Author Topic: Проблема с сальниками + система вентиляции картера Duet 1,0 1999 г.в. EJ, АКПП  (Read 14148 times)
Offline Magnat93
дак нужно ли будет снимать головку блока при замене сальников клапанов или нет????
www.stomagnat.com
Offline Magnat93
Нужно ли будет снимать головку блока при замене сальников клапанов или нет?
www.stomagnat.com
Снимать придётся,т.к свечи вертикально установлены.На двигателях со свечами вкручиваемыми сбоку в голову есть технология поджатия клапана через свечное отверстие.
Offline Magnat93
WR+, спасибо за информацию. А непосредственно со снятием головки блока на EJ-DE кто-нибудь сталкивался???
www.stomagnat.com
А в чём проблемма-то? Принцип снятия и установки одинаковый на всех машинах.А ты раньше сам двигатели разбирал?Если нет,то лучше не лезь.
Это не та вещь,на которой можно учиться.Если книгу купил,то дай её мотористу-он найдёт там то,что нужно(зазоры там,моменты затяжки и т.д. и т.п.)Если разрешит,то будь рядом-смотри,учись,запоминай.
Offline Magnat93
Это всё понятно. Я не об этом. Мне прокладку головки заказывать перед заменой маслосъемных колпачков или нет??? Вот я о чем! Двигатель разберут, а прокладки ГБЦ нет-значит две недели машина на СТО будет! Вот я о чем! :-)
www.stomagnat.com
Конечно заказывать,хотя,возможно понадобится ещё дозаказывать пятаки регулирующие зазоры в клапанах.Но прокладку я советую новую купить.
Offline Magnat93
Понятно. Старая прокладка на место не встанет.... Спасибо за совет. А пятаки как заказать-то??? Их же сколько комбинаций может быть??!! :-)
www.stomagnat.com
Пятаки(регулировочные шайбы)можно  тоже заказать до снятия головки.Для этого достаточно снять клапанную крышку и проверить зазоры.(на твой двиг. не помню-нужно в книгу смотреть)Те пятаки,которые не в "теме" вынимают и с помощью микрометра и простой формулы узнаём какие размеры заказывать.Пятаки выпускают с шагом в 2сотки и их(на память)десятка три-четыре.Подробно в книге должно быть.
Offline Magnat93
Ясно. Книгу еще не купил. Уже заказываю. Полезная вещь. За совет огромное спасибо!!!
www.stomagnat.com
прокладки и колпачки только оригинал покупай, а то каждые полгода будешь менять :-(
в крайних случаях старую прокладку ГБЦ можно ставить повторно, обильно смазав графитовой смазкой, будет нормально работать если она не прогоревшая и не пробитая, но только если уж совсем никак оригинал не получается купить... что сейчас в общем то неактуально и экономического смыла почти не имеет, это несколько лет назад никто по Дайхатцу не работал, хрен что купишь по адекватным ценам :-(, приходилось ставить неоригинал испанский, через полгода прокладку пробило, и после этого опять поставил старую оригинальную которая все это время лежала "на всякий", - поставил вроде на время, но до сих пор стоит на старом Эпплаузе
Offline Magnat93
Спасибо, NaiL! Я уже заказал все, кроме прокладки ГБЦ. Скоро и её поеду заказывать. Спасибо за ценную информацию. Заказывал всё на экзисте. Хорошая контора.
www.stomagnat.com
Offline Magnat93
А сами свечные колодцы никто не откручивал??? Может там есть какие секреты??? (ну например обратная резьба, кольцо штопорное или еще что-нибудь в том же духе???
www.stomagnat.com
Давай сначала определимся что такое свечные колодцы.Ибо то,что в моём понятии "свечной колодец" выкручиванию не подлежит.Ну,болкаркой,например,или автогеном я смогу из твоего двигателя вырезать три свечных колодца.
..Мы не очень с ремонтом углУбились? ;D
Offline Magnat93
:-) , пардон, виноват!
СИТУАЦИЯ: маслице в свечных колодцах.
НЬЮАНСЫ: подтекает откуда-то из середины самих колодцев (видно по подтёкам).
БЫЛО СДЕЛАНО: уплотнена соединительная часть между клапанной крышкой и свечным колодцами (герметик).
НАБЛЮДАЕТСЯ: подтёки в месте соединения самого цилиндрика свечного колодца с головкой цилиндров.
Я думаю вот о чём - эти цилиндрики (свечные колодцы) как-то крепятся (соединяются) с ГБЦ - наверное с помощью резьбового соединения.
Суть вопроса - как безболезнено их выкрутить?, просто на форуме где-то попадалась инфа о том, как человек их выкручивал газовым ключём и погнул нафиг!
www.stomagnat.com
они скорее всего впрессованы
Кто ОНИ?
Я так понимаю,что между клапанной крышкой и головкой блока есть какая-то проставка в районе свечей?
На схеме есть только крышки шеек распредвалов и в середине у них,по идее свечи ввёрнуты.
Они?
http://s41.radikal.ru/i092/0903/81/a0445dd3c5e7.jpg
С фотографией со снятой клапанной крышкой проще было-бы.
Offline Magnat93
Нет, не об этой детали речь . Мне уже пришли все сальники. До поездки на СТО, для замены сальников клапанов, я хочу сам заменить сальники свечных колодцев, чтобы на СТО машинка меньше простаивала, ну и наверное ради экономии $$$. :-)
Замену сальников свечных колодцев буду делать в ближайшее время с подробным фотоотчётом. А там есть на что посмотреть! Ведь я описывал уже в первом посте особенности крепления маслоотражательной пластины. Там есть свои ньюансы. Скоро выложу фото и описание тонкостей.
www.stomagnat.com
покажи, расскажи... а то я до сих пор не могу врубиться о чём же именно речь...
