Author Topic: Помогите. Тойота Дуэт. Сел Аккумулятор.  (Read 37070 times)
Вон че оказывается, а во всех акб с глазком шарик? Красный цвет как получается интерестно?
Я рассмотривал, рассматривал глазок - мне показалось что электролит доходит до окрашенных призм на определенном уровне, думал принцип такой
Завтра пакажу.
Offline THEGOD
  • Береги свой тыл!
Глазок-индикатор показывает плотность электролита только в одной из 6 банок. Поэтому, для получения полной информации о состоянии АКБ, проверять плотность необходимо во всех шести банках, так как показатели в них могут значительно различаться. Глазок-индикатор, является всего лишь дополнительной опцией, привлекательной для покупателей и не несет дополнительных преимуществ для батареи.
А вот это ты читал?
Всё правильно - только 9 из 10-ти АКБ идут не обслуживаемые теперь, особенно с обратной полярностью. Месяц назад купил АКБ и успел окунуться в муки выбора.
Или как обычно пофлудить зашел, даже не поняв о чем тема?
Что такое "необслуживаемые", надеюсь знаешь?
Взял со старой батареи,лет 6 примерно ей.Все чистенько :)
Смысл надписи понятен ;)
Это с варты 6 летней(VW),индикатор не работал,шарик облип,стал тяжелый и потонул при плотности 1.29 ;)
Помыл в растворе фери,просушил,стал как новый.Работает :)
От тюменской батареи,новая.
Перемещение шариков на всех индикаторах не большой(5-7 мм)
Индикатором заряженности являются шарики синего и зеленого цветов.
