Author Topic: Биксеноновые линзы H4 в фары  (Read 86373 times)
Offline Atom!c
  • катать лучше чем не катать
Ромка, у меня перестал работать один из блока розжига. Есть вариант поменять его на работающий?
Подобное притягивает подобное. Р.Бах
Offline romka
нет!! конечно вариантов ...пока ты мне его не пришлешь....гарантию смотри и вперед
Биксеноновая линза в фару с H4 без РЕЗКИ!!! , от 3199р ; под ретрофит от 4800р
Offline Atom!c
кто в курсе, подойдет ли другой блок розжига вместо сгоревшего 3G+,
например такой:
http://www.gt-drive.ru/index.php?productID=1817
Блоки все одинаковые. тока по ватам отличаются. смотри что написано и все.
Offline Atom!c
на ромкиных 3Г+ - 35W написано?
ну вот бери любые 35W. И 3Г это не блоки а сами модули света. Блоки обычные слимы.
Offline Atom!c
я все понял, спасибо! :)
Offline Yushkoff
Если блок 55w, свет ярче или че?
нет, если блок 55W, то к нему надо подключать лампу 55W, которая ярче, но запрещена к использованию на дорогах общего пользования.
Offline Yushkoff
от обычной ламп. эфэкта не будет? или сгорит?
сгорит
Offline Atom!c
не хрена эти блоки не подходят. У Ромки в комплектах какие то странные блоки идут. По виду очень похожи, но фишки не много другие. У меня уже два подобных блока разных фирм, но не подходят :(
Вот думаю, что делать резать провода и собирать из двух блоков один или искать лампочку под стандартные блоки в эти линзы.
Кстати, какой там цоколь в 3Г+?
купи клеммы папа-мама и термоусадочную трубку с клеевым слоем внутри
Offline Atom!c
Юран, а это мысль! спасибо
Offline romka
вернулся ...в личку написал про разъемы
Offline Atom!c
Из двух блоков сколхозил один, все получилось красиво и работает :)
Только без гарантии новый блок и старый Ромке уже не отправлю. Но главное работает :)
Offline Yushkoff
Какой цоколь у лампочки в модулях 3Г?
Offline Yushkoff
Тоесть любая из двух встанет как родная?
Просто поставил комплект 55в в туманки, отрегулировал, - включаю ближний - его не видно,
думаю кинуть и на модули хорошие блоки с лампами.
Offline romka
"хорошие?!"
это
-блоки Denso D2 - от 3500р /штука
-лампы Philips 85122+ - от 1300р/шт.
т.о.
+10т.р. и будет у вас ХОРОШЕЕ
