Author Topic: Значения Blitz Auto/Manual Set/Gain  (Read 9930 times)
Offline ROJER
« Reply #40 on: 27/07/10 »
Толь, смотри актюатор - нормально ли ходит. Хотя у меня без проблем двигался, но на других форумах неконтролируемость турбины часто решалась именно заменой актюатора.
А я так и не решил свою проблему (сделать так, чтоб не останавливалось на 1 кг не смог, снял стоковую турбину, поставил другую), хоть Роджер и спас меня от дерготни на маленькой пипетке, - еманжем.
Ну я тебе тогда еще говорил проблема в выхлопе, 63 дохрена
« Reply #41 on: 28/07/10 »
при этом все тюнеры говорят, что должно быть - хоть вообще без выхлопа - регулироваться должно актюатором!
« Reply #42 on: 28/07/10 »
выхлоп на турбе в процессе не участвует , в том смысле что чем толще и короче-тем лучше
Offline Walker
« Reply #43 on: 28/07/10 »
Вы думаете?))
Тюнингованный манагер
« Reply #45 on: 28/07/10 »
Дык Юрас сколько уже корчей построил - нех и спорить-то... ))
Offline anmarkin
« Reply #46 on: 28/07/10 »
сегодня уже сет 0 поставил.
Один фиг на 3,5х тысячах оборотов уже 1,2 и отсекает.
Актюатор не понял в какую сторону надо вертеть.
И еще с момента установки запамятовал почему этот черный шланг торчит. см фото
Пробег 56 - 114 тыс.км.
Specs:
Offline ROJER
« Reply #47 on: 28/07/10 »
Толик он может торчать, только должен быть заглушен, а у тебя заглушка отсутствует на фото, от туда и передувы 100%
« Reply #48 on: 28/07/10 »
стопудоф
« Last Edit: 28/07/10 by Yurz »
Offline anmarkin
« Reply #49 on: 28/07/10 »
Да я тоже так вспомнил что там стояла заглушечка но вылетела,
Уже воткнул бумажную заглушку, попробую теперь ))
я так понимаю если она не заглушена то турбина раскручивается на 100 процентов?
Specs:
« Reply #50 on: 28/07/10 »
ну не на 100 процентов, но управляется на порядок хуже.
Offline ROJER
« Reply #51 on: 28/07/10 »
Болтик для этого можно использовать, бумажка улетит!
Offline anmarkin
« Reply #52 on: 30/07/10 »
Бумажка работает
До болтика ручки не дошли. Проблема решена
Specs:
