Author Topic: Помогите. Тойота Дуэт. Сел Аккумулятор.  (Read 37209 times)
Женька
Вот и я отом же..
Периодически разряжается аккумулятор в 0. Вот так произошло сегодня. Хотя вчера никаких симптомов разряжения не было. Приборы все вырубил на ночь. Банки вроде все целы, если верить проверке живучести банок на зарядном устройстве. Еслиб где-то было замыкание, как минимум бы пахло поленым. Что за фигня?
проверь уровень электролита в АКБ, у многих в жару он выкипал интенсивно и емкость АКБ упала в разы
у меня просто так не в первый раз, хренакс и за ночь под 0 даже чтоб двери открыть не хватило. Самый прикол стенки не прозрачные, уровень не видно. Дистиллированную воду в аптеке перестали продавать. Сейчас на зарядку поставил воды долью. Посмотрим.
просто у тебя сейчас емкость АКб 5-15 А/ч скорее всего...
зарядку берет очень быстро?
в "центральных" аптеках сами готовят некоторые "снадобья" и гонят дистиллят. можно договориться.
у меня в районе все аптеки оббегал, нету.. поеду через авторынок, может там чего надыбаю...
Offline Let
  • Storia K3-VE2
Я дистиллированную воду в аптеке ни разу не покупал, она у нас в любом автомобильном продаётся за 10р. 1.5 литра.
дешевизна, я купил 1л. за 19р. в автожижах нашел, чуток подлил во все банки.. не сказать чтоб выкипела.. зарядил и уже на машинке, до работы доехал.. посмотрим
... зарядил ...
какой ток зарядки был на начало зарядки, и на конец. И сколько времени заряжал?
Татьянка
Извините конечно ...у меня вопросик назрел ...прошлая зима 2009-2010г была очень холодная и я свою малышню при -27-30 не могла завесати...то масло загустело синтетика была залита  ,то аккумулятор сел....отогревала,подкуривала....короче как становилось теплее заводила....говорят из-за того что мучила машину шестеренку ВТЙ посадила..(из-за масла)
Вот вопрос
1)До какой максимально минусовой темперуры вы ездите на своей машинке с учетом что нет теплого гаража....
2)Как правильно эксплуатировать и разогревать чтобы не навредить дорогостоящим запчастям и машине в целом.....
Переехать на юга :)
Татьянка
Переехать на юга :)
;D можно но не хочется ...а вот малышку в лютые холода жалко..
самый оптимальный вариант на данный момент - сигнализация с автозапуском по температуре ДВИГАТЕЛЯ (потому что есть с запуском по Т в салоне, это не то). Когда Т падает ниже -15 машина автоматически заводится, прогревается 10 минут и вырубается (все пороги Т и времени - настраиваются). Пусть автоматика следит какая на улице погода, а не вы. 1 прогрев будет пожирать примерно 300-400мл бензина. АКБ бегать подзаряжать не надо будет, даже слабый АКБ с автозапуском выдержит т.к. он будет не такой холодный и заведет машину. АКПП будет уже немножко подогрета Очень желательно обклеить  капот снизу 3х милиметровым самоклеющимся пенофолом, (в строймагазинах ~150 р/м2) что бы не остывало так быстро, и переднюю решетку где эмблема тоже закрыть, на интеркулер положить кусок пенофола что бы через него тепло не уходило, и тогда автозапуск будет срабатывать реже, каждые 2-4 часа в зависимости от наружней Т
По идее,если машина исправна,свечи хорошие и залита синтетика,то заведёшься в любой мороз.
ток сначала скакнул на 8А потом упал в течении 15мин. до 4.5А С 8-30 до 13-30.. в конце зарядки уже был 0,5А
Татьянка
я точно не помню....как у меня по сигналке прогрев....прогревала по часам интервал был 2 часа..но замерзала а вот на счет пенофола посоветуюсь ....а то у меня была уже ситуевина.....холодно было......и мне положили одеялко сверху и она попав на радиатор если не ошибаюсь....задымилось....когда открыла капот одеялко изрядно опалилось....опасно....машина сгорает быстро...
Offline autoselect
моя ласточка и в -45 (стоит прогрев) заводилась и ездила.
вит на маленькой
ага! это если бензин нормальный...
а то бывает такое дерьмо, которое при -25 просто не загорается....
мое мнение для машины ночующей во дворе, без подогревов, запуск при темпере ниже -25 - это уже жесткое насилие...
8А * 0.25 часа = 2 А/ч
для простоты подсчета грубо возьмем средний ток (4.5+0.5).2 = 2,5 А (реально ток конечно падал сильнее, т.е. средний был меньше, ну да ладно, будем считать что ситуация была лучше чем есть)
2.5А * 5 = 12,5 А/ч
итого 14,5А/ч. Делим на КПД зарядки 1.4  получаем что 10.36 А/ч реально конечно старый АКБ имеет меньший КПД чем новый (не 1,4 а скажем 1.5-1.7), по этому точно емкость можно определить только разрядкой, вероятно его емкость где то 7-9 А/ч
т.е. АКБ у тебя ДОХЛЫЙ и требует замены
