Author Topic: Методика установки ремня ГРМ в Toyota Duet  (Read 67752 times)
Offline tani
 Обнажил сальник. Так как до него дошли, то решил сразу поменять. Старый сальник оказался больше стандартного и пришлось над ним покипеть, часа 3 вытаскивали. Раздробили его аккуратненько через то же сервисное отверстие, он чуть повернулся просунули крючек и выдернули.
 Для того чтобы запрессовать сальник, вырезали из пластиковой бутылки по таким же размерам "прессовочный стакан", через сервисное отверстие запрессовали чтобы не было перекоса.
сАЛЬНИК саморезами не вытащился чтоли? Раздробили это как. разрезали вдоль? Стакан пластиковый - скрутили несколько витков из разрезаной пластиковой бутылки?
Ну и в итоге? всё нормально работает, масло не пробегает?
dima_kos
Сальник саморезами не вытащился, потому что их туда вкрутить не получилось. Мы взяли длинную отвёртку, уперли её в металлическое кольцо на сальнике и стали по отвёртке бить, в результате чего сальник деформировался и позволил нам его вытащить.
По поводу стакана, нашли какую то бутылку с жесткими гранями, разрезали её и получился стакан.
В итоге всё прекрасно работает, тьфу тьфу тьфу. Масло не течет, ничего не стучит. Еще одновременно разобрали и прочистили весь БДЗ. Машинка стала просто взлетать.
dima_kos
Теперь надо еще свечи новые оригинальные купить, кстати подскажите какие. И датчик температурный заменить, видимо из-за него обороты высокие держатся.
Offline Малой75
  • Виктор
гы, он удалил сообщение, как хорошо, что я процетировал...
Offline Sergei972
Куплю орфографический словарь попробую еще раз спросить как ремень ставить.
Daihatsu storia 98 de,2wd
можешь не спрашивать. я лично еще 3 года назад в этой же теме давал картинку. Все-все, почти все на этом форуме уже было!
Ха-ха, нормально Юра! Видно достал тебя весь этот расклад! :D :D :D
нее, меня достало отвечать на одно и то же, причем, стоит раз всего покурить форум (на это надо не так много времени, как кажется), стоит понять где-что полезное есть, чтоб не выглядеть глупо.
Offline Sergei972
Я тоже на форуме не первый год,и нужные темы вдоль и поперек перечитал по три раза,и книга у меня есть,но что мне нужно я не нашел,вот и спрашиваю, а ты наверно в мой вопрос даже не вникал,а ремень я наконец то сегодня поставил правильно,четыре раза разбирал.
firefox332
проблема!! немогу открутить болт шкива коленвала !
Offline Lifter
  • Дмитрий
усиленный вороток и труба метра 3. стопорить маховик через дырку
firefox332
резьба правая или левая?
Offline Lifter
  • Дмитрий
откручивать против часовой.
firefox332
спасибо!!!
tatasha
есть кто живой?срочно нужна помошь!!!! :-[
Offline Дим
  • литр 2 педали
Кто как стопарил коленвал на автомате? (чтобы открутить болт шкива)
Бегло с земли посмотрел че там снизу, не увидел отверстия маховика. Сверху дырка есть, но в труднодоступном месте
Offline Lifter
  • Дмитрий
дырка там где стартер
Offline tani
В самом низу на защите маховика есть дырочка такая небольшая 5-6 мм мож больше. там надо думаю стопорить.
Offline Нес
Всем доброго дня! Прошу помощи, чек при помощи скрепки показывает ошибку 73 и 75, судя по всему необходимо посмотреть по меткам ли установлен ГРМ. В связи с этим просьба скинуть схему с метками. P.S. форум курил схем обнаружено не было, точнее говоря ссылки на них есть но сами схемы заблокированы.
Книгу купи, там всё есть.
Зачем создавать проблему, так где её нет?
