Author Topic: Биксеноновые линзы H4 в фары  (Read 86457 times)
Offline Yushkoff
Смотрю на разъемы ламп D2H и D2SW - у меня не такие.
у меня в модуле стоит что  то похожее на Н3, от лампочки выходят провода, а у D2H и D2SW что то типа "защелки" (на бмв такие стоят).
Встанут ли такие в мою проводку без переделок.
Offline romka
а про разъем ламп никто и не говорил ...разговор шел про цоколь!!!! ламп ...а никак не про разъемы
Биксеноновая линза в фару с H4 без РЕЗКИ!!! , от 3199р ; под ретрофит от 4800р
Offline Yushkoff
Нашел более похожее на мои лампы -Д2У,  если менять в сборе с блоками - то разъемы значения не имеют.
Offline romka
Д2У - ????
Offline Yushkoff
Знаю что в магазинах такое не продают, но наткнулся на японском сайте на лампы с таким цоколем. (похож на Н3)
Offline Dr_Alex
Поставил себе сегодня линзы, светят пока не понять куда и как, буду пробовать настраивать, потом отпишусь что получилось.
Вот у меня тоже хз куда светят, фары снимают третий раз с поставки, думаю уже срезать стекло и сделать custom фары. Хоть светить будут. Правда линзу жалко :( хоть и маленькая, но камни ловить будет точно.
Offline Yushkoff
отдай 50 р, заедь отрегулируй,в чем проблема?
Неужели не видно линию света самому?
Offline Yushkoff
По поводу пропила стопорного колечка в линзах 3Г - метал там китайский, сняв фару с машины легко провернул руками не разбирая фары прям по резьбе - и держится мертво - и выставить легко "по уровню".
Свет с линзами на свои 100$ - отличный, если заменить блоки и лампочки на более качественные чем в комплекте - будет великолепный.
Еще совет: разобрав отражатели - на одном был люфт в местах крепления - пытался исправить резиновыми шайбами (помогло но не на долго) проехав по ямам линзы дребезжали на кочках. Избавился от  этого подложив под отражатель кусок шланги и немного прижал его отражателем - свет не дрожит и не скочет на ямах.
Для того, чтобы его отрегулировать нужно как минимум одеть отражатель на все крепления, у меня одно сломалось походу, поэтому одна линза светит на обочину. Но самый главный косяк - стёкла фары! Они в диких микротрещинах, поглащают слишком много света.
Offline Dr_Alex
Вот такая ерунда у меня получилась, пока не понял по чему.
На днях буду разбирать и смотреть как можно повернуть линзу, у кого есть какие соображения?
Вот ё, только что прочитал инструкцию ( Не помню есть у меня этот усик или нет.
P.S. хорошая поговорка семь раз отмерь, один раз отрежь.
« Last Edit: 23/06/12 by Dr_Alex »
не надо даже разбирать  проверни линзы и все
Offline Dr_Alex
Я щас точно не вспомню, но по моему линза стоит в пазах и повернуть её не получится.
Offline Yushkoff
"По поводу пропила стопорного колечка в линзах 3Г - метал там китайский, сняв фару с машины легко провернул руками не разбирая фары прям по резьбе - и держится мертво - и выставить легко "по уровню"."
можно провернуть даже не снимая фары.
Offline hamsta88
  • IBat' Garage Company
Купил вчОра за шапку сухарей биксенон с линзами.. буду в ярва внедрять..
Вопросег на какой герметик обратно клеить то?
Укушеный турбо.
Offline romka
1.
на родной!
2.
на покупной
http://forum.linza55.ru/viewtopic.php?id=16
на родной, тот, что был, обычно его хватает
Offline hamsta88
Феном ктонибудь нагревал? Или все в духовке жарили? Чот я очкую фару поломать)))))
Укушеный турбо.
Offline romka
фен - один из вариантов - которых много
вариантов разборки много и каждый выбирает под себя
-духовка
-тепловая пушка
-парогенератор
-коробка и фен
-кипяток
выставлены в порядке предпочтений моих при раборе
Не сцы с духовке нормально всё, просто до конца не закрывай и на минимальную температуру, и постоянно щупай на нагрев - рука должна терпеть, т.е. не надо адско разогревать.
