Author Topic: Небольшая профилактика (+немного фото)  (Read 78560 times)
мне кажется не все шлангочки подсоединил... Ищи.
Слесарь-программист
Вопрос слесарю програмисту: Почистил как вы и описывали БДЗ. итог: пропали холостые. постоянно то набирает обороты, то сбрысывает до минимума.
Все датчики подключены? ДПДЗ пробовали покрутить? Не зажевало ли колечко в приводе РХХ? Ход заслонки проверяли, не подклинивает? Сбрасывает ли обороты, если заткнуть отверстие РХХ?
...почистил РХХ, пропали обороты. вообще пропали... :D
kolyako
датчики все подключил, куда ДПДЗ крутить? колечко если резиновое то на месте стоит не зажёваное, заслонку не клинит, и как заткнуть отверстие РХХ? там же датчик съемный а из самого БДЗ торчит магнитная штуковина. Кстати забыл сказать, до меня в БДЗ уже лизили, все на герметике, и винты на РХХ обычные под крестовую отвёртку.
kolyako
Все разобрался, не встал на место флажок на РХХ. теперь все шуршит как надо. УРА. больше волновался.
Слесарь-программист
Ну вот. Самое главное - не паниковать!
kolyako
Капризная это штуковина РХХ, и вообще авто требует к себе внимания как то часто, после замены масла на зимнее побежал сальник...
Если задний, то я думаю, что это больное место наших машин :-[. Замена масла здесь ни причем.
kolyako
Ага задний, ладно хоть стоит 300р всего. зато за замену 3000р зарядили.
вит на маленькой
думаю,цена реальная, с меня 4500 в свое время взяли...
Ха, 3000 зарядили. А 5500-6000 в Мск как вам? :o Наверно в Челябу поеду менять. :) Я посчитал, мне выгоднее (при московских расценках) раз в месяц покупать 1л. масла по 250 р. и подливать, 250*12=3000. Если бы машину брал сейчас, зная, что проезжу года 3-4, то поменял бы. А так, собираюсь продавать через полгода, так что сделаю скидку на ремонт.
« Last Edit: 22/11/09 by japan patriot »
у меня тоже мокро на этом месте, моторист посоветывал пока масло не побежит туда не лезть :)
В том то и дело, что уже год как КАПАЕТ (не БЕЖИТ, хотя тоже неприятно), но жить можно. Главное следить за уровнем 2 раза в месяц.
А МОКРО - это фигня. Косметический недостаток.
kolyako
Ничего себе косметический недостаток ;D Нашёл чувака который согласился за 2000 поменять и покупатель как то сам нарисовался.... вот теперь делема, толи отремонтировать и ездить, то ли продать и забыть.
Скинь цену на 2000 и забудь про этот гемор. Если чувак в машинах не шарит и не поверит,  что дело в заднем сальнике, свози его к тому слесарю, с которым договорился. Пусть он ему объяснит, что за фигня и сколько стоит ремонт.
P.S. За 2000 я бы тоже поменял, а за 6000 жаба душит :-[. Жаль, что Город СУРОВЫХ мужчин ;) от меня далеко.
kolyako
Сегодня холостые опять уплыли... видимо регулятор мёртвый или сам датчик.  снял вообще датчик, холостые ровные!!! ваще ничё не понял. пока так со сонятым и езжу, жвижка просто шепчет!!! на слух выше 800 оборотов холостые не поднимаются! вопрос: чем нехорошим это может сказаться?
kolyako, зачем об одной проблеме пишешь в разных темах? ??? Не растекайся мыслью по древу. А то сам потом не найдешь. Ты же начал в теме "Клапан холостого хода", так и продолжай там. ;)
Слесарь-программист
Какой датчик? На двигателе их много.
Если имеете ввиду ДПДЗ, то вот вам тема про его проверку:
http://www.yrv.ru/forum/index.php/topic,6015.0.html
В начале этой темы я писал, что выявил его неисправность при проведении профилактики.
« Last Edit: 26/11/09 by Слесарь-программист »
если про ДПДЗ то непонятно как это
снял вообще датчик
АФФТАР изъясняйся понятнее.
Слесарь-программист
Если снять ДПДЗ, двиг будет работать по MAP-у.
Поддерживаю!
