Author Topic: хочу аккумулятор 55 А/ч  (Read 23389 times)
« Reply #100 on: 11/04/13 »
В шесть утра выключил "автомат", было что-то около 0.4А при 14.85В, шипело активно, но не булькало. Нагрев где-то 25-30гр (т.е. чуть больше, чем Т окр.воздуха). Переключил на ручной режим, выставил 3А, которые продержались 2.5 часа. Приехал на работу (перерыв между зарядками ~2.5часа) - включил на 5А, наблюдаю.
Перед тем, как поставить на зарядку напряжение на клеммах уже 13.2В
Признак не хороший,т.е нагреться не должен был.
« Reply #101 on: 11/04/13 »
думаю, что нагреться он успел к тому моменту, а остыть - нет ))
« Reply #102 on: 11/04/13 »
З\У какое?
« Reply #103 on: 11/04/13 »
T-1021
« Reply #104 on: 11/04/13 »
Скажи тогда,какое напряжение при 1А в ручном режиме?
« Reply #105 on: 11/04/13 »
сейчас 15.06 при 1А,
заряд берет (4А при 16В), нагрев около 35-38гр (температура тела).
Думаешь, саморазряд большой? Я говорил, что он немного округлился после того, как его переморозило.
« Reply #106 on: 11/04/13 »
Если щас греться не будет,но живой,можно еще чуть и добавить.
Начнет греться больше,просто убавь до 1-1.5А.
« Reply #107 on: 11/04/13 »
т.е. ориентируемся по температуре? какую температуру держать?
« Reply #108 on: 11/04/13 »
Чуть ниже чем щас.
« Reply #109 on: 11/04/13 »
господа, а чем вы температуру меряете??? и как?
« Reply #110 on: 11/04/13 »
забыл с кем говоришь?  :P
Сенсор приклеен к задней стенке изолентой.  8).
« Reply #111 on: 11/04/13 »
ну через пластик корпуса температура искажается! вижу радиаторы от матринских плат вроде от msi шек)))
« Reply #112 on: 14/04/13 »
Короче, отчитаюсь (для себя больше, для истории) - отнес в серверную на зарядку (там 18гр и холодные струи воздуха везде). На утро (после ночи при 15.8 и 1А) - температура на корпусе 26гр, напряжение в конце зарядки довел до 16.3, дальше нагрев, чего не допускал, поздним вечером снял. Т.е. заряжал 2е суток.
Поставил в машину. Утром (после ночевки при температуре +5) на клеммах 13.18В без нагрузки.
« Reply #113 on: 14/04/13 »
Клеммы на ночь были сняты? скорее всего да.
« Reply #114 on: 14/04/13 »
правильнее было сказать, что он только закреплен, но не подключен.
