Author Topic: концевик водительской двери барахлит  (Read 15249 times)
lolol@20
ну значит установщики просто отключили тебе концевики вообще
за такое бить надо...
lolol@20
не надо портить свои ноги
у нормального ярвовода всегда есть баллоник, ну или минимум домкрат...
Offline AVK
  • Саша
    • Viastyle на DRIVE2.ru
Блин, походу накрылась сигналка, щас жена позвонила, говорит не заводится авто совсем, даже приборка не загоратеся...
Что делать куда первым делом смотреть?
HELP!!!
lolol@20
искать валет и отключать ее нахрен...
потом брать домкрат с баллоникам
и ехать к установщикам...
Offline AVK
  • Саша
Я ее брал уже с этой сигналкой, какие тут установщики... есть какой то способ отключить сигналку от зажигания?
Задница конечно, машина не у дома, как ее теперь до дома тащить, щас после работы пойду смотреть.
У меня сигналка Magic System 360 (вроде) с автономным питанием, нет там вроде такой кнопки..
lolol@20
искать VALET
это такая секретная кнопочка
или на рулевой колонке
или где-то в том районе
обычно размером с микрик
разные установщики ставят в разные места
прошлый хозяин ОБЯЗАН был тебе сказать ее местоположения
искать VALET
мне не говорил так как сами не знали. Искал самостоятельно. У кореша спрятана под пластиком передней стойки. Так что поиски могут быть увлекательными.
lolol@20
ну валет обычно и прячут так чтобы сложно было найти
правда у некоторых сигналок нет этой кнопочки
у меня например на Шерхане 5
а у Магик Систем должна быть по идее
Offline AVK
  • Саша
На оей сигналке этого кнопаря нет.... Перечитал руководство пользователя. Причем написано, что при утере единственного брелока снять авто с сиги невозможно, обращайтесь в сервисный центр.
Теперь предыстория:
Жена поехала после обеда к подруге, оставила авто на улице, сработала сига, пропищала думаю пару - тройку часов, она услышала, вышла отключила с брелока. Далее через некоторое время вышла, с брелока открыть двери уже никак, открыла ключом, поворачивает ключом - стартер не крутит, приьорка не горит. Далее выяснилось, что сел аккумулятор, цепанули другой, правда емкостью на 60, магнитола заработала, фары загорели, НО стартер так и не крутит, приборка не горит (не подсветка, именно датчики), пришлось машину транспортировать до дома. Аккумулятор щас заряжаю, дальше что делать ума не приложу.
Нужна ваша помощь - выручайте советами.
« Last Edit: 16/04/09 by AVK »
lolol@20
сел акк
машина осталась под сигналкой
поставишь акк на место
снимешь с сигнализации
все разблокируется
удачи!
Offline AVK
  • Саша
сел акк
все разблокируется
удачи!
В том то и проблема, когда цепляли другой аккумулятор двери закрываются и отпираются без проблем с брелока, а вот зажигания нет...
Получается не совсем в акке дело..
lolol@20
я тогда рекомендую тебе к толковым сигнализаторщикам съездить
они обычно и автоэлектрики
Offline AVK
  • Саша
Если б она ехала.... так придеться вызывать кого нибудь, чтоб на месте смотрели.
lolol@20
съездит на др.машине - договорится
потом на веревочке привезти
спецам по любому проще на своей территории такие траблы решать
+1. Тоже ненавижу выезды... чёнибудь да понадобится...
Offline AVK
  • Саша
Я работаю, жена сегодня займется с утра. Аккумулятор зарядил, но это не исправило положения, вообщем повернув ключ зажигания до отметки ON нихрена не работает, ни стеклоподъемники, ни обогрев, в режиме START тоже тишина...
Все остальное работает и сигналка и фары и магнитола.
либо шибко арегинальная блокировка, либо преды...
Offline AVK
  • Саша
На счет сильной защиты я уже сомневаюсь, у меня MS 320DP (ихщас даже уже не выпускают...)
Просто ранее, если не снять с охраны, приборка загоралась (индикаторы), но стартер естественно не крутил, а тут вапче индикаторы не загораются и часть приборов не работает (см. выше)
То есть проблема может бы в предохранителях? А где их брать если что? Они все стандратные?
« Last Edit: 17/04/09 by AVK »
ты вот это сейчас серьёзно спрашиваешь?
