Author Topic: Подсветка пола около двери из ручек двери (подсмотрено у BMW X6)  (Read 14107 times)
Вчера вечером смотрю сосед подходит в свой беембе х6 и с брелка открывает двери. При этом (о чудо! :)) из всех ручек дверей вниз бьёт светодиодный лучик света, освещая пространство вокруг двери... и... я заболел!! :D Как сделать такое?! Как и куда светодиод впихнуть - надо смотреть, а вот сначала хотелось бы по питанию прояснить.
Мысли такие:
1. К цепи центрального замка надо привесить конденсатор ёмкости N из расчёта, чтобы его хватало на 1 минуту свечения.
2. Конденсатор должен получать питание/заряд от центрального замка, в момент открывания и закрывании оного.
...тут фонтан знаний иссяк, нужна помощь грамотных электротюнингаторов :)
 У меренов тоже типо такой фишки есть. Но у них свет идет снизу двери, в момент открывания двери подсвечиваеться все пространство возле двери. Тоже прикольно. ;)
sfrank
А как насчет поставить пару фонариков под машину в районе дверей и включать от кнопки дверей.
А как насчет того что они будут грязные. Или надо подходить, протирать фонарики. Потом отходить и включать их? :D
Мне кажется, нужно привязаться к внутреннему освещению, ведь когда замки отпираются, свет сразу загорается, и через минуту деликатно тухнет или после поворота ключа зажигания!
Смею вас поправить. Когда дверь отпирается, тогда свет загорается. Так и на мерседесах.
Offline To4e4ka
а я смею заметить вашу неточность, именно когда нажимаешь на кнопку на ключе и отпираются замки, тогда загорается свет, дверь не обязательно открывать!
ЗЫ: под нашу дверную ручку ничего не засунешь!
А.Б.Зингер
Я не пользуюсь кнопками на ключе. Есть сигналка.
Russo-turisto
ну Юра у тебя немыслимая тяга к совершенству... чет я до такого не догадался ручку двери подсветить))) Кстати на старлайне есть такая функция управление салонным освещением автомобиля. А вот как смонтировать в ручку это действительно проблематично, хотя при желании можно!
Свет должен загоратся!
Короче так мужики. Я видел собственными глазами такую фишку. Береться ручка. Сверлятся сквозные отверстия для диодов, потом делается канавка для проводов. Все это туда вставляется и зашпаклевывается.Потом покраска и сборка. И вот. Думай сам Юрец. Если есть Сверлильный станок, можно отверстия под любым углом сделать. А вопрос подключения это уже отдельная песня. Ну в общем ты это и так знаешь.
Нифига. не загораеться. Это точно.
Куда впендорить - в зеркало!!! снизу.
Хороша мысль. площадь освещения будет больше.
У меня при открытии дверей в кнопок ключа, мигают поворотники. Вот на них и прицепить питание, тока в обход реле.
Это все не долго. Или они у тебя моргают пока зажигание не включишь. Так я думаю будет хорошо. Ну или там 1мин.
салонный фонарь - тоже тема, правда я не помню как именно он загорается (не пользуюсь :) ), мне кажется чтобы он зажёгся после открытия ЦЗ, надо дверь открыть.
дверь нужно разблокировать, а не открыть!
Тима, у меня не зажигается салонная лампа, пока все концевики "разомкнуты"... Лампа не связана с ЦЗ, она связана с концевиками дверей.
Вот смотри Юр, я подхожу к машине, нажимаю на ключе кнопку UNLOCK, замки открылись и в машине тут же загорается свет!!!!! который тухнет либо послетого как повернул ключь на зажигание либо после 30сек при условии что двери закрыты!
Только что проверил: если открываешь машину с сигналки свет не включается :(
