Author Topic: Проблема с сальниками + система вентиляции картера Duet 1,0 1999 г.в. EJ, АКПП  (Read 14158 times)
Offline Magnat93
Приобрел я Duet месяца четыре назад. Все хорошо, но как всегда есть слово Но. Проблема такая: все сальнички д-у-б-о-в-ы-е.  :-[ .
Сначала обратил внимание на сальники свечных колодцев-пропускали и соответственно заливали катушки и свечки. Потом обратил внимание, что под машинкой маслице - посмотрел - коренной тоже пропускает (когда стоит-сухо, чуть поездеешь - потеет). Когда менял ремень ГРМ, сальник лобовины - сухой! (странно, но Корниенко пишет, что лобовой служит меньше, чем коренной). Думал, что забита система вентиляции картера и масло выдавливается из-под сальников. Взял пивка и приступил к профилактике клапанной крышки. Снял клапанную крышку (жаль фотик незаряженный был...  :( ) и предо мною открылась чудная картина: что бы добраться до (якобы) тем самым клапанам и маслоотражателям, надо применить болгарку (!), так как снизу клапанной крышки практически по всей площади распологается пластина, которая и является маслоотражателем (т.е. отражает масло, которое под напором бьет фонтанами из маслянных каналов в клапанную крышку). Соответственно, я полагал, что все клапаны, которые регулируют подачу картерного воздуха в воздуховоды, находятся между этой пластиной и непосредственно клапанной крышкой). Но все не так-то просто! Эта пластина крепится к клапанной крышке на заклепках, причем одноразовых! Но меня это не остановило.
Взял болгарку маленькую и тонюсенький абразивный круг и с ювелирной осторожностью спиливал расплющенные части заклепок, для того, чтобы потом их можно было использовать во второй раз (расклепать). Спилил, отделил маслоотражательную пластину от клапанной крышки и увидел. что какие-либо клапаны, маслоотделительные сеточки (как на классике), шарики, иголочки и прочая лабуда там отсутствуют! Т.е. не предусмотренны конструктивно! Получается, что масло от картерных газов отделяется под действием гравитации в пространстве, расположенном между этой самой маслоотражательной пластиной и клапанной крышкой (зазор примерно 1-1,5 см.) и бесприпятственно попадает в патрубки системы вентиляции картерных газов, а оттуда в воздушный патрубок и БДЗ соответственно. Вывод - таких глубинных исследований проводить ненадо! Просто нет в этом необходимости. Хотя для людей, получающих от этого Кайф (таких как я) - можно.
Плюсы проведенной профилактики:
1. Очень много отложений продуктов сгорания, окисления и т.п. откладываются как раз в полости между маслоотражательной пластиной и клапанной крышкой. Я их соответственно удалил щеткой по металлу и ножом (отверткой), так как времени замачивать клапанную крышку в растворе солярки и растворителя небыло.
2. Открыт визуальный обзор механизма ГРМ (наличие или отсутствие задиров на распредвалах).
3. Визуальная диагностика маслянных каналов на предмет закупорки маслянным шлаком.
________________________Вывод________________________
Закупоренность в системе вентиляции картерных газов можно провести так: просто снять патрубки и попробовать в них (извеняюсь за выражение) дунуть ртом - воздух должен свободно проходить.
Если возникают проблеммы (чаще всего с малым патрубком, который идет в БДЗ), то можно смело (только без фанатизма) пользоваться тонким острым предметом, длинной сантиметра 4. Буквально-вставить иголку в железный штуцер на клапанной крышке и прочистить канал. Шланг соответственно промыть бензином (карбклинером) и продуть сжатым воздухом. (ну есть конечно отдельные моменты с закупориванием штуцера БДЗ, но об этом в отдельном позже и в отдельном посте с фотоотчётом о чистке БДЗ).
