Author Topic: Подсветка приборной панели  (Read 39522 times)
Offline metiz
  • Мой YRV
Ещё бы разобраться как снять приборную панель, чтоб добраться до этих лампочек.
Хочу назад в Японию.
Ты что. Там два винта вверху накладки над щитком. Потом вся облицовка на защелках снимаеться. И четырьмя винтами снимаеться приборка. Все.
Offline metiz
  • Мой YRV
Спасибо, попробую на днях отвентить.
Offline Алёнкa
  • Елена
...У воздуховода все крутилки должны подсвечиваться тоже.
Сегодня вечером выяснила - какие должны гореть.. Раза 3 всего видела за 8 месяцев.. Они как-то особенно включаются или там просто контакт плохой? Заклинило сегодня крутилку, где "ноги-морда".. Так вот я её подергала слегка, видать и остальное загорелось )) Надолго ли - вот вопрос.. Там такие же лампочки, как и в приборке?
А х его з. Я в крутилках не менял. Надо заняться. Фотоотчет выложу.
Offline metiz
  • Мой YRV
Всем привет! Вот решил сделать фото отчет о проделанной работе по замене лампочек в индикаторной панели. Спасибо тем, кто помогал с ответами и советами на мои вопросы.
http://www.picamatic.com/view/2166378_1/
http://www.picamatic.com/view/2166379_2/
Приступим: Первым делом,  нужно открутить два шурупа крепящих  приборную панель к торпеде, затем поддеваем панель лучше со справой стороны по направлению к левой,  чем ни будь  плоским и тонким я использовал нож и аккуратно используя не большую силу рывками снимаем приборную панель с защелок.
После того как вы все это проделали перед нами предстаёт такая картина
http://www.picamatic.com/view/2166381_3/
Теперь снимаем индикатор приборов, выкручивая по два шурупа с каждой его стороны, тянем панель на себя, чтоб отсоединить провода, идущие от него, они на защелках и отщелкиваться легко.
http://www.picamatic.com/view/2166382_4/
Снятая панель у вас в руках, разворачиваем ее задней стороной и видим 7 колпачков вкрученных  в блок микросхемы, выкручиваем эти колпачки и демонтируем либо перегоревший, либо все светодиоды на ваше усмотрение (я рекомендую если замена до вас не производилась лучше поменять их все)
http://www.picamatic.com/view/2166385_5/
http://www.picamatic.com/view/2166394_8/
Светодиоды я приобрел на 1.2 W, родных на 1W у нас не было пришлось взять такие. Вытаскиваются  диоды трудновато из колпачков, но приложив небольшое усилие можно вытащить пальцами без использования подручных инструментов, к примеру узкогубцы ими можно было справиться, но они проворачивались, и была вероятность повреждения самого диода.
http://www.picamatic.com/view/2166387_6/
http://www.picamatic.com/view/2166393_7/
Ну, вот, пожалуй и все, старые диоды заменяем новыми и ставим все в обратном порядке.
Молодца,что сделал подробное описалово.Есть только два замечания,для полного ажура картины.
1.Поменять все слова в тексте "светодиоды" на слово"лампочки".Так правильно будет.
2.Переложить картинки в другое разрешение,а лучше картинкой в тексте с увеличением через http://www.radikal.ru/  ибо ждать эти "шедевры" Пикассо 4х6 метров не удобно.
пардон, а светодиоды где?...
Russo-turisto
ничего нового и интересного не увидел
зато есть грамотный "как-чо-разбираетсо"
А в 2006 мы так не думали...... :)
автору спасибо за фотоотчёт, хоть я и догадывался как это всё разбирается, но теперь точно знаю что "подводных камней" нет.
а где фоты что было и что стало? на разницу хоть посмотреть
а зачем разницу? ты не видел перегоревшую лампочку?))))))))
ну это неинтересно :\
я думал что-то интересное :(
Offline metiz
  • Мой YRV
Для кого то может это и не ново, как все это делается, а для меня в первые.
насчёт светодиодов пардон, исправлюсь, повторяться не хотелось лампочки, лампочки...Всем я думаю и так ясно. Фотки вроде сжал так, чтоб качество не потерялось. Если время будет переделаю, хотя и так сойдет.
А как было? не горел спидометр и окно переключения передач, два месяца страдал пока не сделал. Все работы производил днем, а при свете ничего и невидно, горят они или нет.
Пряник
Metiz, большое спасибо за подробный отчет что и как. Без подробного отчета  (с фотками) я бы не решился разбирать свою панель.
я не говорил что бесполезный отчет. вот уже кому-то помог ;)
просто думал что-то интересное будет...
А фотоотчета как колесо менять не будет?
Вроде тоже все знают как, но мало ли......
в очередной раз убеждаюсь, что наш форум самый дружелюбный))))
