Author Topic: Подсветка пола около двери из ручек двери (подсмотрено у BMW X6)  (Read 14104 times)
Вот-вот. Что делать. Надо конектить эту функцию.
Russo-turisto
Есть такой контроллер DM-1.14 позволяет плавно включать/выключать освещение в салоне автомобиля. 20 секундное включение освещения происходит при отпирании дверей с помощью центрального замка. Ну там вобщем то много полезных функции можно настроить, поискайте у себя в городах. Есть аналог, на мой взгляд он лучше и компактнее: http://asrc.ru/LD-01.htm
Специально для Юры: в Москве есть!!
« Last Edit: 16/01/09 by Russo-turisto »
Спасибо. Только где его искать? Это как доп. оборудование?
xe_raptor
Можно просто прилепить неон под днище  :D
Это уже в планах. Ты лучше скажи где мне пленку под карбон взять.
Quote from: Russo-turisto
зачем? он и так в ЯРВе есть )))
попробую открывать с брелка и с ключа - может првда в какой-то комбинации салонная подсветка включается...
Russo-turisto
это для тех у кого нет сигналки (как у меня), можно поставить этот контроллер и подключить к ЦЗ, чтоб свет поджигал при нажатии на кнопу ;)
...по большому счету ненужная приблуда, даже глухой темной ночью, будучи в стельку пьяным я всегда найду ручку двери своего автомобилчега  ;D
жизнь показывает что именно показушные никчёмные вещи вызывают больший восторг и удивление :)
кстати, когда водитль сел в машину, у этого бмв потом в фарах началась какая-то цветомузяка, как-будто 2-4 лампочки в различных частях фары (я смотрел сбоку) поочередно перемигивались ::) бмв любят "ангельские глазки" ставить - если это фича, а не баг, то наверное эти лампочки и перемигивались :)
Offline ROJER
послушайте гутспида, это функция на всех свежих японцах, а если у вас тупо салонный фонарь выключен, не мучайте человека, он уже раз 5 писал вы все не понимаете, дверь открывать не нужно!!! он и так загорает и от сигналки тоже, потом при постановки на охрану он сразу тухнет. Юр привязка только к нему, самое логичное. Или если хочешь, к выходу сигнализации.
фигня полная конечно, но может сделать? :)
ато както скучно...
а есть фото того что получить хочется? не нашел чегойто...
Пардон, дело в том что сигналка не включает свет в салоне, в отличии от родного ключа!
Есть и положительный момент, можно к сигналке подключится на доп выход, он и будет свет включать, например в Старлайне 9-ке, есть функция вежливой подсветки салона, к ней и подрубится!
Offline алексй
  • 1,3 левый руль атмосферный
Согласен на все100%. И ещё вчера видел на фанкарге - габариты работают с салонным освещением. Дама вышла с соседнего подъезда, бикнула брелоком- сработали поворотники и загорелись габариты и внутрисалонное освещение. Я  че та и себе захотел так замутить. Думаю, что релюшки и пары проводов должно хватить.
Offline ROJER
не знаю у кого как))) у меня все работает от сигналки, салонный фонарь если включен)))
опиши в кратце процесс, сигналка по факту замки не открывает, она подает команду на цз и он открывает, короче равносильно что ключем(кнопкой на ключе)
проверил, у меня зажигается салонный фонарь только при открывании с ключа. с брелка не-а.
та же фигня.
пришел с гаража. не смог снять ручку внешнюю...
крепится двумя болтиками на 10.
вот как после откручивания ее извлечь я непонял :(
собрал назад. но всеже придется разбираться что к чему.
после сбора ручка назад не до конца возвращается :-\
думаю что так. ну и должен быть там какой-то герметик...
я тоже так думал, но чтото не лезет нифига.  :-\
болтается, но никак не пролазит.
наверное сначало надо переднюю часть вытолкнуть, потом снаружи приподнять ручку вверх и вынуть дальнюю на фото часть, а потом повернуть ручку к носу машины и вынуть переднюю часть ручки
в холоде разбираться както не очень хотелось.
надо будет одеваться хорошо, ставить для тепла мой любимый киловаттный прожектор и спокойно без лишних эмоций разбираться :)
ну а поскольку с внешними ручками ничего пока неполучается, взял внутренние.
дома только синий диод нашелся правда. надо ехать красные покупать...
только вот надо будет засветы лишние убрать (малость закрасить диод) и сточить линзу чтобы свет более рассеяный был
