Author Topic: Мигает D4 и появились сильные пинки!  (Read 17955 times)
Zonder
Подскажите, когда на включенной скорости D начинает постоянно мигать лампочка, что это? пора менять масло в коробке,? долить масла?, или что-то другое?
Offline anmarkin
Ошибка коробки. Кстати у меня начала мигать когда уровень упал, так что смотри, может отделаешься малой кровью
Пробег 56 - 114 тыс.км.
Specs:
MeReN
по вытаскивай все предохранители и посмотри их целостность, оставь машину на час пусть постоит и можно клему с аккума снять на тот же период.
чего гадать? если это не глюк электрпроводки, то скидывание клеммы не поможет. надо сувать скрепку и диагностировать ошибку.
MeReN
у меня так мигало, и не ехало совсем, скорость с одной на другую только после 5 тыщ переключались.
приехал домой и стал читать про че нить похожее. пока все прочитал прошло не маол времени. пришел опять, передергивал все преды и завел! все стало нормально. без всяких скидываний
Offline BestSeller
Доброго времени суток! Вчера приехал с работы поствил машину все отлично. Утром завожу включаю заднюю и появился очень сильный пинок потом поробовал в положение Д4 тоже самое. Далее заметил что Д4 мигает просто при заведенной машине, и там где пробег и пишет скорость на какой движется авто там вообще нестало цифр. т.е. пробег пишет а какая скорость нет. Вообщем доехал до работы залез сюда кто то пишет плохой минус, снял клему с минуса прочитсил все поставил обратно и хоп все пропало все стало как и было никаких пинков и Д4 просто горит когда переключаю. Пришло время ехать домой часа через 2 я завожу и поять та же самая песня скидывал опять клему но ничего не помогло. А ещё отказал типтроник при этом всем, т.е. на него не переключает.
Помогите кто что знает может датчик может ещё где минус проверить? Без машины как без рук вообще незнаю что делать завтра. масло везде по уровням. Кто то ещё пишет после установки ксенона такое было.
BestSeller
Получше почитал бы форум, узнал бы, что это датчики скорости. Либо умирают, либо с массой беда. Пинается потому, что в аварийном режиме.
а слабо пиздисят тем создать?
Offline BestSeller
Да я видел все эти темы хотел бы узнать где этот датчик находится тогда может снять его продуть там контакты проверить. просто реально в обед акк отсоединил и все прошло а вечером 2ой раз такое уже непрокатило.
BestSeller
оба сверху на коробке, черненькие.
а я почему то думаю, что если пинается на передней и задней, мозг не видит включённой скорости от этой штуки... из-за засратых(окислившихся) контактов.
хотя может и датчик входного.
но опять же, скрепку то впадлу вставить, пусть пацаны на форуме найдут, разжуют и расскажут.
Offline BestSeller
все говорят про какуето скрепку я вообще несмог найти на форуме что это такое и куда это тыкать.
BestSeller
смотайся к Краснодарским пацанам на встречу, вставят тебе скрепку.
И не надо читать внимательно мою подпись, там ничего полезного не найдешь.
Offline vovsenet
  • 2001 г. в. турбо
Не умею пользоваться поиском
Offline BestSeller
а где тогда ещё этот селектор торчит? завтра и его покручу контакты пошевелю
BestSeller
плять, я же тебе ссылку скинул с фотографией!!!!!
или к тебе приехать и показать?
Приежай к нам в краснодар, поменяем датчики посмотрим.
Offline BestSeller
подключили сегодня приборчик, показали ошибки датчик давления масла и кислородный датчик. и неудалялись. делать не стали, сказали найди электрика пусть контакты проверит пол города обкотал все електрики заняты, куда полезть может я сам там все проверю.
BestSeller
При чем тут ошибки двигателя и акпп?
Offline BestSeller
я незнаю что сказали я вот и написал. а разве датчик давления масла не с акпп связан?
BestSeller
