Author Topic: Моя мира  (Read 89578 times)
> Моя мира
« Reply #180 on: 15/01/10 »
Ты прав дружищще! Однозначно прав! Никто не сможет поспорить с этим ;) ;D
имел ввиду радиаторы 2109 и Ярв турбо?
Да имел ввиду радиатор от 2109 и от турбо ярва не сильно различаются...
> Моя мира
« Reply #181 on: 16/01/10 »
Ну что, в основном проводились невидимые работы.. все эти дни, там подогнать, там подрезать, там доделать.. Завтра большой день сварки.. Надо все приварить..
 Так вкратце..
моя сборка радиаторов.. Впереди отт миры кондюка, потом маслянный от Соболя между, потом от Ваз 2109, потом вентилятор от миры..
Вырезал, сделал, подогнал уголочки для завтрашней сварки
Так называемое крепление коробки... Сверху Г-образно будет навариваться и укрепляться уголочками, а дырки в боковую коробки..
Бачок теперь справа в крыле...
А СЛЕВА?
с радиатором
и Даже с фарой..
бачок гура от ярва.. у меня пластиковый был
а скажите , а можно ли недолго поездать без перепускной крышки на радиаторе? Хочу заказать из нержа бачки?Пока их сделают? недельку? Может две?
« Last Edit: 16/01/10 by miravod »
Offline phibre
  • #Stanced5
> Моя мира
« Reply #182 on: 16/01/10 »
зачот! xD
we write the streets
insta: phibre
Offline staric
> Моя мира
« Reply #183 on: 16/01/10 »
Единственный минус не покрашено ;),всё это в ваших тёплых краях покроется толстым слоем ржавчины. :(
> Моя мира
« Reply #184 on: 16/01/10 »
зачётно хреначите! смело и уверено :) бампер-то встанет на место?
> Моя мира
« Reply #185 on: 16/01/10 »
без клапана в СО у тебя антифриз будет сильно увеличиваться в объеме, по этому расширительный бачок сделай раза в 2 больше чем на Ярве, и наблюдай все ли нормально пока не сработает вентилятор охлаждения 2-3 раза
> Моя мира
« Reply #186 on: 16/01/10 »
ОК. спасибо..
Все будет покрашено, единственное ярешил не заморачиваться и покрасить молотковой красккой по ржавчине.. НО после сегоднешней сварки..
> Моя мира
« Reply #187 on: 16/01/10 »
Бампер резать надо будет,  но не сильно, в районе под капотом, где идут крепления.. тут скорее главное, чтоб капот встал...  ;D
Kolia
> Моя мира
« Reply #188 on: 16/01/10 »
miravod МОЛОДЕЦ!Ты даешь задел всем автолюбителям
Offline MasterDS
  • Была Серебряная Пуля!
> Моя мира
« Reply #189 on: 16/01/10 »
вот же гемор будет потом менять воздушник...  8) или он там на вечно  ;D
> Моя мира
« Reply #190 on: 16/01/10 »
Почему гемор? у меня защиты впереди уже давно нет.. Там специально вырезанная канистра будет стоять.. на четырех болтах... Отвернул колесо. открутил болты и поменял.. а так планирую каждый 5000 км менять..
\ Зато там холодно..
Offline phibre
  • #Stanced5
> Моя мира
« Reply #191 on: 16/01/10 »
фара нужна имхо xD
insta: phibre
> Моя мира
« Reply #192 on: 16/01/10 »
Место хорошее, и расположение и высота грамотная (лужи не страшны).
Но защиту - надо обязательно, иначе от колеса столько грязи будет лететь, что воздухан залепит, и канистра не спасет. Учитывая стоимость фильтра можно и каждую тыщу менять. :)
> Моя мира
« Reply #193 on: 16/01/10 »
Ну что сегодня почти последний день был, завтра еще чуть полазить подключить все патрубки и ехать к электрику...
Приварили косынки, как говорил Юрц
Обварили подушку..
Приварили два уголка. Сверху подушка пока стоит просто.
Здесь уже приварена.
Но двигатель еще подвешен.
Параллельно делается боковая подушка от коробки.
Вот так она выглядела после обварки..
А вот так на месте прикрученная к коробке
Вот так на стандартное крепление прикручена
А теперь внимание!!
ПАРАМ ПАРАМ НИКАКИХ ТРОСОВ, двигатель стоит.. :o ;)
Поставил радиатор, поставил капот, чуть-чуть одно ребрышко подрзать на капоте и он закроется на стандартный замок... Только выгорать у меня под капотом будет сильно..
Примерил, даже большой аккамулятор влазит туда где был.. ну чуть повернуть..
Но места по капотом Ваапще нет, в ярве по сравнению с моей разгуляйся.. Хотя вру слева еще под что-то маленькое осталось..
Спасибо Олегу(turbinka-mira)
Вале(phibre)
> Моя мира
« Reply #194 on: 16/01/10 »
Молодцы!
> Моя мира
« Reply #195 on: 17/01/10 »
Вопросы:
1. Нужна термолента, кто знает где в краснодаре можно купить? Недорого, можно асбестовую..
2. Сколько литров маасла в коробке? И как ее везти к электрику? масла в коробке сейчас нет? могу Очень Очень медленно. Двигатель не завести. какие еще предложения?
3. Есть какая-нибудь схема подключения патрубков к радиатору и к печке?
 Вроде все...
Offline ZORLAC
  • Oktavia+УАЗ"Do`Zor"
> Моя мира
« Reply #196 on: 17/01/10 »
Везти на эвакуаторе...
А по поводу подключения патрубков и количества масла,у тебя ведь есть КНИЖКА ПО ЯРВУ!
12.5 раз Турбо-ЯРВовод!!! :):):)
и на 0.5 Атмо-ЯРВовод! ;)
> Моя мира
« Reply #197 on: 17/01/10 »
Дорого. а если 10 км.ч. и каждые два квартала останавливаться? А масло я залью, но системе оно не продет скорее всего..
 А в книжке далеко не все написано, поверь... ;D
Offline ZORLAC
> Моя мира
« Reply #198 on: 17/01/10 »
Я бы не рисковал так её гнать.Может лучше всё сделать,а потом тянуть к электрику?
А может электрика привезти в гараж?
p.s.Ну,если в книжке нет данных даже о количестве заливаемых жидкостей,то нафиг такая книжка нужна...
Offline КриК
  • РеалГонкО
> Моя мира
« Reply #199 on: 17/01/10 »
вообще тяни тросом её.
но не заводи! нельзя чтобы эксперимернт закончился не так как должен.
Что по патрубкам радиатора не понятно ?
могу сфотать или видос снять.
Было YRV 1.3T, 4WD, Manual, Гонка
Стало: Evolution V - Гонка*2
