Author Topic: Торм. диски 15" + 4х поршневые суппорта - реально!  (Read 18070 times)
Offline Катюня
прошёл год... вот такое письмо получил сёдня :)
здравствуйте Сергей!
спешу вам сообщить, что наконец то появились в наличии PROJECT MU тормозные диски и колодки на турбо YRV.
цена за диски с насечками 10800 рублей и колодки 4800
кому надо? )))
Хм...Интересное письмецо...А откуда пришло? Точнее от кого? А то я звонила, по объяве, которая указана выше, прайс озвучили такой же!!!  :) Колодками заинтересовалась... Но вот "зеленое и квакающее существо" меня как-то невзначай подДУШИвает... :-*
НЕ Нужно говорить, что мне делать,и я НЕ буду говорить, куда вам идти!
так оттуда же. год назад заказал колодки и майклххх тоже, который ссылку дал чуть выше. видимо сегодня им пришло :)
Offline Катюня
Ясно- Понятно!!!  :)  :)  :)
Offline KLoPeZ
Читал про ПРомо в какомто издании аля "Тюнинг автомобилей" или иже с ними, так парень на ниссан свой ставил их остался доволен...
Offline КриК
  • РеалГонкО
NaiL, есессно дело ещё и в резине. Просто тема про другое немного.
У меня АБС отключена.
Если не ошибаюсь,но вроде бы если зад будет тормозить сильнее чем перед - тачку при торможении тупо будет кидать, именно поэтому на субах и не только на перед ставят 2х порш. суппорта и радиус диска 15 тормозного, а на зад 1о поршн. суппорт и радиус диска 12 или 13" . Поэтому зад никак не должен тормоизть лучше переда, он должен тормозить чуть хуже переда.
+ есессно, лучше если машина будет на жесткой подвеске (для лучшего торможения)
+ если профиль резины будет поменьше - тогда при перестроении не будет качать её
+ насколько я знаю Промо делает тормоза и диски для российских раллийных машин.
Стало: Evolution V - Гонка*2
Наиль, у нас EBD, - система электронного распределения тормозных усилий (электронный колдун).
Не думаю, что используются наклоны осей при работе тормозов, а используются только датчики АБС, какое-то колесо заблокировалось - на него меньше пошло тормозухи, грубо говоря.
Могу ошибаться, но отключая АБС  в качестве эксперимента - тоже отмечал изменения в лучшую сторону в работе тормозной системы.
Короче ни один из нас не прав, но моя правда ближе к истине ;), - есть у нас механический колдун, но вот угол наклона в зависимости от нагрузки авто он вероятно не определяет:
руководство по ИРВ, файл Section_BR_-_Brake.pdf, страница BR-16, колдун называется "proportioning valve", вот более менее сносное объяснение чем занимается это клапан: http://www.hondaworld.ru/manuals/civic95-97_19-52.htm
перевожу кратко смысл: до определенной величины давления в тормозной системе через этот клапан передается давление к задним тормозам такое же как и к передним, но после достижения заданного порога давления коэфициэнт передачи меняется, и давление в передних и задних тормозных системах растет непропорционально, на зад передаются меньшие тормозные усилия.
вот еще статья http://www.stoptech.com/tech_info/wp_proportioning_valves.shtml
там как раз про работу EBD пишут, из чего (EBD не использует регулировку давления в тормозной системе) напрашивается вывод что раз есть механический колдун, то нет у нас этого EBD  :(
« Last Edit: 06/03/09 by NaiL »
на турбоэрах наверное он как-то иначе настроен, так как нет никаких ранних срабатываний.
Northernboy
дада турбоэр рулить)))
http://www.daihatsu.com/brand/motorshow/british00/yrv/index.html вот прямо сверху жирным шрифтом 4 пукт снизу
ну и внимание на источник
Safety takes a top priority in the YRV's overall design and anti-lock ABS braking is standard on all but the base model. In addition to ABS, the premium variants are also equipped with Electronic Brake-Force Distribution - EBD.
EBD distributes the appropriate brake-force between the front and rear wheels according to the weight or number of occupants in the car. When the car is full, the brake-force on the rear wheels is automatically increased to maintain the vehicle's unladen braking distances.
« Last Edit: 06/03/09 by Крап »
Offline Dronkoff
Чё-та мне не вериццо в отсутсвие EBD при наличии ABS...
NaiL, даёшь фотку этого клапана в своей машине!
его кстати легко найти если он есть (у себя я еще не посмотрел). Надо смотреть по тормозным трубкам, которые идут от блока АБС по стенке моторного отсека. Такая алюминиевая штука примерно 4х5см, все трубки идут к ней, а от неё дальше
успокоил :)
значит могут быть разные комплектации
Offline КриК
  • РеалГонкО
Только что звонил по поводу 2х поршневых суппортов.
Сказали, что за 2 суппорта 2х поршневых придется отдать 15500 примерно. без дисков!!!
Они 2х поршневые делают на диск клиента + у них там колодки маленькие получаются, т.к. в основном он предназначен для задних тормозов.
на 4х поршневые суппорта идет по 2 колодки на суппорт. ЖАРА ПАРНИ)) Главное чтобы реально при тормозе через перед не перескакивало)
MeReN
ты если чего сможешь помочь? в покупке, замере их перед покупкой, отправке
Offline КриК
  • РеалГонкО
MeReN, думаю да, давай я сейчас свою восстановлю (начало апреля примерно) и потом поеду замерять че и как...
Но я себе скорее всего тоже буду 15" и 4х пошрневые - т.е. по максимуму. правда выйдет тыщ 30 наверно, но это надолго зато. или 14" и 4х поршневые - пока не решил. Ближе к апрелю будет видно.
просто для 15" тормозов нужны будут сначала диски колесные 15 и резина - которых нет (( + уже меньше 15х не поставишь - это удручает
MeReN
надо, найдем тебе и 15" колесья, не проблема. мне это и не совсем к спеху. до этого еще жить и жить и копить денег.
Смотрел сегодня на своей машине  - у меня под капотом "proportioning valve" нет, значит EBD у меня все таки стоит.
   "EBD distributes the appropriate brake-force between the front and rear wheels according to the weight or number of occupants in the car"  - отсюда следует что EBD как то должна знать вес или количество пассажиров. Вес можно было бы узнавать по датчику в сиденьях (но вроде к задним сиденьям датчиков никаких не идет), наличие пассажира в принципе можно определять по пристегнутому ремню. Ну или узнавать вес задних пассажиров измеряя угол между задней балкой и кузовом.
полезно! буду думать.
как пример, я передвигаясь сейчас на летней резине, стандартной 175\60 14, умудряюсь палить не только колодки(воняют безбожно), но и диски, чёрные - перегретые, то что же будет летом, если всё таки куплю резину пошырше.... самих суппортов мне кажеться хватает, а вот с дисками на стоке в притык.....
  а вот и реальная причина перерасхода вылезла, надо стараться так ездить, что бы поменьше пользоваться тормозами. Правда купив ИРВ турбо, быть молодым, и не быть все время первым в потоке...Нереал :)
   Несовместимые это вещи с низким расходом ;)
Offline КриК
  • РеалГонкО
NaiL, правду глаголишь)))
НО если человек ездит агрессивно, то он не может редко пользоваться тормозами. Т.е. грубо говоря колодки , суппорта и диски нужны каждому свои - в зависимости от стиля езды. НО лучше потратиться на тормоза 30к и забыть о них на года 2 (менять только колодки), чем уе*аться в столб и потратить 50-60к на ремонт. Тормоза лишними никогда не бывают.
