Author Topic: концевик водительской двери барахлит  (Read 15302 times)
концевик водительской двери барахлит - то включает подсветку, то нет. контакт плохой где-то. не поставил бы подсветку ног возможно и не узнал бы, так как салонным фонарём не пользуюсь :)
я его в глаза не видел, поэтому не могу оценить стоит ли ремонтом заниматься или новый искать...
Offline YaRoVoy
Поверь бывшему автоэлектрику:открути болт на концевике  (головка на 8 по-моему) и почисть контакты подожми "маму" если надо,смажь литолом и буде Тебе счастье!!!
Прямиком из Японии!
понял! :) как потеплеет займусь
Offline YaRoVoy
Как потеплеет проблема сама уйдет,по крайней мере у меня ток на морозе такая беда!
Но для профилактики самое ТО!
Прямиком из Японии!
скорее всего и правда там контакт на корпус фиговый.
попробуй помурыжить. может шатается?
не шатается, но контакт и так понятно что плохой
Offline defts
Такая же проблема возникает при температуре окружающего воздуха ниже 17 градусов по Цельсию
chevrolet blazer
sxxs
+1. Тоже снимал чот чистил итд. решил новый заказать, стоит недорого.
Та же хрень. Когда вод. дверь открывал на момент вспыхивала люстра и гасла. позавчера взял бутыль ВДшки. Открутил концевик, щедро брызнул в него (не разбирая) и пришпандорил на место. Работает как новый.
PS Потом обнаружил что задний левый ваще не реагирует - будет время также сделаю (на крайняк почищу).
WD-40 семь бед - плюсадын ответ )))  ;)
кстати это еще мелочи... вот когда машина закрываться перестанет по причине того что сига решит что машина незаперта...
Quote from: kasper-dp
не понял, как его разбирать? со стороны улицы снять резинку или изнутри, со стороны салона?
Quote from: aRise
ага, иногда ложно срабатывает.
резинку с улицы дергай.
как ты ее в салон то выдернешь? :)
+1.
Открутил болт, снял резинку, выскачил разъём (матьего). Проводок короткий - пришлось обивку средней стойки снимать чтоб наместо подключить, почистил/попшикал/заменил, в обратном порядке.
пойду на задней левой посмотрю чё-как.
Полчаса спустя...
Пришлось концевик полностью разобрать. Был заклинивший. Изнутри вычистил какуюто галимую мазуту которая не давала ему двигаться уже в -15 (сейчас) . WD + малость вытянул пружинку.
Полёт нормальный.
Нужно по оставшимся пройтись. но холодно (ветер сцуко).
PS Ключ на 10.
PPS
ремонтировать стОит. Ломаться там нЕчему(если износ не дикий). Разобрать, почистить, малость подогнуть пружинящий контакт (скобочка такая внутри), чуть растянуть пружинку, смазать, собрать и в путь.
так понятней ;)
А у меня вылечилось обыкновенным затягиванием болта, чуть потуже сделал и усё, тоже грешил на мороз, а сейчас всё ок. Правда одно отличие, было на левой задней.
Такая же фиговина при морозе была, цабака с ключами один раз закрылась >:(, благо с утра рядом с домом. Я думаю что дело просто в резинке, на морозе у пружинки концевика не хватает силы её(резинку) обратно растянуть от того, что резиночка деревенеет на морозе.
(а сейчас должна пойти пара постов про использование силикона.)
а силикон то что сделает? резинка мягче не станет....
