Author Topic: Биксеноновые линзы H4 в фары  (Read 86155 times)
Offline KLoPeZ
у этих линз корпус закрытый? тогда быстро покажет)))
а "Открытый" корпус это как?
открытый, этот как-то вот так - http://www.yrv.ru/forum/index.php/topic,8030.0.html - фара и модуль имеют общий объём. А вот эти модули полностью герметичны - http://www.yrv.ru/forum/index.php/topic,2835.0.html
Offline KLoPeZ
Закрыте.
тогда плохо - теплоотдача у галогеновой почти вдвое выше
Offline KLoPeZ
тупой вопрос: почему ксеноновая лампа обжигает рефлектор фары?
а про теплоотдачу непонятно? ксеноновая лампочка потребляет 35 Вт, галогеновая 55 Вт...
при том, что КПД (т.е. "лишниее" в тепло уходит) у ксенона выше
Offline KLoPeZ
это понятно, но про эмольгаму непонятно, т.к. рефлетор галогеном не обжигается, а ксеноном да, но при этиом я понимаю что лампа с потреблением 55 ватт должна и греться силнее чем 35 ваттная...
самой амальгаме, может и ничего не будет, а вот корпусу и линзе может поплохеть... ну как когда 100-ватные галогеновые лампочки вместо штатных ставят и стекло желтеет и мутнее.
если конструктивно не закладывалось использование лампочек мощнее 35 Вт, то и не стоит удивляться. А, к примеру, в закрытые модули hella, что я писал выше, ставят и ксенон, и галоген...
наоборот, от ксенона ни обжигается и никак не портится отражатель (т.к. мало того что ксеноновая лампа потребляет 35 Вт, так еще и кпд у неё существенно выше, т.е. ксеноновая лампочка нагревается очень слабо, в инете есть ролики где замороженную в куске льда ксеноновую лампу включают и только через длительное время лед на ней растаял), а вот от галогенки практически 90-92% мощности уходит в тепло, которое и портит отражатель, т.к. ситуация усугубляется тем, что корпус встраиваемого модуля закрыт и за счет конвекции (через движение воздуха) тепло не отводится, и корпус модуля имеет очень высокую Т, хотя все равно основной канал отвода тепла - по направлению пучка света, т.е. вперед.
Offline romka
нет не совсем закрыты но и не вентилируемый
а по нагреву .....ксенон в модуле около 100 градусов разогревается внутри пространсво, а галоген более 200 градусов
амольгама для ксенона НАМНОГО нежнее той что для галогена и она запросто потемнееет-перегрееется-обгорит
+++++++ еще интенсивный выход из линзованного модуля при ксеноне почти не негревает стекло фары, а при галогене нагрев стекла просто ДИКИЙ ......т.о. стекло просто СТЕКЕТ ....у меня где-то есть опыт даже с термометром ......в 5 сам от модуля температура плавит пенопласт и "ухватку" с кухни
Биксеноновая линза в фару с H4 без РЕЗКИ!!! , от 3199р ; под ретрофит от 4800р
Quote from: Rootboy
Ну не 40...9 всего.
я вот думаю - какой толк от этого автокорректора? по описанию в каталоге, он опирается на сведения ОДНОГО ультразвукового датчика (типа как для парковочного радара) установленного на днище сзади, то есть кроме просадки кормы он ничего видеть не может, например, переезд лежачего полицейского, когда морда задирается и фары светят по шарам... вот если бы стояло два датчика, спереди и сзади, то можно было бы отслеживать положение днища относительно поверхности дороги... отдельно смущает как он будет работать по мере обростания грязью :-\
Offline KLoPeZ
при проезде "лежачего" корма всеравно прижимается к поверхности дороги, ну если машина не гнется :)
сомневаюсь что датчик улавливает такие незначительные отклонения, но не спорю :) и не уверен что нормальный автокорректор также устроен, ибо грязь на корме нарастает сантиметрами а точность парктроника падает даже при относительно незначительном загрязнении.
Offline KLoPeZ
а там случайно используется не "уровень"?
не знаю... тестировали штатный на примере Лехуса RX300 2007 года - отслеживает изменения поверхности плавно, но подробно реагируя на малейший перепад высоты. никакого обслуживания, типа чистки днища, не требует)))
думаю датчик правильнее за передней осью ставить, но не просто соблюсти условие "не ближе 25 см от поверхности"
я думаю автокорректор все таки вам не автобалансир орудия Т-72 всегда держать на одном уровне независимо от неровностей на дороге....
  Его задача во время остановки машины корректировать пучок фар в зависимости от проседания машины.  Обычный ручной корректор фар - он же очень медленный, из одного крайнего положения пучок регулируется до другого примерно 7-10 секунд, а автокорректор имхо просто тот же самый исполнительный механизм коррекции, только добавлена автоматика управления, которая решает на сколько надо поднять или опустить.
  Может я ошибаюсь, и есть какие то другие исполнительные механизмы, но когда думал как сделать корректор на базе существующего электрокорректора в фарах ЯРВа я пришел к выводу что надо 1 УЗ датчик расстояния (есть еще инфракрасные, но думаю они еще более чувствительны к грязи) и опрашивать его только во время остановки автомобиля во избежание износа электрокорректора, нефиг ему на каждой кочке дергаться туда сюда
Offline romka
авто должен только по нагрузке при включении автомобиля срабатывать .....это все что от него требуется ...
все остальное это уже не нужные приблуды которые только напрягают
Vlad1g
ребята, кто ставил линзы, подскажите - как и чем старый герметик снимали? нет никакой жидкости, которая его растворяет?
цикл "нагрев-отвёртка" дурное количество раз))) я, кстати, не удалял герметик, только примял его от краёв в середину чтобы дырок не могло образоваться и усё. ничего, не потеет. одну фару даже дважды разбирал
