Author Topic: Возможно ли замена масла в кпп своими руками???  (Read 7681 times)
Offline Кислотный ожог
Ребята нужна помощь!!Возможно ли замена масла в кпп своими руками???
Если есть руки,то да ;)
timall
вроде как для полной замены нужен аппарат для замены масла и 10-12 литров маслица, а руками без серьезных разборок коробаса только частичная, правда многие с небольшим интервалом делают 5-6 замен частичных и вроде как масло становиться идеально розовое :)
Руки то Есть!!! Есть ли здесь на форуме подробная инфа?
неужели не найдешь гайку внизу, и щуп вверху? :)
найти найду но хочется все грамотно сделать и своими руками! на 5 так сказать!
к рукам всё же моск должен прилагаться и тогда поиски и замена увенчаются успехом
timall
Скручиваешь винт сливаешь масло. Сливая лучше замерить сколько слилось, потом закручиваешь болт и через отверстие щупа заливаешь столько же масла сколько слил. Заводишь прогреваешь, ставишь на ровную площадку и смотришь на заведенной тачке уровень масла.
Хотя все это намного подробней и даже с заменой фильтра написано на форуме если поискать.
PS: у меня по мануалу у Сириона написано 2,2 л при частичной замене, реально сливается и влазиет только 2,1 л.
Offline dimonkr
  • Мы куем жЫлезо!КУЙ с Нами!
еще надо снять левый тонкий шланг,идущий от коробки к радиатору,вставляешь в пластиковую бутылку,заводишь двигатекь,еще литра 1,5 выльется
Offline Voin13
  • Дядя Женя
офф:
автор темы любитель хакеров? Кислотный ожог=Acid Burn? %)
лучше бы любитель, а не профессионал :) вдруг моск сильно поврежден кислотным ожогом и натворит чего-нить с машиной ;D
полезная информация, я как-то не додул этого... обновлять буду следующий раз используя такую схему. Спасибо.
http://www.yrv.ru/database/techhelp/zamena-filtra-masla-akpp/
eGOIST
гы
вредители
аффтомат ушатаете
сливаете через сливную пробку
вкручиваете на место
заливаете литров 5
снимаете шланжик с кулера
заводите авто
сливаете 3 литра (крутить желательно не более минуты, потом покурить)
глушите
если не пошла чистая- повторяем процедуру
одеваете шланжик
заводим и по 5 сек держим каждое положение
проверяем уровень
доливаем/ удаляем лишку
усе
замена методом вытеснения старой и никакой нах аппарат не нужен.
странно, что в мануале этой операции нету.
Наверное потому что НЕЛЬЗЯ гидротрансформатор работал всухую ;)  Кто тебе сказал что так можно делать?
eGOIST
вам придет в голову слить масло с двигателя и завести его?
а автомат вам чем навредил?
вот скан. немного от другой машинки.
по этому мануалу жижка не раз менялась,  не только мной. правда на Мицубах. В данном случае это точно безопасно. и однозначно лучше ЯРВовского мануала.
eGOIST
да, это. а с чего бы ему (ГТ) в описанном мною случае на сухую работать?
Offline baobab
  • Владимир
А какой из двух шланжиков снимать - правый или левый по ходу машины?
...Говорите, говорите, я всегда зеваю, когда мне интересно!...
eGOIST
по сути тот, который после радиатора по ходу жижки (что бы с радиатора выгнать жижку).
юзайте мануал. мне пока рано. всматриваюсь в основные проблемы авто.
Offline baobab
  • Владимир
Вот в том-то и суть, кто из них ВХОД в радиатор, а кто ВЫХОД!!! Ладно, поюзаю мануал, авось чего нарою... Что-то нет желания "методом проб и ошибок" или "научного тыка"... ;)
вот диллема... ну сними ты оба и не парься :)
