Author Topic: Гул сзади. Отчетливо слышно от 60 кмч.  (Read 7435 times)
Offline Dronkoff
Блин, меняли задние колодки, в левом заднем опять люфт :-( WTF!? Бракованный подшипник? Кривая установка?
Эх, придется опять покупать и менять...
Не! это нормально! подшипник сел на место, надо просто подтянуть....
Задние подшипники не имеют регулировки, может их просто не затянули?
Offline Dronkoff
На какое место? На 2wd два подшипника (нерегулируемые) и втулка, которые впессовываются в барабан и потом все хозяйство одевается на ось и затягивается, кмк, раз и навсегда.
Скорее нет, чем да. Я присутствовал при затягивании гайки. Затягивали основательно, но люфт чувствуется даже без колеса, а с колесом выглядит весьма неприятно.
Карочи Автодеталь рулит! Подшипники в наличии + клубная скидка :)
Единственная непонятка, в этот раз внешний подшипник с другим номером. 90043-63256, а в январе был 90043-63280. У кого микрокат под рукой, посмотрите в чем разница между этими номерами.
Offline kotx
Итак, на пробеге 88.5 ткм подшипники в обоих задних ступицах были заменены.
Бюджет мероприятия:
1) Втулка задних подшипников ступичных 2WD 400р 2 штуки
2) Подшипник задний ступичный наружный 2WD 450р 2 штуки
3) Подшипник задний ступичный внутренний 2WD 350р 2 штуки
4) Диагностика + замена 1600р
Номерочки:
Внутренний, оригинала не было. Дали какой-то Nachi 6304-2NSE. Судя по микрокату, оригинальный номер 90043-63012. Хотя кросс по экзисту не бьется.
Внешний, оригинал. 90043-63280
Втулка, оригинал. 42424-87206
PS: Рад что удалось все за один день провернуть, и наконец-то мне прикрутили защиту картера :)
На 4wd такие же?
Offline Lifter
  • Дмитрий
На 4wd такие же?
специально создавал тему : http://www.yrv.ru/forum/index.php/topic,10883.0.html
постараюсь посмотреть различие в параметрах
90043-63256 2WD
90043-63280 2WD
90043-63249 4WD
вот размеры подшипников и втулки на 2WD:
как видим совершенно разные размеры.
« Last Edit: 09/01/11 by Lifter »
