Author Topic: Мигает D4 и появились сильные пинки!  (Read 17954 times)
Offline Юрий_Кузня
примерно такие же симптомы у коробки были, помогла замена датчика оборотов входного вала.
вернее было так:
То едет нормально (особенно на холодную), после остановки(парковки) при начале нового движения при наборе оборотов случался "пинок" начинала мигать лампочка Д4, передачи переставали переключаться и пропадал индикатор передач. После вкл/выкл опять можно было ехать иногда без проблем иногда через время опять тоже не едет. И бывало после задней передачи переключаешься на Д и затык  ...
Купили мозг акп...ошибка не горит...коробосс чуток пинается на D4 и на R....едет на первой...упирается в отсучку и усЕ...нинамвторую и далеене хочет...но
Табло пишет что вторая включилась...потом третья и короче как нормальный режим работы.
Скрепка не фига недала.
ЧЕ делать?
Offline VaDьka_678
датчики меняли?
было такое, все скорости на табле тыркали а тачан ехал на первой, поменял два датчика , мосг , переобучил коробас)
ЧИНЮ дайхатсы Тюмень
То есть мозг который куплен гуано? Если б датчики гнали б...спидометр тоже не работал?
вскрой и погляди на предмет горелых диодов
зёма...ну конечно же вскрывали... :)
Offline Neizvestnyyy
Приветствую, такая проблема, поменял датчик вала коробки (вылазила 37 ошибка) проблема исчезла, также заменил диод в мозге КПП (1 был пробит), протестировал коробку все работает хорошо, переключает ровно. На следующий день, возникла еще одна неприятность, при включении зажигания заморгала D4, скрепка показала ошибки: 38,61,62,63,64,65,66. Подумал на проводку, т.к. отключал все фишки на коробке при установке датчика, попробовал перевоткнуть основную фишку на КПП (переднюю) вроде как перестала мигать D4, сегодня повторилась тоже самое, но при запуске машины D4 мигать перестает. В чем может быть причина? на самой фишки сломан крепеж фиксации, или данные ошибки может спровоцировать тот самый диод который был перепаян? машина введет себя нормально.
Разъем это глючит
Offline Карачун
пробивает не 1, а 3 диода если не 4. Вези к другим электронщикам. Они тебе нормально проверят и заменят.
езжу на yrv 1,3 k3-vet
может у кого завалялась фишка на коробку которая снизу спереди стоит с целой фиксацией и в хорошем состоянии?
Помогите диагностировать ошибку - на форуме мало информации - ошибка автомата 38 - это что именно.
предварительная информация, что это датчик температуры автоматной жидкости.
Есть мнения?
У меня много:)
спасибо буду знать, я уже приобрел у чОрного, давно эксплуатирую, ошибки исправлены.
Offline qwestios
Здравствуйте, поделюсь своими "впечатлениями", была у меня почти такая же проблема, сел в авто включаю "D" пинок, вкл "R" пинок, опять вперед пинок "1-ая", пинок "2-ая" скорость, смотрю на приборку  "D" моргает, останавливаюсь вкл "N"  она горит, а "D" моргает, на какую бы скорость не переключил "D" моргает, другие горят, а машина еле еле едет, думал все хана коробке, пошел скидывать АКБ, вдруг ошибка зависла и творит эти чудеса, но не помогло, потом думаю но не может же быть это из за сигналки (StarLine), т.к. перед выездом сидел экспериментировал с сигналкой, включал и отключал режимы разнообразные (Valet, тревожная кнопка и т.д) точно не помню, но после отключения всех режимов, которые этот авто не поддерживает или просто не подключено и не установлено, машина поехала коробка заработала без ошибок...
Клубная карта №: 00 86
