Тюнинг Daihatsu YRV
Светотюнинг
Биксеноновые линзы H4 в фары
14
15
16
17
21
Topic: Биксеноновые линзы H4 в фары (Read 86353 times)
Atom!c
Писатель
катать лучше чем не катать
Reply #280 on:
13/05/12 »
Ромка, у меня перестал работать один из блока розжига. Есть вариант поменять его на работающий?
romka
Писатель
Reply #281 on:
14/05/12 »
нет!! конечно вариантов ...пока ты мне его не пришлешь....гарантию смотри и вперед
Биксеноновая линза в фару с H4 без РЕЗКИ!!!
, от
3199р
; под
ретрофит
от
4800р
Atom!c
Писатель
Reply #282 on:
31/05/12 »
кто в курсе, подойдет ли другой блок розжига вместо сгоревшего 3G+,
например такой:
http://www.gt-drive.ru/index.php?productID=1817
Andrey901
Был Yellow Euro Daihatsu YRV, 2003 г, 1.3 TurboR
Reply #283 on:
31/05/12 »
Блоки все одинаковые. тока по ватам отличаются. смотри что написано и все.
Atom!c
Писатель
Reply #284 on:
31/05/12 »
на ромкиных 3Г+ - 35W написано?
Andrey901
Reply #285 on:
31/05/12 »
ну вот бери любые 35W. И 3Г это не блоки а сами модули света. Блоки обычные слимы.
Atom!c
Писатель
Reply #286 on:
31/05/12 »
я все понял, спасибо!
Yushkoff
Писатель
Reply #287 on:
31/05/12 »
Если блок 55w, свет ярче или че?
Reply #288 on:
31/05/12 »
нет, если блок 55W, то к нему надо подключать лампу 55W, которая ярче, но запрещена к использованию на дорогах общего пользования.
Yushkoff
Писатель
Reply #289 on:
31/05/12 »
от обычной ламп. эфэкта не будет? или сгорит?
чОрный
Антон
Reply #290 on:
31/05/12 »
сгорит
Про моего
чОрного
Про второго
чОрного
Ярик
Atom!c
Писатель
Reply #291 on:
01/06/12 »
не хрена эти блоки не подходят. У Ромки в комплектах какие то странные блоки идут. По виду очень похожи, но фишки не много другие. У меня уже два подобных блока разных фирм, но не подходят
Вот думаю, что делать резать провода и собирать из двух блоков один или искать лампочку под стандартные блоки в эти линзы.
Кстати, какой там цоколь в 3Г+?
Reply #292 on:
01/06/12 »
купи клеммы папа-мама и термоусадочную трубку с клеевым слоем внутри
Atom!c
Писатель
Reply #293 on:
01/06/12 »
Юран, а это мысль! спасибо
romka
Писатель
Reply #294 on:
07/06/12 »
вернулся ...в личку написал про разъемы
, от
3199р
; под
ретрофит
от
4800р
Atom!c
Писатель
Reply #295 on:
07/06/12 »
Из двух блоков сколхозил один, все получилось красиво и работает
Только без гарантии новый блок и старый Ромке уже не отправлю. Но главное работает
Yushkoff
Писатель
Reply #296 on:
08/06/12 »
Какой цоколь у лампочки в модулях 3Г?
romka
Писатель
Reply #297 on:
08/06/12 »
две ксеноновые лампы (типа D2 для Н4)
D2H
D2SW
, от
3199р
; под
ретрофит
от
4800р
Yushkoff
Писатель
Reply #298 on:
08/06/12 »
Тоесть любая из двух встанет как родная?
Просто поставил комплект 55в в туманки, отрегулировал, - включаю ближний - его не видно,
думаю кинуть и на модули хорошие блоки с лампами.
romka
Писатель
Reply #299 on:
08/06/12 »
"хорошие?!"
это
-блоки Denso D2 - от 3500р /штука
-лампы Philips 85122+ - от 1300р/шт.
т.о.
+10т.р. и будет у вас ХОРОШЕЕ
, от
3199р
; под
ретрофит
от
4800р
14
15
16
17
21
Тюнинг Daihatsu YRV
Светотюнинг
