Author Topic: Почему садится аккумулятор  (Read 24858 times)
Offline Mr.ПЛЮШКИН
Должна ...
Но я специально просил установщиков сделать так, чтобы и без ключа работала...
Russo-turisto
+1 через ключ, и не паришься с включением-выключением
Offline Dina
Короче накопитель -это фарада для музыки
Пожалуйста если не сложно расшифруйте, что это и где это находится.
Offline Dina
Я заказала мультиметр, точно такой как у вас Мастеч М830В, как придет будем мерить, знала бы давно уж заказала, тем более он такой дешевый.
Offline Dina
Все я уже нашла, что такое фарада для музыки, он ведь очень дорогой, а где подешевле можно заказать может кто знает, а штучка хорошая.
И еще вопрос, подскажите как мерить мультиметром соединение от головы, потолочного и сигналки у них если я правильно понимаю у каждого свой вход ну или выход к аккумулятору.
eLIASS
"фарада для музыки" какое то чудное название. я знаю есть конденсатор или кондер в народе типо маленькой батарейки с возможностью быстрой отдачи чтобы поддерживать постоянный ток в сети автомобиля...его ставят впринципе даже без навороченной музыки...говорят даже машина бензина меньше есть начинает...))
Offline Dina
Еще вопрос:) тоесть если я установлю фараду все мои проблемы враз отвалятся и не надо будет к электрику ехать, я правильно поняла.
Нет,неправильно,надо правильно подключить музыку.
Надо искать утечку. Накопитель или кондер кому как удобнее,служит длят того что-бы когда устанавливаешь мощные уселители не напрягался гениратор в момент просадки в  цепи. Он уравнивает напряжение для уселителя. Его я привел в пример в качестве индикатора. Он тебе не поможет. Надо к электрику. А лучше взять за хим установщиков. Их косяк полюбому. Не люблю когда девочек обижают. >:(
Почему никто не поможет даме?. Нет земляков?
Russo-turisto
Рады бы помочь, но этож Мегион((( ханты-манси, север...
+ искать ток утечки однозначно, потом на основании этого предъявы кидать установщикам.
>>> Дина, а почему прибор заказывать??? у вас и этого в продаже нет????
У меня магнитофон заведен толстым проводом напрямую (через ручной прерыватель с предохранитель). Магнитофон не убивает мой акб в режиме ожидания (больше недели не проверял).
эта... вы не путайте про "вкл-выкл" с ключа.
на мафоне есть два питания - постоянные +5 и +5 при вкл. зажигании.
первые нужны для памяти балалайки (настройки всякие) а вторые и заставляют его работать при повороте ключа
У меня магнитофон полнофункционален без ключа. Также как и телефизор без сигнала от ручника.
А на какой фишке в блоке предов можно найти +5 :)?
Russo-turisto
какие еще +5 вольт, мне тоже интересно ???
Красный провод, управляющий от зажигания +12 на включение
Желтый постоянный +12 В, от аккумулятора для питания памяти.
Offline anmarkin
Я меньше 12 Вольт тоже не находил. )))
На самом деле провода питания в сток ярв проводке следующие
-12В   Земля
+12В   Постоянно - для часов и настройки станций
+12В   при габаритах включенных - для подсветки
+12В   при повернутом ключе - для работы магнитолы
Пробег 56 - 114 тыс.км.
Specs:
ой... ну вот... заклюете сейчас...
конечно +12
кампутерные ассоциации нездоровые. пардон.
ЗЫЖ anmarkin -12 Земля, +12 питания, того 24? ;)
Offline Dina
Привет.Прозвонила по 3 авто магазинам есть но дорогие по 600-800и не такие как у вас, а этот всего 100 с копейками через две недели придет.У меня вчера моя красавица прямо на работе сдохла, пришлось аккумулятор домой тащить  и заряжать, просто ужас тихий, сил нет одни эмоции.
Offline GSX-R
А  муж чего,не силён с техникой?Может всё-таки аккумулятор умерает?Купила бы ты небольшой приборчик.Он стоит рублей 500,будет показывать тебе и температуру за бортом и в салоне и напряжение сети.Или можно цифровой показатель напряжения,у нас я видел 250 руб на рынке.Полезная вещь.Пришёл посмотрел и сразу видно что да как.
Offline Dina
Привет.А можно поточнее название небольшого приборчика и его наверное специалист должен установить или сама смогу, а насчет мужа я бы не сказала, что он АС в технике, так закрутить, открутить, а здесь уже электрика он ничего не понимает, а самая ужасная проблема это то-что я всех достала: братьев, мужа, отца, меня на СТО уже мужики боятся, у нас СТО мало поэтому почти на всех успела побывать, обычно ищеш где подешевле или специалиста получше (где-то уже писала вроде, что мечта у меня есть найти нормального специалиста по ТО и обслуживаться только у него, так легче когда человек уже знает твою машину), поэтому стараюсь сама разобраться, вроде лет то уже не мало надо самой думать и учиться.Открыть бы свое СТО и чтобы там только девочки  работали, есть ведь женщины слесаря я бы и сама пошла.
Russo-turisto
соклубник имел ввиду упрощенный бортовой компутер)
« Last Edit: 01/12/08 by Russo-turisto »