Сальники свечных колодцев у меня оказались совершенно дубовыми!  :-[ при ударе железной отверточкой о сальник, слышен звук, напоминающий звон... И я не говорю уже о гибкости. Вышел из положения следующим образом - обезжирив с наружной стороны железные колодцы свечей зажигания в местах прилегания сальников, нанес черный герметик Abro. То же самое проделал с внутренней (нижней) стороной сальников, нанеся плотное, но аккуратное кольцо герметика (обезжиривать нужно как можно лучше, иначе это колечко, оторвавшись и разделившись на кусочки, может осесть в маслянных каналах - это не очень хорошо) и надел клапанную крышку на место. Кстати, прокладка клапанной крышки замены не требовала  :) и  притянул болтами клапанную крышку о середины к краям крест-накрест. Затем промазал герметиком наружную (верхнюю) сторону сальников и оставил высыхать на 40 мин. Кстати, уплотнительные кольца катушек я снял - их роль теперь выполняет равномерно нанесенный герметик, а при установке этих колечек катушки плотно не посадишь. Хотя их можно заменить на что-либо подходящее, для защиты от попадания воды внутрь свечного колодза (хотя для этого нужно по-капот в лужу стать).
Все собрал, катаюсь уже 2 недели - полет нормальный, ни капли масла. Но вот коренной сальник, гад такой, всеравно потеет. Но об этом позже.
у кого есть вопросы по данной теме - постараюсь ответить.
www.stomagnat.com
Offline Magnat93
Кстати, заливал автохимию HI-Gear - заметного результата небыло. Были только субъективные ощущения, что коренной сальник стал меньше пропускать, но это только субъективные ощущения. Хотя инструкции следовал четко. Хотя я не сторонник такого способа неисправностей. Приминение разнообразных восстановителей прокладок и сальников будет неизбежно снижать пропускную способность маслянного фильтра - а это уже может привести к маслянному голоданию, но это мое личное мнение.
Кстати, я "восстановитель сальников и прокладок" заливал в новое масло, но потом побоялся на нём долго ездить и сменил его после 3-х тысяч пробега вместе с фильтром.
Но может быть и существует такая присадка или жидкость, которая действительно наносит некую пленку в местах трения деталей, но такая мне не попадалась...
www.stomagnat.com
Герметиком не надо увлекаться - рано или поздно он слетит (довольно скоро), в итоге его размолотит механизмами мотора, и в виде мелкой крошки он забъет маслоприемник - дальше что будет понятно... Даже на прокладке клапанной крышки - то герметиком следует пользоваться осторожно, излишки герметика пусть лучше выдавить наружу мотора чем внутрь.
   Лучше купить все сальники и колпачки и поменять, велосипеда тут к сожалению изобретать не стоит, о возможных последствиях "новшеств" не догадаться пока не получишь "результат". Все давно придумано до нас, пока расход масла в пределах 0,5-0,8л /1000км надо ездить, - а дальше менять м/с колпачки.
   Коренной сальник может еще несколько десятков км потеть - пока не потечет можно не менять.
Offline Magnat93
Наиль, на счет герметика согласен полностью, но вышеописанный опус является результатом неподтверждения моей собственной теории о том, что забилась система вентиляции картера и именно избыточное давление выдавливает масло через сальники... К сожалению эта надежда не оправдалась, а только лишь подтвердился тот факт, что сальники надо менять все, так как по состоянию сальников свечных колодцев и подтеканию коренного я сделал вывод, что надо покупать ремкомплект мотора и маслосъёмные колпачки и все менять. Машинку хочу оставить на долго у себя, поэтому - ремонт!
www.stomagnat.com
Offline Magnat93
Кстати, это только у меня проблема с задубевшими сальниками??? Или это на всех Дуэтах/Сториях/Сирионах старше 7-8 лет???
www.stomagnat.com
Dimasaur
Судя по форумам и рассказам владельцев - у всех.
По мере возможности (свободное время, погодные условия вне гаража) меняю не спеша сальнички сам...
