Author Topic: хочу аккумулятор 55 А/ч  (Read 23390 times)
AquaBat
« Reply #20 on: 01/02/09 »
Ну и на последних фотках отчетливо видно что плюсовую клемму нужно закрывать, а то с этими "переходниками" торчащими в разные стороны и до греха недалеко.
« Reply #21 on: 02/02/09 »
Yurz спокойствие... только спокойствие... (Карлсон)  :D :D :D
« Reply #22 on: 09/02/09 »
Вчера поехал покупать аккумулятор, и прикололся :)
Предварительно посмотрел на сайте размеры. Зашел в магаз, сказал что хочу, по каталогу тоже такой выдало.
Открыли капот :):):)
А там подстанова... Емкость 40, полярность прямая, вобщем подобрали мне подходящий всё норм. А я вот думаю теперь, раз у меня такой аккумулятор, может у меня литровый атмо переделаный под 1.3 турбо :):):)
Кстати кому интересно, брал на Дмитровском шоссе 14, там новый магазин открылся, у них большой выбор, в наличии и ВРОДЕ цены терпимые. С нашими :):):) вашими характеристиками аккумуляторы Vаrtа, Воshе и Мutlu стоят 2400-2500, замена в подарок.
« Reply #23 on: 09/02/09 »
Boshe? кЕтай? ;D
« Reply #24 on: 09/02/09 »
Не, я затупил, базара ноль :)
Хотя нех делать в Китае такой (bоshЕ) вариант купить ;)
Offline алексй
  • 1,3 левый руль атмосферный
« Last Edit: 12/02/09 by алексй »
« Reply #27 on: 13/02/09 »
оч грамотно сделано, даж есть возможность переставить всё обратно...
« Reply #28 on: 13/02/09 »
ждем развития. кто двухсотку впыжит? :)
Offline staric
« Reply #30 on: 13/02/09 »
Зделано не плохо ,только зачем,если родной акум. впорядке он неплохо справляется и в -35 заводит авто,главное подготовить его перед зимой.
Offline defts
« Reply #31 on: 13/02/09 »
В -35 заводится, но аккумулятор приходится постоянно домой носить заряжать, да и просадка напряжения при работающе печке и включенных противотуманках ощущается.
Так что я за!!!
Алексей молодец, подошел к решению вопроса обстоятельно.
chevrolet blazer
AquaBat
« Reply #32 on: 13/02/09 »
+1
Тоже решил на этой машине не ставить более емкий.
зы Домой ничего не ношу :)
ззы просадка согласен есть небольшая, но для меня не критична.
« Reply #33 on: 13/02/09 »
мотор стартера дольше проживет на емком АКБ, точнее проживет как положено, а на дохлом АКБ он в тяжелом режиме работает, перегревается т.к. при малых оборотах много электроэнергии на нагрев обмоток уходит, может и сгореть при особо длительном усердии...Если система зажигания не имеет автоподстройки мощности искрообразования от напряжения питания, то на емком АКБ будет меньше просадка, мощнее искра - тоже плюс. Через 2-3 года эксплуатации когда реальная емкость АКБ можно сказать в разы упадет, то АКБ с большей емкостью будет еще способен крутить стартер в отличие от собрата с меньшей емкостью (при прочих равных условиях, т.е. одном и том же производителе, т.к. например 45А/ч Varta Silver будет и через 5 лет крутить хорошо, а например 55 А/ч Centra прослужила у меня всего 3 года).
   Хотя бы ради этих плюсов уже стоит увеличить емкость АКБ, минусов то от увеличения емкости практически нет, габариты лишь бы позволили...
zilot
« Reply #34 on: 13/02/09 »
Ну, даже если вкорячить туда 200-ку (предположим, что как-нибудь даже запихается :)) - гена справляться не будет -> вечный недозоряд аккума -> меньший срок службы.
Да и пихать туда очень емкий аккум, вес лишний, деньги лишние - за то чтобы не только не получить никакого прироста, но и снизить ресурс аккума...
Во всем нужна мера :)
Offline Voin13
  • Дядя Женя
« Reply #35 on: 13/02/09 »
примерно тоже самое хотел сказать...
более емкий аккум будет недозаряжаться, т.к. генератор не расчитан на такие емкости, и как следствие, как уже написали, вечный недозаряд... не претендую на правду, но слышал это уже не один раз... да и япы не идиоты наверное, просчитали что к чему... не знаю конечно, что там при -35, но в -15-20 заводилась нормально, еще на родном аккуме, если и буду менять, то только на что-то похожее
« Reply #36 on: 13/02/09 »
а с чего ему разряжаться? что 20ач что 200ач потеряют при заводке одинаково! и ток заряда будет у обоих одиннаковый, соотв времени одинаково потрачено будет геной на заряд. если вы конечно сначало запихиваете совсем пустой аккум то да, с 200кой генер не справиться.
Offline Voin13
  • Дядя Женя
« Reply #37 on: 13/02/09 »
не разряжаться, а недозаряжаться...
« Reply #38 on: 13/02/09 »
да что вы в конце концов! с чего ему просто так заряд терять?
Offline Voin13
  • Дядя Женя
« Reply #39 on: 13/02/09 »
блин... да прочитай ты внимательно... слова разные!!! :D
