Author Topic: Значения Blitz Auto/Manual Set/Gain  (Read 9922 times)
Offline anmarkin
« Reply #20 on: 01/09/09 »
Массу еще с учетом бензина делать.
А мощность такую он может при пробуксовке показать. (3г сенсора то нет)
Пробег 56 - 114 тыс.км.
Specs:
Offline autoselect
« Reply #21 on: 01/09/09 »
замерялся при ~10 литрах в баке (погрешность должна быть небольшой)
так вроде и пробуксовок то нет, и по графику такая мощность достигается примерно на 60 км/ч
попробую отследить буксует или нет.
SOGRA
« Reply #22 on: 01/09/09 »
  мне сканер показал что есть...
SOGRA
« Reply #23 on: 01/09/09 »
да чего следить то, на сухом асфальте естественно не буксует, чай не GTO  ;)
« Last Edit: 01/09/09 by SOGRA »
Offline autoselect
« Reply #24 on: 01/09/09 »
а почему тогда такие цифры выдает?
SOGRA
« Reply #25 on: 01/09/09 »
А может он еб@нидзе?! Или это погода на Марсе, а тебе привидились кони ;)
Offline кирилл 75
« Reply #26 on: 03/07/10 »
купил блиц ID не могу правильно настроить. пробовал пока только авто режим от 0.85 до 1.0 упираюсь в отсечки но не знаю по топливу или по давлению. гейн ставил 10-15 лимитер 10
Offline autoselect
« Reply #27 on: 03/07/10 »
кирилл 75, мозг какой?  отсечка по давлению.
попробуй в ручном режиме set 30-40, gain 10-15, warning 1.0, limiter 10 и посмотри какие у тебя пики будут.
я щас езжу в режиме "отжигаем"  set 50, gain 15, warning 1.1, limiter 10    пики ~1.2  отсечек нет
Offline кирилл 75
« Reply #28 on: 03/07/10 »
так же спрошу кто сталкивался показания разрежения на контроллере и датчике буста ( дефи стй )отличаются. от 0 показывают примерно одинаково.
Offline кирилл 75
« Reply #29 on: 03/07/10 »
мозг 55 но до установки контроллера на трассе давил около кг
Offline кирилл 75
« Reply #30 on: 03/07/10 »
спасибо попробую
« Reply #31 on: 05/07/10 »
У Андрюхи п30. на п55 сет/варнинг поменьше однако :)
сейчас не вспомню даже скока у меня стоит. (у меня правда спидмап настроен, но тем не менее..)
Offline mefes
« Reply #32 on: 24/07/10 »
Потому что буст разряжение не правильно меряет. Давление очень точно а разряжение врет.
Белый TurboR 4WD 2003
« Reply #33 on: 26/07/10 »
просто обычно разряжение в других величинах ;)
Offline mefes
« Reply #34 on: 26/07/10 »
И это тоже. Кстати никогда не понимал нафига.
Offline anmarkin
« Reply #35 on: 26/07/10 »
У меня чтото сабж в последнее время передувать начал.
на 1,25 начинает рывками машину кидать как будто передачи переключаю.
превед отсечка наверное.
Настройки уже понизил на мануал сет 30 гейн 10.
пробовал ауто 0,7 гейн, гейн 10. Один фиг. До отсечки.
Люди добрые, куда смотреть?
Specs:
« Reply #36 on: 26/07/10 »
у меня до 4.5 тык держало наддув, потом все равно повышало - у тебя так?
Offline anmarkin
« Reply #37 on: 27/07/10 »
У меня уже на 3х тысячах отсечка.
Тапочку начинаю давить несильно в горку, оборты не растут а растет буст до отсечки и начинает дергать.
Сейчас поставил мануал 20 гейн 10. Буду смотреть
Specs:
« Reply #38 on: 27/07/10 »
Толь, смотри актюатор - нормально ли ходит. Хотя у меня без проблем двигался, но на других форумах неконтролируемость турбины часто решалась именно заменой актюатора.
А я так и не решил свою проблему (сделать так, чтоб не останавливалось на 1 кг не смог, снял стоковую турбину, поставил другую), хоть Роджер и спас меня от дерготни на маленькой пипетке, - еманжем.
« Last Edit: 27/07/10 by Yurz »
« Reply #39 on: 27/07/10 »
видать такая мощность! :D
