Author Topic: Торм. диски 15" + 4х поршневые суппорта - реально!  (Read 18044 times)
Смотрел сегодня на своей машине  - у меня под капотом "proportioning valve" нет, значит EBD у меня все таки стоит.
   "EBD distributes the appropriate brake-force between the front and rear wheels according to the weight or number of occupants in the car"  - отсюда следует что EBD как то должна знать вес или количество пассажиров. Вес можно было бы узнавать по датчику в сиденьях (но вроде к задним сиденьям датчиков никаких не идет), наличие пассажира в принципе можно определять по пристегнутому ремню. Ну или узнавать вес задних пассажиров измеряя угол между задней балкой и кузовом.
обычно в главном тормозном цилиндре колдуны стоят. про задние ремни это ты здорово придумал :)
Offline КриК
  • РеалГонкО
В современных системах (подушках безопасности), есть такая штука:
в сидении встроен датчик веса, т.е. при аварии, если на пассажирском месте никто не сидит - значит подушка раскрываться не будет. Т.е. такая технология существует. Но на YRV вряд ли есть такие датчики.
Так, что Nail отчасти прав. Но не думаю что эти датчики касаются колдуна.
Стало: Evolution V - Гонка*2
мы теоретизируем о том что и как работает в разных автомобилях мира, или обсуждаем вполне конкретный не плохо изученный автомобиль?
На прошлой недели была темка про аварию,так там на месте пассажира никого не было,а подушка сработала.
да точно нет на японическом ярве датчика пассажира и водителя в СИДЕНЬЯХ, есть датчик только непристёгнутого водителя в замке ремня.
Offline ROJER
у меня есть датчик в сиденье водилы, у пассажира не глядел
Женька, именно в сиденье или в замке ремня?
В сиденье - потому, что замок - часть сиденья :). Там просто концевик. И отключив его - отключаем лампочку на приборке. А тема начиналась совсем про другое.
ну не создавать же новую тему про датчик? Не, то что замак это часть сиенья - понятно, просто бывает что даже когда просто человек на сиденье садиться авто уже знает что он там сидит. даж бывает что моск выносить начинает пока не пристегнёшся.
Offline КриК
  • РеалГонкО
Ладно.
Вопрос у меня другой вопрос созрел. Я , как и Yurz, очень не хочу переходить на 15" колеса - 1) динамина снизиться немного 2) затраты лишние на диски и резину
Хватит ли 14" торм. дисков и 4х поршневых суппортов - вот в чем вопрос.
Почему это динамика на 15" ухудшится?Она улучшится.И уж если улучшать тормоза,то переходить на бОльшие тормозные диски.А так не логично выходит-вкладываться в новые тормоза с дисками старого диаметра.
Offline КриК
  • РеалГонкО
у нас вроде диски-то 13" идут тормозные, А колёсные - 14.
15" колесные диски крутить сложнее, т.к. радиус больше. Просто не оч. значительно. Поэтому на гонки стараются ставить небольшой диаметр.
Насчет бОльних тормозных - тоже согласен. Эффект будет лучше. Но можно будет забыть про 14" раз и навсегда)
...Но можно будет забыть про 14" раз и навсегда)
А что же в этом криминального?
Offline КриК
  • РеалГонкО
14 диски и резина - дешевле.
Offline Катюня
> просто
« Reply #54 on: 10/03/09 »
Дешевле- не значит лучше! :)
НЕ Нужно говорить, что мне делать,и я НЕ буду говорить, куда вам идти!
Offline MasterDS
  • Была Серебряная Пуля!
просто многие ездят на 60 как мин высоте, а то и 65-70 пытаются компенсировать жесткость машины. . .  и при этом все мечтают о лучшей управляемости и о увеличении мощности. . .
Offline GSX-R
Не,это просто некоторые пытаются совместить мощность с вездеходностью).
Offline MasterDS
ну ну. . . осталось тока крылья приделать чтоб взлетала ))
Offline Dronkoff
Imho, что все гораздо проще.
Если рассматривать EBD, как приятный довесок к ABS, то можно сделать вывод, что никаких хитрых функциональных модулей оно не содержит. Получается, все, чем она может руководствоваться, это датчики на колесах да гидроцилиндры в блоке ABS. Следовательно, загрузку автомобиля EBD напрямую не измеряет. А определяет ее по скоростям врящения колес. Просто на загруженной машине, колеса будут пытаться заблокироваться позже, чем на порожней.
Как вариант, алгоритм может быть таким. Когда по показаниям датчиков становиться понятно, что скорость вращения задних колес (или одного колеса) приближается к нулю, то в контуре этого колеса либо фиксируется, либо понижается давление. Что не дает колесу заблокироваться, но продолжает тормозить с близким к оптимальному усилию.
Просто на загруженной и пустой машине, эта предельная величина скорости вращения, будет достигаться при различном давлении в тормозной системе. На пустой давление меньше, на загруженной давление больше.
ну я вот мечтаю о 225/40 р14......)))))))))
а если профиль меньше найду, то буду о нём мечтать....