думаю проблема не в стории/дуэте, а в возрасте материала резины, стареет она, и поддвергается воздействию температур. Резинки бери или оригинал или японские, а европейские и особенно испанские - не бери ни в коем случае, прослужат максимум полгода. Прокладки желательно тоже японские, но это уже менее критично, можно в принципе и от европейских производителей брать. Если набор прокладок будешь брать -  тогда однозначно японские. Koyo, NTK  и самой дайхацу/тойоты, - проверенное качество, Japan Cars тоже можно смело брать - в коробке будет что нибудь от вышеперечисленных производителей. Если на валах будет наблюдаться выработка, то сальники в постель ставь чуть со смещением (0,5-1мм), т.е. что бы он не доходил до упора немного, - для того, что бы сальник скользил по неизношенной поверхности вала, а то сальник быстро съестся если будет скользить по шершавому месту. Сальник по наружней части естественно смажь герметиком, герметик лучше купи казанского производства (белый такой, в тюбиках как раньше зубную пасту продавали), он ближе к клею по характеристикам, а тебе как раз и надо зафиксировать сальник
Offline Magnat93
Nail, спасибо за совет. Сегодня буду заказывать сальники. Заодно пока буду менять сальники - хочу раскоксовку сделать и форсунки помыть, ну соответственно и блок дросельной заслонки почистить, что бы душеньке спокойно было... :-)
www.stomagnat.com
Offline Magnat93
Есть проблемка - сальники свечных колодцев непродаются отдельно. Только вместе с клапанной крышкой. Вот думаю снять мерки наружного и внутреннего диаметров и подобрать заменитель, а то с герметиком в этих местах как то не хочется ездить.
_________________________________________________________________________
Может есть у кого уже опыт подбора заменителей сальников свечных колодцев???
www.stomagnat.com
Dimasaur
Сальники отдельно приобрести можно. Покупал в "Автодеталь" в Москве по 100 руб за штучку. Данные могу написать не раньше выходных, старые где-то на даче оставил после замены...
Offline bnzy
Я тоже в свое время долго искал клапан вентиляции картерных газов... ;D
Но снимать клепки не рискнул. Так отмачивал...
Offline Magnat93
Dimasaur, если можно, код сальников свечных колодцев и систему приобретения в Автодетали.
bnzy, :-)
www.stomagnat.com
Dimasaur
bnzy, :-)
http://auto-detal.ru
Приветливые люди, подскажут, посоветуют. Есть варианты доставки. Посмотри на сайте.
Информацию с сальников срисую только на выходных, уж прости... )) Замена не такая сложная, но требует аккуратности. Не забудь новую прокладку клапанной крышки и герметик красный, для формовки прокладок.
П.С. будет много грязи! Растворители, бензин для промывки...
Offline Magnat93
Dimasaur , спасибо! Много грязи, растворители, что вы говорите! :-) я уже вскрывал клапанную крышку и отделял маслоотражательную пластину :-). А за ссылочку спасибо :-). Звонил в экзист, там только клапанная крышка всборе и цена около 5 тыс....
www.stomagnat.com
Offline Magnat93
Кто-нибудь уже снимал мерки с сальников свечных колодцев на EJ-VE ? Какие существуют заменители?
www.stomagnat.com
Dimasaur
код детали для приобретения отдельно от клапанной крышки - 90044-80571
Всем удачи!
Offline Magnat93
Спасибо большоое, Dimasaur. Дело в том, что на экзисте я открывал каталог двигателя EJ-DE и в этом каталоге ссылка от номера этой запчасти была неактивна. А если открsnm каталог двигателя EJ-VE, то сыллочка работает! Я думаю, что сальники сечных колодцев от мотора EJ-VE должны подойти для мотора EJ-DE, ведь так?
www.stomagnat.com
Dimasaur
У меня двигатель EJDE. Уже поменяны. Это именно те сальники, один в один!
Offline Magnat93
спасибо, еду заказывать!
__________В Н И М А Н И Е    В О П Р О С___________
При замене сальников клапанов нужно ли снимать головку блока или нет????
Планирую заменить сальники клапанов. Если при их замене нужно снимать головку блока цилиндров, то соответственно нужно заранее заказать прокладку ГБЦ. Кто сталкивался??? Какие есть ещё ньюансы при замене сальников клапанов на моторе EJ-VE 1,0 литр? Очень жду ответа.
www.stomagnat.com
Dimasaur
Вот еще, если понадобится...
С самого сальника: KOYO-CR  MHR 25 40 7.5J 6-26
Было бы также интересно ознакомиться с информацией о замене сальников клапанов/маслосъемный колпачков...
