Author Topic: Почему садится аккумулятор  (Read 24797 times)
Offline Dina
Привет всем.Ну кто мне поможет в этот раз, сразу говорю может буду объяснять не понятно (но я постараюсь).У меня вот какая проблема после установки сигналки  и 2din головы + еще потолочный телевизор у меня стал аккумулятор садится, сутки без езды и он уже сдох.Ездила к устанвщикам сигналки и магнитолы, ну по их словам все нормально "И не может такого быть, что по их вине садится аккумулятор", ах да кстати аккумулятор новый на 45 Super Nova, к продавцу аккумулятора тоже ездила он у меня его забрал, зарядил, потом проверил, сказал все нормально он рабочий.Спросил при заводе машины внутри что-то свистит, ну у меня было такое пару раз, потом прекратилось и при чем тут это я так и не поняла какое отношение свист имеет к посадке аккумулятора.Вобщем помогите чем сможете, подскажите почему может садится и где правду искать, ну из-за чегото он садится и кто-то виноват в этом.
P.S.Когда стояла старая голова все было нормально.
Спасибо.
Надо поехать к знакомому (независимому) электрику - померить просадку, проверить АКБ нагрузочной вилкой.
сдается мне, что все-же из-за  электроники новой.
надо мерить и если опасения подтвердятся - предметно уже ехать на разборки.
Offline Dina
Где бы его найти, умного электрика. Да и берут они прилично. :-[
Russo-turisto
Дина, попроси может у знакомых есть мультиметр, сними отрицательную клемму аккумулятора и в разрыв включи амперметр (см. на картинке) свет в салоне и магнитолу выключи. Проверь какой ток показывает, данное показание будет показывать обжорство сигналки. Потом включи магнитолу, при этом ток бывает падает не сразу...сравни показания.
Потом отпиши....
p.s вчера сам проверил при всех отключенных потребителях ток составил 24 мА :)
« Last Edit: 27/11/08 by Russo-turisto »
Это полюбому где-то в электрике утечка на корпус. У меня такое было на десятке когда музыку поставил. Думал транзюки в усилках. Снял все, отнес к гуру электроники "Паша Умный". Он все прозвонил, померял. Сказал - "все гуд".
Поставил все назад и прошло. Кстати в то время накапитель постоянно светился, это факт того что идет потребление в цепи. Утечка!!!! ;)
тут вопрос в том, чтобы найти как и чем ткнуть в морду горе установщикам!
Offline Walker
Найти, натыкать мордой и больше туда не ходить...
Тюнингованный манагер
Offline ramilvf
40-50 мА считается нормой  потребление в сумме всей элетроники в дежурном режиме
Для наших батареек не более 30мА (0.03А)
Потом отпиши....
p.s ток потребления сигналки - не более 1-2 мА (если по уму смонтировано  :) )
еще бы глянуть диодный мост генератора, вдруг заряд не идет
Вот так надо
« Last Edit: 27/11/08 by Werbus »
Russo-turisto
Виноват исправил картинку, вчера погорячился)))
to >>>Werbus - будь добр не кидай полноразмерные картины, сделай превью, тяжело грузить с КПК
не поленился проверил у себя дежурный ток потребления: 24 мА (сигналка у мня не стоит)
Offline Dina
Спасибо за ответ.Мультиметр говорите, попробую если не найду постараюсь купить (он дорогой?)
Что значит накопитель и где он находится?
У меня на голове постоянно светится конопка даже при выключенной машине и в потолочном таже ерунда.
Offline anmarkin
200 рэ в магазине электроники
Пробег 56 - 114 тыс.км.
Specs:
Russo-turisto
Мультиметр стоит как на картинке 170-200 руб (купите, в хозяйстве нужная весчь)
я тоже не понял что за накопитель имелся ввиду? (может плафон салонный, больше нечему накапливать)))
Светится постоянно при выключенной???? да еще на голове? ужасть, так вот где собака зарылась то
Надо смотреть концевик, возможно один упал на массу :( или у вас включен плафон в режим постоянного горения
Offline Dina
Под словом плафон я понимаю салонный свет:) если да то в ЯРВЕ на этом плафоне он у меня над лобовым стеклом три режима у меня всегда стоит на среднем.
Russo-turisto
с потолочным выяснили, что это плафон - смотреть концевики дверей! Осталось узнать что за кнопка светит?
Offline Dina
Кнопка выключателя на голове всегда при выключенном режиме светится красным при включенном синим, она даже при заглохшей машине светится, незнаю уж как ей это удается, я спросила мужа он сказал "так надо наверно".
Короче накопитель -это фарада для музыки. На ней есть индекатор напряжения. Когда в цепи появляеться любое потребление он загораеться и показывает напряжение. Если потребления нет то он тухнет через время. У меня он горел постоянно.
А илюминация на мафоне и мониторе должна гореть. Там диоды которые будут на твоем аккуме лет 30 гореть. Смотри проводку к монитору и разъем на мафоне.
Магнитола должна выключаться,когда вытаскиваешь ключ из замка зажигания.
