Author Topic: концевик водительской двери барахлит  (Read 15250 times)
Эластичность резинки на морозе ухудшается из-за пористости, в порах скапливается влага - резинка дубеет. Силикон заполняет поры (не пускает влагу), оставляя резинку эластичной.
гы, сколько живи столько учись! я думал что силикончик только смазывает... спасибо попробую, скоро морозы, проверю)))
В общем, любое масло также наделит теми же противозамерзающими свойствами резину.
Но будет еще и впитывать пыль-грязь.
+ некоторые масла поспособствуют смерти резины.
так что я за силикон
Млять... опять водительский конц(тот который я не разбира/не чистил а тока смазал) моск парафинит....
завтра разберу его. и кстати форсунки промою. ждите новую тему с фотоотчётом.
Offline AVK
  • Саша
    • Viastyle на DRIVE2.ru
Хех.. наткнулсо на тему, у меня на передних дверях подсветка вапче е работает, думал так и надо. Теперь надо будет посмотреть :)
тоесть сиги у тебя нет? Была бы сразу знал бы что не порядок.
Offline AVK
  • Саша
Есть сига, а в чем взаимосвязь?
zoot
сигналка подключается к концевикам, как и салонный свет. если салонный свет не загорается когда дверь открываешь, значит и сигналка думает что двери закрыты. всегда.
Offline AVK
  • Саша
Ха... вапче гут... сигналка у меня работает, старая она правда (даже без дисплея на брелке) только запоры уж больно звучно щелкают, это у всех так? Как будто выстреливают :)
Если сигналка к концевикам подключается, то может у меня просто салонная лампа от передних дверных концевиков отключена?
zoot
а концевики все запараллелены в yrv, в том числе багажник.
Offline AVK
  • Саша
Не понял... можно подробней?
что именно подробней? Концевики все соединены и все. Тоесть что задняя дверь что передняя что багажник - машине и сиге одинаково. Раз у тебя не реагирует люстра на передние двери значит и сига считает что они всегда закрыты как уже  сказал zoot . Тоесть если ты машину на сигналке откроешь ключем(или любым другим способом , например через открытое окно) - сирены не будет.
Offline AVK
  • Саша
Так оно и есть... И как быть, в чем у меня неполадка?
lolol@20
в том что концевики к сигналке не подключены
если дверь открыть ключом - не снимая с сигнализации у тебя сработки не будет
накой такая сигналка?
Offline AVK
  • Саша
Мдя.... теперь еще с этим ковырять, а я и не знал...)))
lolol@20
ну хорошо что от нас узнал
а не от наркопетов...
так не бывает. А если бывает то это дурдом.
Они подключены, но не работают просто.
Разобрать и почистить, как тут описано. Можно  набить смазки после, только на морозе задубеет она...
это точно...
Offline AVK
  • Саша
С сигналкой этой постоянно мучаюсь, коротит частенько, когда ее смотрели, сказали залило проводку что ли у нее.. она пищала на все что ни попадя, вроде сделали, но щас недавно опять глючит... менять надо.
