Author Topic: Биксеноновые линзы H4 в фары  (Read 86495 times)
А вот у меня на Европейке есть корректор. значит осталось поставить Линзы и омыватель.
Offline romka
и коробку которая из ручного сделает авто корректор
Биксеноновая линза в фару с H4 без РЕЗКИ!!! , от 3199р ; под ретрофит от 4800р
да нафиг этот авто. А скока она стоит?
Offline romka
да на фиг...
3500р сам + поставить надо руки и электрика не жадного
скока там 3Г стоят?
Offline romka
на сайте ...тут млин за рекламу ж млин закрою когда нибудь...
от5т.р. если не обновленные
и от 5500р если 3G 2012 модельного года
Offline Yushkoff
А почему накрутка такая большая?
Offline romka
купи дешевле - полный комплекты с блоками, сертифицированные, с гарантией и техподдержкой ...
кто ж против то...
ближе к лету возьму.
Offline Yushkoff
Как снять отражатель?
Вскрой фару и увидишь, что за вопрос?
Offline Yushkoff
Как его снять?? , фару вскрыл, регулировочные болты не выкручиваются, ломать крепление не хочу.
Надо нажать на пласмаску, которая на болту?  но как подлесть ко второй?
Offline Yushkoff
По отражателю разобрался, чтоб его снять надо выкрутить до упора два регулировочных болта и сильно потянуть /надавить на нижний левый угол (там еще один фиксатор типа шарика).
Чтобы отражатель не дребезжал, перед устоновкой одеть на пластмасовые "гайки" резиновые колечки.
Вопрос, можно ли немного провернуть лизу не снимая ее с фары и не сломав ее?
Offline romka
теоретически можно, а практически мало кто делал
Offline Yushkoff
Одна крутится, только в другую сторону.
Для того чтоб провернуть, надо раслабить обе гайки и на должна свободно вращаться, правильно?
Offline romka
ослабишь - будет болтаться, поэтому крути затянутое все ...там же резинка, она позволяет проскальзывать модулю
Offline Yushkoff
Не, ты не понял, я же не проверну модуль целиком. Его держит шайба с вырезами за отражатель, я думал провернуть саму линзу.
Offline romka
тогда я не понял нифига
Ром, походу у него прульный свет, зубчики он не стачивал - получил кривую галку.
Offline Yushkoff
Линза 3Г, не знаю какого поколения, на ккоробке белый фит,
Галка нормальная, установлена по инструкции верх к верху,
Только немного наклонена леваячуть в право( буквально пару ммм, ) а правая влево,
ПРо какие зубчики ты написал?
