Author Topic: Гул сзади. Отчетливо слышно от 60 кмч.  (Read 7435 times)
Offline Dronkoff
При езде на невысоких оборотах. Типа накатом.
Интенсивность гула зависит исключительно от скорости движения. Разгоны, торможения, перестроения не влияют.
Мне слышно, что гудит слева сзади. Супруга прокатилась, вроде тоже сказала слева сзади.
Как я понимаю, это наедается подшипник ступицы задней, да?
В связи с этим имею ряд вопросов:
1) Как удостоверится, что это именно он (подшипник)? Сейчас нет возможности гонять по сервисам, зато есть возможность поддомкратить вечерком пепелац.
2) С этим можно ездить (где-то 1000-1500 км) или лучше поставить пепелац до ремонта?
3) Какие зч нужны для лечения? Номерочки.
Offline Walker
Какая резина? Бывает, что зимняя или направленная (дожевая) резина гудит (резонирует ) на определенных скоростях.
Как проверить. Машину на яму. Один человек под машину и щупает ступицу, другой от души качает машину от борта к борту за крышу. Этим же способом можно продеогнастировать все саленблоки (шарниры) подвески.
Лучше по возможности поменять..
Тюнингованный манагер
Northernboy
так как если ступичный подшипник заклинит на скорости то последствия могут быть печааальнымии
Offline Walker
Там два подшипника с каждой стороны, врядли. Если нет возможности сейчас поменять, лучше набить смазки.
Offline Dronkoff
Какая резина?
Не, это точно не резина.
Я лучше заменой озадачусь. Ну его нафиг, постоит машинка, подождет ремонта.
Менять оба? Мож еще чего за компанию стоит сделать?
И еще, имеет ли смысл на заднем правом за компанию поменять подшипники. Типа левые умирают, скоро и правые помрут. :) Или не впадать в параною? :)
Кроме самих подшипников что-нить еще для замены нужно?
« Last Edit: 15/01/09 by Dronkoff »
Offline Walker
Не, это точно не резина.Я лучше заменой озадачусь. Ну его нафиг, постоит машинка, подождет ремонта.
Изначально продиагностируй, потом заказывай. Насчет правых, я бы повременил. Учти, что левая сторона, дальше от водителя и в Японии была ближе к обочине. Соответственно меньше береглась.
проще заменить
Offline Dronkoff
Чёта напугали вы меня со своим "подшипник заклинит" :)
Нашел около работы сервисок, подняли машинку. Покачали колеса. На обоих нефиговый люфт, а левый конкретно так хрустит при прокручивании руками!  :o Метнулся а автодеталь, купил подшипники (хорошо, когда зч в наличии!). Вернулся и оставил пепелац в сервисе. Правда сервисок какой-то стремноватый, но, думаю, замену подшипников они асилят. Заодно защиту картера прикрутят ;).
По результатам отпишусь.
нас двое
подшипники в автодетали были, мы летом покупали, но ен пригодились. и как раз собирались ехать 1500 км, но папа (он механик в прошлом) настоятельно рекомендовал сидеть с непоменяными подшипниками дома, а поставив новые их еще обкатать по городу.
Offline Dronkoff
Обкатать? Каким образом?
нас двое
ну поездить на только поставленных. Он что-то говорил про их нагревание. Володь, уточнить?
Offline Dronkoff
Не, пасиб. :) Я как раз по городу и мотаюсь. Дальняк пока не предстоит.
Ну ващще физика процесса приблизительно понятна. Подшипники типа притираются. Пока не притруться греются. Нагрев зависит от частоты вращения колеса, следовательно скорости. В городе им как раз ништяг. Пульнул, малость нагрелись/притерлись, встал на светофорчике, остыли. Типа того  :)
нас двое
ну да, вроде так и говорил :) когда на ЯРВишник соберемся?
Offline Dronkoff
Дык, командуйте мадам (или сэр?)! :)
нас двое
мадам! сэр никак отпраздников не отойдет :) ходт, как муха сонная! на след неделе, как обычно, в среду и начнем 2009 сезон!
Offline Dronkoff
Неумелый опохмел привел таки к запою? ;)
Гуд. Договорились :)
Offline Voldemar
  • ПЫЩЬ-ПЫЩЬ!!
а завтра сбора не будет?)
нас двое
так, ну-ка все в ветку про ярвишники!
Offline Dronkoff
Итак, на пробеге 88.5 ткм подшипники в обоих задних ступицах были заменены.
Бюджет мероприятия:
1) Втулка задних подшипников ступичных 2WD 400р 2 штуки
2) Подшипник задний ступичный наружный 2WD 450р 2 штуки
3) Подшипник задний ступичный внутренний 2WD 350р 2 штуки
4) Диагностика + замена 1600р
Номерочки:
Внутренний, оригинала не было. Дали какой-то Nachi 6304-2NSE. Судя по микрокату, оригинальный номер 90043-63012. Хотя кросс по экзисту не бьется.
Внешний, оригинал. 90043-63280
Втулка, оригинал. 42424-87206
PS: Рад что удалось все за один день провернуть, и наконец-то мне прикрутили защиту картера :)
Offline Walker
Притрутся, станут на место. Потом обычно рекомендуют их еще подтянуть..
