Author Topic: Значения Blitz Auto/Manual Set/Gain  (Read 9940 times)
Offline anmarkin
Какие лучше поставить? Есть шаблоны или для каждого ИРВ по разному, а то экспериментировать надоело, есть ли ппримерные параметры от которых вести примерную настройку?
Пробег 56 - 114 тыс.км.
Specs:
Offline Sergiob
« Reply #1 on: 11/11/08 »
ну если там все в % то к значению пружинного надува прибавляй процент и получишь давление на выходе
как я понял самое главное это SET /
Gain -это время отклика ,остальное не знаю был не блитц
Your bunny wrote
Offline anmarkin
« Reply #2 on: 11/11/08 »
при manual set=35 gain=10 /// 0,9 bar выходит, пиков нет (мозг p30)
стоит ли повышать гейн? сет думаю поставить 0,38 (0,95 бар)
Субару прям стала, епт...
Specs:
Offline Drv
« Reply #3 on: 12/11/08 »
гейн больше не надо, 10 пойдет.
Offline anmarkin
« Reply #4 on: 12/11/08 »
А тепрь вот вопрос, что лучше оставить мануал настройку сет=0,35 гейн=10 или автоматическую 0,9.
Обе дают наддув 0,9. Что лучше? Или смотреть на время?
Specs:
Offline Kach
  • Ремонтирую YRV Москвы
« Reply #5 on: 27/04/09 »
вот тоже размышлял на эту тему. гейн 10 как то мало, первая передача очень плохо едет. поставил гейн 30 и сет 30, отсечек нет на холодном воздухе(первая 0.8), когда тепло заметно хуже едет, поэтому воспользовался режимом варм и поставил  сет на 37 и спрос на 8 при достижении 0.92(первая стала 0.9). отсечек не ловил, но опасно ли когда контроллер постоянно сбрасывает сет(при этом дерганий машины нет)?
www.automagistre.ru
[email protected]
icq: 333817900
Тел.: +7 (985) 929-40-87
Offline PojarNick
  • GTR POWER!!!
« Reply #6 on: 27/04/09 »
у блиц какието настройки своеобразные... в хкс давление выставил и вперед...
Offline Kach
« Reply #7 on: 27/04/09 »
и это давление будет достигаться на каждой передаче и с какой скоростью ты получишь турбополку?
www.automagistre.ru
[email protected]
icq: 333817900
Offline PojarNick
  • GTR POWER!!!
« Reply #8 on: 27/04/09 »
не понял про полку? что это есть
Offline autoselect
« Reply #9 on: 31/08/09 »
щас тоже экспериментирую, подбираю оптимальные значения.
или уже по спидмапу отстраиваться
SAA275
« Reply #10 on: 31/08/09 »
На HKS ставлю 0,98 кг и 95 % , овербуст на 1,2 кг. когда в наборе где то с 3000-3500 выходит на буст, бывает больше 1 кг показывает потом около 0,95 - 0,97 кг держит! При 1500 об на ровном газу разряжение показывает, на 20% открытия дросиля надув 0 кг
Offline autoselect
« Reply #11 on: 31/08/09 »
вчера очень интересно получилось, выставил AUTO set 0.8 gain 10
вот чо надуло (кач-во г... фото с телефона)
SAA275
« Reply #12 on: 31/08/09 »
Такие пики череваты прогаром клапанов и всего остального в камере сгорания ну как минимум через 10 таких значений - замена свечей, если не установлены более производительные форсы и насос.
Offline autoselect
« Reply #13 on: 31/08/09 »
значит нада ставить варнинг на 1 кг.
SOGRA
« Reply #14 on: 31/08/09 »
Ну пики это не настоящее давление, ничего не будет Андрюха.
« Reply #15 on: 31/08/09 »
Я б уже всё до дыр прожег с пиками в 1,3))
« Reply #16 on: 31/08/09 »
У меня Буст стоит на 1,05 Варнинг на 1,03. впиках дует 1,22-1,25. Геин 15. Контроллер отсекает пики как надо. На то он и контроллер чтобы контролировать пики. Мне роджер строил. Отсечек по топливу нет. Хочу дуть 1,3  ;)
Offline anmarkin
« Reply #17 on: 31/08/09 »
А на Warning сколько значение отката?
Specs:
« Reply #18 on: 31/08/09 »
офф! а у Наибуста всё проще :P
Offline autoselect
« Reply #19 on: 01/09/09 »
anmarkin, я поставил gain 10
вчера на auto - set 0,9 gain 10 warning 1.1 set 10  надувало 1,16 (в пиках) и 1-1,1 плавало
не совсем понимаю почему пики все равно выше значения варнинг
а в manual set 30 gain 10 warning 1.1 set 10 все пики четко 1.1 и выше никак не прыгает.
только вот не знаю почему мощность он у меня показывает в 249 PS
вроде все настройки задал нормально (подскажите что не так)
масса 1020 (с учетом меня + шумка)
2вд
потери -2
