Author Topic: Почему садится аккумулятор  (Read 24765 times)
На реле пишут обычно сколько ампер,стандартные реле 30А.
Понял, пасиб, гляну
Я давно думал об уменьшеном шкиве генератора, но отмёл эту идею, потому что иногда езжу под отсечку, а это может убить генератор слишком высокими оборотами. Вроде реле всегда 30А были.
Ничего страшного не случится с генератором,проблема найти подходящий шкив,чтобы соответствовал по вылету и внутреннему диаметру
Спасибо, Серёг, успокоил. Буду этот вопрос изучать подробнее, т.к. я часто слушаю громко музыку в пробках (все мы грешны).
Ребяты, спасиб за совет, теперь порядок! :)
У сестры на Вито новый АКБ сел за 4 месяца, как только чуть за -0 перевалило. Зарядили, но мультиметра не было под рукой, картина повторилась через месяц, тут я не выдержал ...Прогретый машин без потребителей заряжал АКБ на 13.4В, а при необходимых (даже не максимальных) потребителях - 12.3В...
налицо неисправный генератор, должно быть 14.2В через минуту-другую после запуска двигателя. Наиболее вероятнее всего сгорел один или более диодов в диодном мостике (при такой неисправности если включить ближний свет и играть оборотами - видно изменение яркости свечения), либо неисправен регулятор напряжения или щетки, но это намного менее вероятно.
Наиль, да это понятно. Просто пока петух не клюнет (сядет АКБ) - никто не пойдёт проверять напряжение на генераторе.
а вы клемму с аккумулятора скиньте на холостых и посмотрите))))
Абсолютно согласен,но бывает и немножко по другому :) С генаратора 14.5,а приходит на акб в районе 13В,и этим грешать старые европейцы,и корейцы 3-5 лет,обычно потеря на + проводе.Седня проверял киа соренто(дизель) пятилетний,так вот,с генератора 14.7,а приходит на клеммы акб всего 13.5В с полной нагрузкой,до + клеммы генератора хэр дотронешься,ну а на фордах это почти через одного.
+1
я так же на ярве жены полуторогодовалый BOSH 60А/ч потерял :(
хотя вроде и тестеров куча, и понимание как должно быть есть,  но как говорится - и у старухи есть прореха
Offline ddd
Вчера после 3-х часов стояния в пробке сдох аккум.(не доехал с полкилометра до дома.) Принес домой, поставил на зарядку, пока заряжался- прочитал всю тему. Сегодня поставил аккум и решил замерить мультиком все параметры. Ток утечки 20 мА при обесточенной системе, но аккум разряжается за неделю, если не ездишь(при морозах дня за 3). При заведенном двигле зарядка 14,3В, при подключении нагрузки(печка фары обогрев заднего стекла магнитола) падает до 13В. Когда машина прогреется на холостых оборотах при нагрузке 11,8В, поэтому в пробке аккум и высосало. Это нормально?? в пробке уменьшать энергопотребление? Или у меня какая то неисправность?
Аккум не старый года полтора ему. 35А/ч
Аккум не Solit случаем?
проблема в малом хх
интересно,с такой же нагрузкой какое напряжение при ~1500-2000 оборотах?
с таким параметрами уже пофиг какая марка акб :)
Когда в пробке долго стоишь - включай нейтралку. На 600 об. гена не справляется со всеми потребителями, на на 700 уже все ок.
Offline ddd
проблема в малом хх
при 1500-2000об 14в с копейками
в пробке выкл. по возможности не нужную нагрузку,музыка не счет(без фанатимза)
