Author Topic: Помогите. Тойота Дуэт. Сел Аккумулятор.  (Read 37076 times)
Замерзает - это одно, а перестает нормально крутить двиг - это другое. 1,25 после ночи на 30-градусном морозе нихрена не заведет.
Если был до этого заряжен - заведет.
Ессно,это разные вещи.При - 30 не факт,что и при пл.1.27 будет крутить(с редукторным стартером,ДА)
Вот много пишут и думают(ЗР и т.п) плотность 1.28,на самом деле уже давно в батареях 1.30 ;) в тех же варта, бош.
На морозе -30 плотность становиться 1.34,если изначально было допустим 1.30.
Нет Юра,не прокрутит :)
понятно почему ЯРВ завелся при -34 (хотя автозапуск послал меня тогда). Ни разу не пожалел, что зарядил тогда перед дальней поездкой! Еще и жигуар прикурил на чужой земле.
Offline Rinat
  • Стория 2003г. АКПП, 1.0, 2VD, DVVT, EJ-VE
Как часто надо заряжать аккумулятор? По времени?
Nikol_os
У меня в книжке от АКБ (БОШ) написано перед каждой сменой сезона. Причем не просто заряжать, а сначала разряжать.
Я вообще в него не лазаю. Посмотрел на смотровой глазок, если нужного цвета и, самое главное, нормально маслает, то и не...й. Но перед зимой конечно, для пущей уверенности, стоило бы сделать ему сначала КТЦ (контрольно-тренировочный цикл), а потом зарядить до полной.
Offline THEGOD
  • Береги свой тыл!
У меня  в машине глазок уже 1.5 года чёрный, и ничего отлично заводит.
Nikol_os
Такая же херня на Варте прошлой была уже через 4 месяца после покупки. Принес в магазин сказали, что они все так - на плюй!
обычно ТРИ состояния индикатора: зеленый- норм (плотность в норме), красный - разряжен(низкая плотность), белый- низкий уровень электролита (долить дист/заменить АКБ). низкий уровень по факту это ДВЕ вещи: плотность выше положенной и не полное покрытие пластин (соответственно уменьшение емкости).на наклейке написано че-как. про черный у вас что написано?
Помню один аккумулятор. Индикатор черный. Пальцем стукнешь - зеленый! Но мотор не крутил.
Покаж ;),что именно сначала надо разрядить :o
Offline Pensioner
а еще, если качнуть из стороны в сторону, тоже позеленеет.
причина в том, что там внутри ареометр (поплавок который в зависимости от плотности плавает выше или ниже).
Сам я яккум ни разу не разбирал, но подозреваю, что на нем что-то типа зеркальца, которое отражает боковую стенку. Стенка, в свою очередь, на разной высоте окрашена в разный цвет. Вот мы и видим в глазок, на каком уровне поплавок находится.
Пальцем стукнул, поплавок закачался и сменил положение относительно вертикали, цвет поменялся.
Соответственно если он плавает на границе цветов, то и будет от малейшего колыхания нырять туда сюда. А глазок на кумуляторе цвет менять будет.
В твоем случае батарейка разряжена, но не в хлам.
Случай был не мой, но аккум был просто мертвецки мертвый.
Offline Rinat
 :) а если индикатора нет?
тогда только ХАДО.
Заряжать - проверять нагрузочной вилкой, если живой, пользоваться дальше, если - нет, менять на новый.
эти индикаторы зеленый/красный расчитаны на под определенный уровень электролита в банке. Стоит АКБ покипеть, или при изготовлении в него недолили электролита - показания будут неверные (черный что якобы разряжен). А перельешь - будет всегда зеленым даже если он мертвый
Все намного проще ;) Зеленое свечение не зависит от уровня эл-та,просто шарик при плотности ниже 1.24 тонет,и его ессно не видно ;)
Вон че оказывается, а во всех акб с глазком шарик? Красный цвет как получается интерестно?
Я рассмотривал, рассматривал глазок - мне показалось что электролит доходит до окрашенных призм на определенном уровне, думал принцип такой
