Author Topic: Мигает D4 и появились сильные пинки!  (Read 17956 times)
Offline BestSeller
кароч полтергейст щас завел все работает. Проблема походу гдето либо контакт либо датчик там протереть надо но какой?? вот в чем вопрос.
BestSeller
добивайся стабильности неисправности. Ну или ищи-шевели контакты. На форуме такие проблемы не выявить.
Offline Voin13
  • Дядя Женя
Offline Melya87
Да не это 100 пудов датчик, проблема была один в один. Причем сломался не сам датчик а ножка на контакте. Датчик был ближний слева.
Блин а нам позвонить не вариант? Все бы сделали и дигностику и все остальное. Спидометр раблотает?
Offline BestSeller
Яж незнаю куда звонить(( Спидометр работает, только не показывает скорость, мигает Д4 и пинается при переключении на заднюю и на Д. вчера вечером выехал с работы пропали косяки весь вечер ездил норм все было, опять сегодня утром завожу таже песня ну на работу ехать приходится ибо на такси очень дорого т.к. далеко. а вот ещё момент вчера после того как пошевелил какойто датчик косяк пропал, датчик или контакт вообще на коробке спереди большая такая фишка она у меня в масле из под неё немного сопит вообще я её подергал и провода которые к ней в гофре идут и пропали косяки, хотя может это просто случайность, что это за датчик спереди коробки снизу?
Позже (13/02/14) добавлено:
Melya87 какой датчик? где он находится?
« Last Edit: 13/02/14 by BestSeller »
BestSeller
а телефон в подписи не видно??????
Offline BestSeller
щас поковырялся опять вобщем всетаки походу что то с этой вишкой большой спереди коробки снизу, снять её неполучилось никак но вот мм на 5 вытащил потом обратно и все норм стало, как её скинуть? неполучается?
BestSeller
это не датчик а основной разъем АКПП. Снимается - как и все аналогичные разъемы - где-то надавить и потянуть.
Offline BestSeller
вот в журнальчике уже нашел что там нету датчика щас пойду попробую поковырять думаю там зараза засела где то что то с контактом
BestSeller
ладно мучайся сам... Поедь еще в сервис, там тебе сделают:) И помогут.
Offline BestSeller
А что делать я на работе нахожусь в Краснодар 80км по будням не вариант приехать. Если ничего не получится в выходные обязательно приеду. Мне комп показал что ещё и кислородный датчик и датчик давления масла не робит. И чек горит всегда.
BestSeller
Offline Melya87
На самой коробке два датчика прикручены болтами на 10. если снять аккумулятор а еще и интеркуллер усе увидишь, спидометр работает?
Позже (15/02/14) добавлено:
Если нет то дальний справа.
Offline Djon230
До датчиков добраться без снятия можно!Сам парился с ними неудобно!)))
Offline RussTerr
Сейчас такая же картина... пинки при включении задней и ошибка кпп...
машина ехала вперед с переменным успехом, скорости переключались с пинками, обороты расту - а машина не едет, пропадала 4, но коробка в аварийный режим не входила... месяц назад внезапно появился металлический звук из коробки... поездил туда-сюда пару часов, звук пропал...
пытался в горку заехать - не получилось: обороты растут а толку ноль.
Скатился вниз и оставил машину на 5 часов. Скрепка выдала ошибку 42. Купил новый датчик, поставил, ошибка пропала...
При попытке забраться в эту же горку картина повторяется.... Скрепкой получаю ошибку 37... Выкручиваю новый датчик, ставлю старый, ошибок нет....
R - двойной сильный пинок, D4 - едет, в аварийный режим не падает, но переключения либо с пинками, либо с пробуксовками....
Куда дальше руки свои запускать?
« Last Edit: 10/06/14 by RussTerr »
Offline deboom
  • DHT YRV 1.3t 4WD
а) давления нет.   б)фрикционы кончились.   датчики не покупай больше - скидывай ошибки (клемму снять на 30 сек)
Двойной сильный пинок на задней, говорит о том что планетарка что-то перемалывает уже.
я бы уже месяц как не ездил!
Offline RussTerr
Спасибо за ответы... завтра капиталить коробку... вроде и планетарка новая пришла. теперь главное до сервиса добраться ))
Позже ([time]10 Июня, 2014, 10:46[/time]) добавлено:
))) постараюсь удержаться от кампульсива....
так скидывать клемы было без толку... это первое что делал... ошибка никуда не девалась....
Это все попытки оживить малой кровью пока запчасти ожидал...
Позже (10/06/14) добавлено:
Так я и ездил только ради эксперемента )) Долго планетарка шла...
