Author Topic: концевик водительской двери барахлит  (Read 15247 times)
Offline AVK
  • Саша
    • Viastyle на DRIVE2.ru
ты вот это сейчас серьёзно спрашиваешь?
Ну серьезно конечно, не было просто раньше у меня авто, откуда знать?
lolol@20
стандартные евро
вытащи один запасной из блока предохранителей и топай в магазин за заначкой
вообще в машине вози несколько штучек разных - иногда сильно жизнь облегчает...
Посмотри сначала какие они бывают у тебя (они всёже разные по размерам на разный ток). Заодно найдешь может горелый... и в автомагаз.
PS у меня тоже первый авто  ;)
PPS насчёт запасных -    плюсадын.
Offline AVK
  • Саша
Ребята, все гут!!!
Причина в том, что отсоеденился предохранитель, как так, я вроде вчера все првоерял.
Всем спасибо!
lolol@20
вот и хорошо
но запасных все равно возьми комплектик
Ребята, все гут!!!
Всем спасибо!
отсоединился - хреновый пред, нормальный не будет болтаться в гнезде... так и до пожара недалеко!!
Либо гнездо раздрочено.
Offline AVK
  • Саша
Посмотрел я у себя концевики... на вид состояние идеальное, все смазано, ничего не застревает, но к салонному освещению кроме задней правой и багажника больше не один не поодключен. Где смотреть? Снимать обшивку стоек в салоне?
а он и не застревая может не работать...
Offline AVK
  • Саша
Хм... просвятите тогда пожалуйста, кто знает. Как проверить его?
Концевик при размыкании - соединяет массу и провод (минусовой для лампы) - открой одну дверь и пальцем нажимай на концевик (лучше при включенном зажигании - так не придется ждать пока погаснет салонный свет). В задней двери (багажника) концевик встроен в замок - нужно регулировать, если в нем не контачит.
Offline AVK
  • Саша
Хорошо, спасибо, сегодня проверю. В двери богажника все ок, как и вправой задней двери, н еработают остальные 3 (обе передних и задняя левая)
Offline AVK
  • Саша
Итак, при включенном зажигании поочередно открутил 3 нерабочих концевика, нажимал как только можно было жать, результата ноль, салонный свет на них не реагирует.
Что дальше? Кто знает куда проводка идет с этих концевиков, к плафоны под обшивкой крыши или по стойкам дверей.
:D на открученных и не будет реагировать. Массы та тю-тю...
Посмотри первую страницу. Разбери и почисти в конце концов. Нажимаются всеравно не значит работают 8) темболее сколько не жми они срабатывают когда наоборот "отжаты".
Offline AVK
  • Саша
Нажимал и в собранном и в разобранном варианте, без вариантов.
Разбирается он без проблем? А то я глянул там защелки какие то капитальные стоят на нем.
zoot
 :D офигеть, тема на 4 страницах про концевики :)))) они по-моему на жигулях и то такие же :)))
lolol@20
у тебя сигнализаторщики обрезали их...
если сигналка не получает от концевиков сигнал о закрытии всех дверей - она дает ошибку постановки под охрану
а у тебя такого нет видимо...
lolol@20
просто некоторым людям проще задавать вопросы на форуме, чем залезть в машину
да и не всегда получается добраться до авто в комфортных условиях
zoot
не надо его разбирать. его надо только почистить и если что wd-40 брызнуть внутрь (я пользуюсь liqui moly electronic spray, но сдается мне что это та же wd-40 только в три раза дороже :) )
Ты чегото путаешь. У человека итак постоянно сигнал о закрытии дверей. Концевики когда дуру гонят они врут что двери постоянно закрыты, а сига не встанет если двери открыты, а открыты это когда есть контакт в концевике, чего в данном случае нет.
Разбирать надо. Снаружи чистить нЕчего. Всё уже разжевано причём на первых страницах: Брызнутый ВДшкой без разбора у меня отработал месяц(или меньше), потом опять... разобрал - теперь всё норм. Там смазка внутри старая + скобочку (пружинящий контакт) подогнуть + пружинку вытянуть малость . (всё это опятьже описано на первых страницах).
Проверено.
2 AVK читай тему сначала! ато столько наспрашивал того что уже было... Защёлки нормальные там. Я ножем отщёлкивал по очереди.
