Author Topic: Биксеноновые линзы H4 в фары  (Read 86128 times)
Vlad1g
эх... пойду дальше в тазике фары отмачивать))
Adros
я а духовке открывал, быстро достаточно.
Vlad1g
да я то открыл, а вот герметик теперь мучаюсь-снимаю...
купил тут "мираж" антисколоцарапин )))) офигенно полирует фары! сегодня попробовал, завтра доделаю)) привожу вот фары демки в порядок)
а зачем его снимать? Я и Ярвовские и Тагазовские собрал на старом герметике.
Offline dimkk
    • mgHeirmGD на DRIVE2.ru
перечитал вроде все что есть про фары, но так и не нашел хоть приблизительной схемы как и где приоткручивать бампер и как снять блок-фару.
а то отвалился колпачек,он же рефлектор на мааааленькой фарочке внутри блока а как до него добраться-хз ))) Подскажите?
Нужно стекло с фары снимать, подругому не сделаешь.
открутить все что держит бампер (в стоке - это 2 винта спереди, один болт под номером, 2 шурупа в арках, пара клопов по бокам, 4 клопа спереди где решетка, еще 2 болта снизу, но они фару снять не мешают). После откручивания всего перечисленного оторвать клопики, которые держут бампер по бокам. Описывать долго, но на деле - дел на 5 минут.
По прошествии двух с половиной лет, перегорел недавно блок розжига, а на днях "ангельский глаз" на левой фаре :(
Вот думаю или отключать на правой или попытаться сделать/найти замену...
отключать или искать замену :) точней отключать всё равно придётся, "в размер" не найти мне кажется.
а чему там перегорать? трубка неоновая?
ангельский глазок - смотри контакты на его блоке.
А блок розжига - вообще не вопрос - менять на любой другой, должОн работать
да неоновая...может да контакты надо посмотреть  :-\
спасибо, Юр,а то я весь мозг себе вынес, думая какой же блок купить :(
Вообще просветите дурака, никак не могу понять, чем блки розжига различаются?Только количеством проводов или они все одинаковые (только фирмы разные)?
разъёмы разные :) толщина, технологичность :) много параметров. Скорость розжига вроде от лампы зависит
Offline romka
скорость розжига как раз от блока управления зависит
а насчет всего остального ...может все таки контроллер навернулся а не блок розжига...?
Биксеноновая линза в фару с H4 без РЕЗКИ!!! , от 3199р ; под ретрофит от 4800р
В сторону глазок - обычно инвертеры летят, а не сам глазок мрет.
Offline romka
переставь местами контроллеры (там разъем) и все станет ясно...
Вобщем с глазом я разобрался :) тупо провод закис, сейчас работает.
И вопрос наверное к romke или кто разбирается :) какой всё же блок розжига купить на замену??? подойдет любой или нужен какой-нить специальный разъём?
Если проблема с контроллером (просто руки не дошли пока посмотреть), то как его менять и где его купить можно?
Offline Daniel
Ну так разъем там должен быть единый на ксенон(у меня так).. Но если менять, то лучше парой, чтобы время розжига и вспыхивания была одинаковая.
Одна фара не горит ? если да, то перестановкой блоков\лампочек диагностируется что именно не работает. (чаще лампочки сгорают) Что за контроллер ? От неон колец чтоль ?
Offline romka
в 1G и 3G контроллер это: совмещенное реле включения и переключения света + розжиг ангельского глаза
и обычно он идет свой на каждую сторону
проще конечно его новый купить (500р) , чем ремонтировать
но если дело только в глазе и переключение работает нормально, то можно купить стартер ангельских колец в магазине тюнинга ....и подцепить ангельские глазки отдельно, как это сделано в 5G и некоторых комплектация 3G
Offline Atom!c
  • катать лучше чем не катать
Ромка, сейчас еще можно у тебя купить 5G? Или что-то новое уже вышло им на замену? И какая цена вопроса? :)
