего груза)
берем пинаут мозгов и ищем что-куда врезать... (на листике по цветам проводов подписано)
пурпурный на любую из форсунок. разъем А контакты 57-60
серый - положение дроссельной заслонки. разъем В, контакт 44
белый - датчик скорости. разъем С, контакт 37
красный - питание +12В. мы подключили на контакт 36 (разъем D)
зеленый и черный - земля. скрутили вместе и под болт на кузов подцепили.
в разъемах на пинауте чтобы понять как смотреть: это сторона папы (того что вставляется в мозг). смотреть не со стороны контакта, а со стороны, где в разъем заходят провода. (чтобы сорентироваться - надо смотреть каких проводов по пинауту нет в разъеме или какие не используются)
Если я правильно понимаю - не к форсункам вы подключились... а к свечкам. Может поэтому у Влада не заработало.
Offline TieX
  • Кирилл
Товарищи !!!! Я сегодня устанавливал AVC-R ... подключился не глядя к форсункам как было указано на фоке... итог.... Сгорела к херам 4-я катушка... но этого мало ! Мы переставили катушки с другой ярвы.... не заводиться... переставили мозг - не заводиться. при выключеном к херам AVC-r прямо из включений к мозгам.. и на вид все предохранители целы....
Я в трауре и ума не приложу что может быть не исправно... Стартер крутит... толку никакого ... слушали форсунки. льют бенз.
У кого какие мысли ??
Lancer EVO 6 TME
свечки выкрутите и от бензуса почистите :D
я чтото непонял. как так - подключали к форсе, а сгорела катуха? ???
Offline TieX
  • Кирилл
Эээ.. У тебя написано что надо подключать к форсунке , а на распиновке указана катушка. вчера я мало адекватен был в 3 ночи ))
Lancer EVO 6 TME
Предохранитель - "Engine" под рулем.
3dFX
Engine 30A под рулем проверили, целый...
Катушка - сгорела - совпадение, бывает. А вот подачу бензина - проверьте.
3dFX
Насос жужжит форсунки щёлкают... Есть у кого-нить схемма эллектрическая??? вопрос в том идет сигнал с блока на катушку сразу или есть ещё какой нибудь эллемент управления(комутатор, реле, усилитель)??
