Author Topic: хочу аккумулятор 55 А/ч  (Read 23360 times)
Offline алексй
  • 1,3 левый руль атмосферный
« Reply #60 on: 28/02/09 »
 Может и Эрэван, "Иста" называется - на три года точняком хватит, а там, глядишь и машину продам...
mikl
« Reply #61 on: 28/02/09 »
74 а./ч на штатном месте  :D :D :D
спасибо всем . помотрев почитав сделал вроде неплохо и главное не дорого . площадка под акумм от 2108
только обработана фортуной и краской цена 250р.
давно достала батарейка 45 а.ч.
и тоже переделывается обратно и прикручен снизу как на 2108
http://www.picamatic.com/view/2506236_SDC10450_3/
http://www.picamatic.com/view/2506330_SDC10451_1/
http://www.picamatic.com/view/2506252_SDC10452_1/
« Last Edit: 28/02/09 by mikl »
« Reply #62 on: 28/02/09 »
Ой как у Вас батенька трёт капот по пластику интеркулера, да и проводочки мона было в тюбинг упаковать.... а так супер!
« Reply #63 on: 24/04/09 »
Хочу отчитаться как держит нормальный аккумулятор - напомню, стоит 52А.
Простояла машина в ожидании приборки около 50 дней (приборка 2 недели у меня лежала, потом пока отправил, пока то, пока се...). Иногда подходил к машине, открывал, закрывал (т.е. как минимум - работала сига, иногда лампа салонная). Магнитола у меня подключена напрямую, остальные приборы вроде от ACC (т.е. почти не использовались - один раз заряжал телефон от прикуривателя, минут 20, т.е. в этот момент помимо всего что у всех - еще и камера обгона...). Еще пару раз пытался обмануть и завести-таки машину без приборки... но никаких попыток машина не производила :).
Когда поставил приборку - включил зажигание - пытался завести - стартер крутит уверенно. Но нет вспышек (даже не чихает) - по RSM напряжение 10.3В - не хватает либо для зажигания, либо для питания мозга. Поставил другой аккум (старый мой родной еще Hitachi с Японии, но предварительно заряженный) - завелось, как будто вчера приехал...
« Reply #64 on: 24/04/09 »
на зиму морочиться тоже хочу...
LS
« Reply #65 on: 13/05/10 »
Мдаааа много написано интересного.
   Вот и я решил АКБ большей емкостью прикупить. НО!!! Один факт останется. Заряжаться то он будет,вот только чем больше емкость,тем дольше времени АКБ будет ЗАРЯЖАТЬСЯ!!!
« Reply #66 on: 13/05/10 »
Не забивай себе голову такими вопросами.
LS
« Reply #67 on: 21/05/10 »
   И Что брать на 55А. СмоРИ на себя вину берешЬ! ;D ;)
« Reply #68 on: 21/05/10 »
Думай как ты туда его засунешь ;)
LS
« Reply #69 on: 22/05/10 »
   . . . . .? ? ? ??? :-\ пАйду старый 55й от ТАЗа мерить,подгонять. . . .
« Reply #70 on: 22/05/10 »
http://www.yrv.ru/forum/index.php/topic,5316.msg123851.html#msg123851
Прошло почти полтора года с моментО инсталляции.
Все хорошо, подзаряжал один раз (в середине этой зимы), так сказать, в профилактических целях. Не прикуривал ни разу (только помогал другим заводиться), музыка играет целый день (на даче, на природе), при этом емкости еще спокойно хватает для пуска двигателя (хоть и с более заметным проседанием напряжения - вижу по РСМ-ке).
Блок ксенона с тех пор переехал под фару, перестал "участвовать" в удержании АКБ на своем месте, при этом бачок не треснул, что бы там не говорили.
LS
« Reply #71 on: 22/05/10 »
СпасЫбо! Юра. Но крепеж всетаки какой-нить попробую придумать
« Reply #72 on: 22/05/10 »
не отговариваю. Я не могу себя даже подумать заставить ;). C радостью подсмотрю идею.
Adros
« Reply #73 on: 26/11/10 »
А кто нибудь может в Москве произвести замену акб на 55 а\ч  как у "mikI" например ?
Вознаграждение обсуждаемо, просто зная свою руки, хорошего ни чего не выйдет, теплое помещение и все необходимое обеспечу.
Гладунов
« Reply #74 on: 26/11/10 »
Про аккум. После продажи RVRа дизельного остался у мня новый аккум на 90 а/ч,снял полностью родную подставку и он прикрутился родным крепежом. Три месяца полёт нормальный.
« Reply #75 on: 26/11/10 »
слева переднюю пружину от турбоЭР поставил?
Гладунов
« Reply #76 on: 28/11/10 »
Да там разница в весе кг.10 где то- корейские аккумуляторы не большие. Компенсировал усталость правой пружины.
« Reply #77 on: 28/11/10 »
а на рвра лезет 90а/ч? или на дизельном площадка не такая как на бензиновом?
просто мерил, максимум что мне влезет на бензинку ето 72а/ч...
Гладунов
« Reply #78 on: 28/11/10 »
Осторожно отгибаешь один край у площадки под аккум, и всё встаёт. До этого вообще стоял бош 100А/ч- кто его в живую виде поймёт. вставал как раз до шлангов интеркуллера
« Reply #79 on: 28/11/10 »
Вы чё там весь город снабжать электричеством решили?))
